חיבור דיסק קשיח חיצוני
- הודעות: 54
- הצטרף: 11 יוני 2004, 09:44
- הודעות: 876
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
- הודעות: 54
שלום לכולם
מעניין שקיבלתי רק תגובה אחת ציפיתי ליותר תגובות הרי לא רק אני מחבר דיסק קשיח חיצוני לדרים 800.
ובכן, חיברתי דרך usb בדריים specific devices הוא מזה את הדיסק הקשיח וצריך לעשות mount. מכאן אינני יודע יותר מה לעשות וגם כיצד לפרמט את הדיסק הקשיח.
אני מצפה לעזרה מפורטת ואולי מישהוא יכתוב שרשור בנושא
- הודעות: 54
- הודעות: 54
יא שלום רב
אומנם הצדק איתך אתה מנהל הפורום. כמו ששמת לב אינני מרבה בכתיבה אך מתעניין רבות בכתבות הפורום ובנושא בכלל. אינני חושב שיש טעם "שנעמוד על קוצו של י" בהבדל בן המילים ציפיתי לביקשתי. כולי תקווה שבתור מנהל פורום כה רציני תתן תשובה הולמת לשאלתי. ואם אתה עדיין מתעקש אז קבל את המילה "ביקשתי".
- הודעות: 54
- הודעות: 54
זאת התגובה שקיבלתי לשאלתי באתר http://www.i-have-a-dreambox.com/
this hard disk is too big for the busybpox format command - it simply runs out of memory and crashes
Either add a swapfile on an USB stick (and be very patient) or format it in ext3 on a Linux PC (Live CD ist enough) and don't forget to create a movie directory on it in this case.
And don't open threads multiply !
עדיין לא ניסיתי אדווח בהמשך
- הודעות: 383
- הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
אם אין לך דיסק של לינוקס
אתה תמיד יכול לחפש תוכנה שעושה זאת באופן חופשי
הנה דוגמא
אומנם לא בדקתי את התוכנה אבל חיפוש קטן בגוגל הביא אותה
http://partitionlogic.org.uk/
ושם תבחר לפרמט כext3
ובא שלום על ישראל
הנה דוגמא
ובא שלום על ישראל
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
תודה על העדכון. אולי יחסוך צרות כאלה מאחרים.
אגב, למה אתה צריך דיסק של 2T לחבר לדרים?
אני אגיד למה אני שואל - הדיסק שמתחבר לדרים חייב להיות בפורמט ext3 שזה פורמט לינוקס. זה אומר שלא ניתן ככה סתם לנתק אותו ולחבר למחשב חלונות כדי לצפות בתכנים. כדי לצפות לא דרך הדרים עצמו צריך למשל להעתיק את ההקלטה דרך FTP למחשב וזה לוקח המון זמן לכל סרט.
בקיצור, אני למשל הכנסתי דיסק של 320 GB לתוך הממיר, אני מקליט לי מידי פעם דברים שאין לי זמן לראות או עושה time shift כאשר מפריעים לי בצפייה. סרטים שאני רוצה לשמור להרבה זמן אני מעתיק ב FTP למחשב לדיסק גדול.
זה עובד מאד יפה ומאד נוח.
- הודעות: 383
לא חייב דרך FTP
יש אפשרות לחבר את הדיסק ישירות למחשב גם שהוא בEXT3
למחשב שיש עליו חלונות ולראות את הקבצים
http://www.go2linux.org/accessing-linux ... with-vista
הנה מדריך קצר
הנה מדריך קצר
- הודעות: 54
