דרים 500 סיני עם ג'מיני 4.5
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
האמת, מי שיש לו JTAG ויודע להחזיר את הדרימבוקס לחיים בקלות, יכול לשחק עם הג'מיני חופשי.
אני מאמין 99% שאין פצצה באימיג' הזה אבל מספיק אחוז אחד שאשאר עם 4.20. למרות ש 4.30 נקי לגמרי ויש לי אפילו 4.3.1 ללא פצצה (מישהו סידר את קוד והוריד אותה). אבל בלי JTAG לא כדאי לנסות.
אגב, יא, האם יש שיפור משמעותי בין 4.2 ל 4.5? אתה מרגיש משהו במהירות הפתיחה? האם בעיית NO SIGNAL עדיין קיימת? בקיצור, איך התרשמת ממנו?
- הודעות: 1564
זה ברור שלא ימות. אחרת היינו שומעים על זה עד עכשיו. אני מכיר כמה אנשים שהתקינו את 4.5 בלי לדעת בכלל שקיים ה"וירוס".
ועדיין הכל עובד. בינתיים אין אף דיווח על "פצצה" בפורומים בחו"ל. כלומר, כל הגירסאות אחרי (ולפני) 4.3.1 בסדר גמור. אני רק מקווה שזה ישאר כך.
בכל זאת, אם יצא לך קצת לעבוד איתו, האם יש איזה שיפור משמעותי שראית בעצמך?
- הודעות: 876
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
והינה הפתעה למי שעדיין לא רוצה להתעסק עם JTAG
חבר שלי ניסה את זה על הדרימון הסיני שלו והוא עובד כבר זמן מה עם 4.4 ללא בעיה,
הפיתרון הוא הורדת image מיוחד שהוא בעצם מערכת הפעלה קטנה לדרימון שכל תפקידה לצרוב!!!
MAC ADDRESS כן כן,
הינה ה IMAGE + הוראות:
1) Backup an existing image.
2) Upload the image "brainwave-firmware-mac-hack.img" to dreambox.
http://rapidshare.com/files/140729211/b ... k.rar.html
3) Reboot dreambox and then, connect using telnet (use dhcp, and find the assigned IP in the control panel).
The login and password are the default (root/dreambox).
4) execute the script calling it like this :
patchME XX XX XX XX XX XX
The XX XX XX XX XX XX is the desired MAC ADDRESS. Do not use colons to separate the bytes.
example:
This is ok --> /bin/patchME 00 09 34 01 AA 55
Congratulations ! Mac address permanently changed.
MAC ADDRESS כן כן,
example:
- הודעות: 16
- הצטרף: 18 יולי 2008, 19:09
- tiptip
- הודעות: 1691
- הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
- הודעות: 16
