ניתוקים במחשב
ARIEAV
הודעות: 105
הצטרף: 29 יולי 2004, 19:19
מיקום: finland
שליחה על ידי ARIEAV »
שלום .יש לי שני מחשבים על אותה רשת.מחשב אחד עובד ללא בעיות.שהוא גם מחשב ישן יותר. ומחשב שני גורם להפסקות קצרות בשמיעת רדיו וערוצי טלויזיה. שני המחשבים על אותו מודם .DSL
madnaor
הודעות: 265
הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
שליחה על ידי madnaor »
תבדוק במנהל המשימות (ctrl+alt+del) אם האחוזים של המעבד נורמלים בזמן הפעלת הערוצים מהאינטרנט
האם אתה מריץ EMULE או משהו דומה ?
ARIEAV
הודעות: 105
מיקום: finland
אני לא מריץ שום תוכנה חוץ מהפעלת רדיו או טלויזיה. למשל הרדיו עובד שלוש דקות ואז ניתוק של שניה.כך גם הטלויזיה ואז היא נתקעת .
ycontender
הודעות: 143
הצטרף: 30 אוקטובר 2006, 21:51
שליחה על ידי ycontender »
תבדוק כרטיס רשת אלחוטית לפעמים הוא נדפק -ואז כדאי לקנות כרטיס אלחוטי הרבה יותר יעיל וזריז.
Life be in it
ARIEAV
הודעות: 105
מיקום: finland
תודה אבל אין לי רשת אלחוטית
פניקס
הודעות: 191
הצטרף: 05 יוני 2008, 17:45
שליחה על ידי פניקס »
יכולות להיות הרבה סיבות לדבר הזה למחשב הספיציפי הזה הינה כמה סיבות .
1)המחשב מתחמחם מכמה סיבות מאוור אחד או שניים לא עובדים כפי שצריך וחום המחשב גבוהה
יש לעשות בדיקה בעזרת התוכנות הברסט 2009 שנותן את כל הניתונים של המחשב או סנדרה שהיא גם בודקת ונותנת את נתוני המחשב ,שני התוכנות מראות את חום ממדרבורד מעבד ראשי (CPU ) חום של כל הדרייברים (דיסק כשיח C,D) חום כללי של פנים המארז מהירות העבודה של המאוררים ועוד .
אם אין לך אחת מהתוכנות האלה כנס ישירות לביוס יש שם תחת הכותרת טמפרטורה את ניתוני החום של המחשב
2)בדוק את כל החיבורים החיצוניים של המחשב אם כל החיבורים מוכנסים היטב,אם החיבורים החיצוניים מחוברים היטב ,פתח את המארז רק אם אתה יודע מה אתה עושה אם אתה לא מבין או בטוח הזמן תכנאי זה על אחריותך
3)אם אתה יודע מה שאתה עושה ואתה מבין במחשבים פתח את המארז ובדוק אם המאוררים עובדים היטב ואם הם לא מכוסים באבק וליכלוך דבר שגורם להרבה בעיות יש להכין את המחשב כל 6 חודשים לחורף או קייץ על ידי ניקיון יסודי של המחשב (יש מיכל אוויר דחוס לצורך זה שאפשרא לקנות בכל חנות לדברי מחשבים)
יש לבדוק את כל החיבורים של המאוררים וגם לבדוק אם ספק הכוח והמאורר שלו נקיים כל זה כדי למנוע חשמל סינטטי, שהאבק עקב רטיבות שהוא צובר גורם לזה
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
ARIEAV
הודעות: 105
מיקום: finland
איזה כייף שיש אתר כזה אני מאושר . תודה לכם . אבל הבעייה עודנה. וניקיתי את כל המחשב עם קומפרסור אויר. נותן לו לעבוד באויר הפתוח שינשום אבל כלום הבעייה נימשכת. אני יודע שיהיה אחד שיגיד להחליף הכל .
פניקס
הודעות: 191
ARIEAV אני מצטער לשמוע שהבעיה שלך לא ניפטרה על תתיעש צעד צעד ובהעיה לבסוף תתוקן .
1) כנס למנהל המשימות בזמן שאתה מפעיל את הדברים בזמן שהבעיה מופיע ותיראה ,בתץהליך לא פעיל SYSTEM כמה אחוז זיכרון פנוי ישנו בזמן שהדברים שאתה מפיעל והבעיה קורת ,אולי אין לך מספיק זכרון פנוי .
2)סגור את המחשב(נתק מהחשמל)תוציא את הזכרונות ,אחד אחדבתחתין של הזיכרון במקום שהזיכרוןמתחברלמחשב מצתבר ליכלוך וירקת עקב אבק ולחות ,נקה היטב את המגעים וגם את המקום שהזיכרון נינהל במחשב(שים לב ברגע שאתה מכניס את הזיכרו למקומו צריך להשמע קליק ,אם נישמע הקליק זה סימן שהוא ניתפס היטב
ישנה עוז סיבה לבדיקת הזיכרון אם הוא יושב היטב ,מדי פעם המגע בין הזיכרון למגעים משתחרר מסיבות שונות .
3)אם כל זה לא עוזר נסה עוד דבר כדי להיות בטוח שזה לא בעיה תכנית של המחשב.
החלף את המקומות בין המחשבים אם נפתאום המחשב הבעיתי עובד טוב והמשב השני מתחיל פתאום לעשות בעיות זה סימן שמשהו בחיבור לא טוב .
לעכשיו זה מספיק לא רוצה לעמיס יותר מידי .
אני מקווה שזה יפתור לך את הבעיה !!!
מקווה שעזרתי,פניקס
PHOENIX
TOPFIELD 4000 FI
ARIEAV
הודעות: 105
מיקום: finland
תודה לך פניקס.אני אנסה יותר מאוחר את כל מה שאמרת .אגב אני בפנילנד.ומזג האויר אביבי.אסור להיות בבית רק להנות מהשמש עד מאוחר בערב.תודה לך שוב על כל פנים.
