חיבור דיסק חיצוני לדרים 800
הודעות: 30808
ההמלצה שלי היא רק ללכת על דיסק פנימי שאין לו בקר ESATA כמו לדיסקים חיצוניים.
היו לי כל מיני בעיות עם ה WD החיצוני. קניתי דיסק 2.5" 320 GB והתקנתי בפנים וזה עובד חלק.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני דווקא לא ממליץ על דיסק פנימי אלא אם אין ברירה - פחות משהו שיעשה עוד חום .
יש מארזי ESATA פשוטים שאין להם בקרת חשמל פלצנית כמו של WD .
בכל אופן התוכנה שלי עובדצת לא רע בכלל - שמתי היום בבוקר הקלטה מערוץ DISCOVERY HD
למשך 10 שעות אני אבדוק איך היא עבדה .
בכל אופן אם זה לא יעבוד אחליף את המארז למארז פשוט .
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
VIPER , כתבתי עבור סקריפט פשוט שיעשה את העבודה. פשוט תוסיף את השורה ל CRONTAB.
קוד: בחירת הכל
*/5 * * * * root wget http://www.ynet.co.il/images/CENTRAL_wlogo.gif -O /var/tmp/temp.gif
כאשר אתה יכול להחליף את התזמון, מקור הקובץ ומיקום שלו בהרד דיסק. אני רשמתי את var/tmp אבל אתה צריך להחליף את זה ב PATH להרד דיסק שלך. אין לי את הממיר כזה אבל אתה בטח תבין מה צריך לעשות ;)
רק תעדכן אותנו שזה עבד לך ואולי נעלה את הסקריפט לכולם במדור הקבצים.
בהצלחה! |כן|
* תיקון * אני רואה שטקסט לא יצא טוב. אני מצרף לך גם תמונה:
vipersvcd
הודעות: 1442
אני עובד עם נבילו וגם אין האופציה לעשות MOUNT לדיסק
פשוט תלחץ על כפתור ההקלטה ותראה אם זה עובד
בנבילו זה הכפתור האדום .
vipersvcd
הודעות: 1442
מעולה תודה רבה
אני אבדוק - רק בגרסא האחרונה של NABILO 0.10 הוסיפו את האופציה ל CRON
viz124
הודעות: 180
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 21:09
שליחה על ידי viz124 »
הכפתור האדום לא זמין לעשת MOUNT לא משנה מה עשיתי.
vipersvcd
הודעות: 1442
מצאתי את המקום בתפריט של נבילו שמגדרירם CRON
יש שם כמה פקודות מוכנות מראש כמו להפעל את הממיר מחדש או את האמולטור סטנביי ריסטרט וכן הלאה
ויש שם גם אפשרויות לכתוב פקודה ידנית אבל אני לא מצליח למצוא איך עושים סימן כוכבית בשלט של הממיר .
חיפשתי בסיפריות של הממיר עצמו ומצאתי את הספריה של CRONTAB אני מצליח להיכנס אליה
אני מקבל הודעת שגיאה Cant open working direcory
אבל אני כן מצליח לעשות COPY לCROND ול CRONTAB לדסקטופ .
אבל עדיין לא נותן לי להעתיק את הקובץ בחזרה כאילו הוא נעול או שיש איזה תהליך שנועל אותו
צירפתי את הקובץ להודעה - אני לא רואה בדיוק איפה להוסיף את השורת קוד שכתבת .ועוד דבר
אני לא מכיר גם את ה CRON ב500 אז יכול להיות שב800 עם נבילו הוא לא מתקדם כלכך .
לא ראיתי לדוגמא איפה אני מגדיר שהוא יריץ את הפרודה כל זמן מסויים יש שם רק אפשרות להגדיר שעה שהפקודה תרוץ -תאורטית אני יכול לכתוב 480 פקודות שכל אחת ב5דקות יותר מקודמתה בשעה ולכסות את כל ה24 שעות אבל אני ממש לא רוצה לעשות את זה מהשלט מה שגם אני לא יודע אם אפשר לעשות סימן כוכבית .
אם אפשר היה ליצור אותם במחשב אז מיילא .
* דרך אגב ההקלטה של ה 10 שעות HD רצוף עברה בהצלחה - וגם שעתיים אחרי שהממיר היה במנוחה לא היתה שום בעיה לנגן את הקבצים בלי לאתחל את הדיסק ובלי להפעיל את הממיר מחדש -
- שזה פעם ראשונה מאז שקיבלתי את הממיר -
ודרך אגב עדכנתי לדיסק החיצוני של WD גם את ה FIRMWARE לגרסא האחרונה שיצאה בינואר 2009
אז אולי זה גם עזר לתופעת ההירדמות של הדיסק בזמן הקלטה ארוכה - והתוכנה שלי דאגה להשאיר אותו ער אחרי שהוא סיים .
sickboy666
הודעות: 1564
הסקריפט שכתבתי לך כבר כולל את התיזמון.אתה לא צריך לשנות שום דבר חוץ מ PATH להרד דיסק שלך.
תנסה לפתוח TELNET לממיר שלך ותקליד את הפקודה הזו
vi /var/etc/cron/crontab
כאשר יש לשנות את ה PATH לקובץ CRONTAB עצמו. מה שרשמתי לך לא נכון כאן.
אם אתה לא מבין על מה מדובר, תעשה קצת GOOGLING על פקודת VI.
בהצלחה.
vipersvcd
הודעות: 1442
טוב מצאתי ההודעה שלך נתנה לי כיוון
בתוך VAR/ETC יש ספרייה בשם BHCRON
ובה יש 2 קבצים
bh.cron
root
כתבתי סתם פקודה 12345 מהתפריט של הממיר לניהול CRON
ניכנסתי שוב לקובץ וראיתי שהפקודה שם :
אז אני כבר יודע איפה לרשום את הפקודה שלך -נראה שזה לא יהיה רלוונטי עבור DM500 וגימיני .
בכל אופן אני אמשיך כבר מחר .
תודה רבה .
VIZ124
תנסה לכבות לגמרי את ההרד דיסק החיצוני תכבה את הממיר - תדליק בחזרה את הדיסק תחבר לממיר ותדליק את הממיר - גם לך יש MYBOOK כמו לי וכמו שאמרתי לפעמים הדיסק נרדם ולמרות שניראה דולק בעצם לא מתקשר .
אני מציע לך לגלוש לאתר של WWW.WDC.COM למצוא את הדגם שלך ולהוריד ולהתקין לו עידכון FIRMWARE זה הבעיה של המארז של הדיסק הזה שעשו אותו פלצני שגם הוא צריך כל כמה חודשים עידכון - במקום שיהיה טיפש ויעשה את העבודה .
דרך אגב פעם אחרונה כאשר חיברתי את הדיסק למחשב פירמטתי אותו שוב ל NTFS ואז חיברתי בחזרה לממיר ועשיתי INITIALIZE - זה לוקח לנבילו לדיסק שלי 500GB כ-2-3 דקות והוא עושה MOUNT ויוצר את הספריה movies אוטומטית .
הבחנתי במשהו מוזר אחת ההקלטות אצלי שהיא לא HD ואני ניגש ב SMB או FTP לקובץ ה TS - רשום שהוא 4 גיגה אבל אם אני מעתיק אותו למחשב הוא טופס כ-9 גיגה - כנראה שזה לא מדווח נכון למערכת הפעלה WINDOWS -
