ניתוקים במחשב
- הודעות: 105
- הצטרף: 29 יולי 2004, 19:19
- מיקום: finland
- הודעות: 265
- הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
- הודעות: 2791
- הודעות: 105
- מיקום: finland
- הודעות: 143
- הצטרף: 30 אוקטובר 2006, 21:51
- הודעות: 105
- מיקום: finland
- הודעות: 191
- הצטרף: 05 יוני 2008, 17:45
יכולות להיות הרבה סיבות לדבר הזה למחשב הספיציפי הזה הינה כמה סיבות .
1)המחשב מתחמחם מכמה סיבות מאוור אחד או שניים לא עובדים כפי שצריך וחום המחשב גבוהה
יש לעשות בדיקה בעזרת התוכנות הברסט 2009 שנותן את כל הניתונים של המחשב או סנדרה שהיא גם בודקת ונותנת את נתוני המחשב ,שני התוכנות מראות את חום ממדרבורד מעבד ראשי (CPU ) חום של כל הדרייברים (דיסק כשיח C,D) חום כללי של פנים המארז מהירות העבודה של המאוררים ועוד .
אם אין לך אחת מהתוכנות האלה כנס ישירות לביוס יש שם תחת הכותרת טמפרטורה את ניתוני החום של המחשב
2)בדוק את כל החיבורים החיצוניים של המחשב אם כל החיבורים מוכנסים היטב,אם החיבורים החיצוניים מחוברים היטב ,פתח את המארז רק אם אתה יודע מה אתה עושה אם אתה לא מבין או בטוח הזמן תכנאי זה על אחריותך
3)אם אתה יודע מה שאתה עושה ואתה מבין במחשבים פתח את המארז ובדוק אם המאוררים עובדים היטב ואם הם לא מכוסים באבק וליכלוך דבר שגורם להרבה בעיות יש להכין את המחשב כל 6 חודשים לחורף או קייץ על ידי ניקיון יסודי של המחשב (יש מיכל אוויר דחוס לצורך זה שאפשרא לקנות בכל חנות לדברי מחשבים)
יש לבדוק את כל החיבורים של המאוררים וגם לבדוק אם ספק הכוח והמאורר שלו נקיים כל זה כדי למנוע חשמל סינטטי, שהאבק עקב רטיבות שהוא צובר גורם לזה
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
- הודעות: 105
- מיקום: finland
- הודעות: 191
ARIEAV אני מצטער לשמוע שהבעיה שלך לא ניפטרה על תתיעש צעד צעד ובהעיה לבסוף תתוקן .
1) כנס למנהל המשימות בזמן שאתה מפעיל את הדברים בזמן שהבעיה מופיע ותיראה ,בתץהליך לא פעיל SYSTEM כמה אחוז זיכרון פנוי ישנו בזמן שהדברים שאתה מפיעל והבעיה קורת ,אולי אין לך מספיק זכרון פנוי .
2)סגור את המחשב(נתק מהחשמל)תוציא את הזכרונות ,אחד אחדבתחתין של הזיכרון במקום שהזיכרוןמתחברלמחשב מצתבר ליכלוך וירקת עקב אבק ולחות ,נקה היטב את המגעים וגם את המקום שהזיכרון נינהל במחשב(שים לב ברגע שאתה מכניס את הזיכרו למקומו צריך להשמע קליק ,אם נישמע הקליק זה סימן שהוא ניתפס היטב
ישנה עוז סיבה לבדיקת הזיכרון אם הוא יושב היטב ,מדי פעם המגע בין הזיכרון למגעים משתחרר מסיבות שונות .
3)אם כל זה לא עוזר נסה עוד דבר כדי להיות בטוח שזה לא בעיה תכנית של המחשב.
החלף את המקומות בין המחשבים אם נפתאום המחשב הבעיתי עובד טוב והמשב השני מתחיל פתאום לעשות בעיות זה סימן שמשהו בחיבור לא טוב .
לעכשיו זה מספיק לא רוצה לעמיס יותר מידי .
אני מקווה שזה יפתור לך את הבעיה !!!
מקווה שעזרתי,פניקס
מקווה שעזרתי,פניקס
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
- הודעות: 105
- מיקום: finland
