חיבור דיסק קשיח חיצוני
roseng
הודעות: 54
הצטרף: 11 יוני 2004, 09:44
שליחה על ידי roseng »
האם ניתן לחבר ל- DM800 דיסק קשיח חיצוני לכניסת usb או רק ל-esata?
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
אפשר אבל כדי להקליט ערוצי HD עדיף לפי דעתי עם חיבור ESATA.
roseng
הודעות: 54
שלום לכולם
מעניין שקיבלתי רק תגובה אחת ציפיתי ליותר תגובות הרי לא רק אני מחבר דיסק קשיח חיצוני לדרים 800.
ובכן, חיברתי דרך usb בדריים specific devices הוא מזה את הדיסק הקשיח וצריך לעשות mount. מכאן אינני יודע יותר מה לעשות וגם כיצד לפרמט את הדיסק הקשיח.
אני מצפה לעזרה מפורטת ואולי מישהוא יכתוב שרשור בנושא
מה זה אומר "אני מצפה"? אולי אתה מתכוון "אני מבקש"?
roseng
הודעות: 54
יא שלום
בוא נתעסק בעיקר ולא בטפל
בשבילי כמנהל פורום זה העיקר.
נא תקן.
roseng
הודעות: 54
יא שלום רב
אומנם הצדק איתך אתה מנהל הפורום. כמו ששמת לב אינני מרבה בכתיבה אך מתעניין רבות בכתבות הפורום ובנושא בכלל. אינני חושב שיש טעם "שנעמוד על קוצו של י" בהבדל בן המילים ציפיתי לביקשתי. כולי תקווה שבתור מנהל פורום כה רציני תתן תשובה הולמת לשאלתי. ואם אתה עדיין מתעקש אז קבל את המילה "ביקשתי".
תעשה חיפוש בפורום על המילה "לפרמט" ותתחיל לקרוא.
roseng
הודעות: 54
קראתי ת החומר לא מצליח לבצע פורמט מקבל הודעת segmentation fault מה עושים?
אם הדיסק כבר מפורמט ל windows, אז חבר אותו למחשב ודרך המחשב תמחק לו את ה partitions כדי שלא יהיה מפורמט.
אז נסה שוב לפרמט בדרים
roseng
הודעות: 54
זאת התגובה שקיבלתי לשאלתי באתר http://www.i-have-a-dreambox.com/
this hard disk is too big for the busybpox format command - it simply runs out of memory and crashes
Either add a swapfile on an USB stick (and be very patient) or format it in ext3 on a Linux PC (Live CD ist enough) and don't forget to create a movie directory on it in this case.
And don't open threads multiply !
עדיין לא ניסיתי אדווח בהמשך
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
אם אין לך דיסק של לינוקס
אתה תמיד יכול לחפש תוכנה שעושה זאת באופן חופשי
הנה דוגמא
אומנם לא בדקתי את התוכנה אבל חיפוש קטן בגוגל הביא אותה
http://partitionlogic.org.uk/
ושם תבחר לפרמט כext3
ובא שלום על ישראל
תודה על העדכון. אולי יחסוך צרות כאלה מאחרים.
אגב, למה אתה צריך דיסק של 2T לחבר לדרים?
אני אגיד למה אני שואל - הדיסק שמתחבר לדרים חייב להיות בפורמט ext3 שזה פורמט לינוקס. זה אומר שלא ניתן ככה סתם לנתק אותו ולחבר למחשב חלונות כדי לצפות בתכנים. כדי לצפות לא דרך הדרים עצמו צריך למשל להעתיק את ההקלטה דרך FTP למחשב וזה לוקח המון זמן לכל סרט.
בקיצור, אני למשל הכנסתי דיסק של 320 GB לתוך הממיר, אני מקליט לי מידי פעם דברים שאין לי זמן לראות או עושה time shift כאשר מפריעים לי בצפייה. סרטים שאני רוצה לשמור להרבה זמן אני מעתיק ב FTP למחשב לדיסק גדול.
זה עובד מאד יפה ומאד נוח.
aboren
הודעות: 383
לא חייב דרך FTP
יש אפשרות לחבר את הדיסק ישירות למחשב גם שהוא בEXT3
למחשב שיש עליו חלונות ולראות את הקבצים
http://www.go2linux.org/accessing-linux ... with-vista
הנה מדריך קצר
תודה על המידע.
יש לי רק בקשה אחת אליך - תפסיק את השימוש הלא מושכל בכפתור הצטט. אין שום צורך לצטט את דברי ההודעה האחרונה אליה אתה מגיב. זה סתם מנפח את ההודעות ואינו מוסיף דבר.
די נמאס לי לעבור אחרי ההודעות שלך ולנקות את הציטוטים.
OK?
aboren
הודעות: 383
אין בעיה
roseng
הודעות: 54
לאחר התקנה של ubuntu בדיסק הקשיח החיצוני של 2tb הצלחתי להקליט.
תודה לכולם על העזרה.
