דרים 500 סיני עם ג'מיני 4.5
שמתי ג'מיני 4.5 על דרים 500 סיני וכבר שלושה ימים עובד בשמחה.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
עד שהסוס יחליט להתפרע ....
האימפריה בצהוב !
אני מחכה...
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
האמת, מי שיש לו JTAG ויודע להחזיר את הדרימבוקס לחיים בקלות, יכול לשחק עם הג'מיני חופשי.
אני מאמין 99% שאין פצצה באימיג' הזה אבל מספיק אחוז אחד שאשאר עם 4.20. למרות ש 4.30 נקי לגמרי ויש לי אפילו 4.3.1 ללא פצצה (מישהו סידר את קוד והוריד אותה). אבל בלי JTAG לא כדאי לנסות.
אגב, יא, האם יש שיפור משמעותי בין 4.2 ל 4.5? אתה מרגיש משהו במהירות הפתיחה? האם בעיית NO SIGNAL עדיין קיימת? בקיצור, איך התרשמת ממנו?
לא עשיתי השוואות, רק רציתי לבדוק אם הוא ימות או לא. ה MAC שלו בבוט הוא מהסדרה הנכונה אז עד כה נראה שזה פותר את הבעיה.
sickboy666
הודעות: 1564
זה ברור שלא ימות. אחרת היינו שומעים על זה עד עכשיו. אני מכיר כמה אנשים שהתקינו את 4.5 בלי לדעת בכלל שקיים ה"וירוס". B) ועדיין הכל עובד. בינתיים אין אף דיווח על "פצצה" בפורומים בחו"ל. כלומר, כל הגירסאות אחרי (ולפני) 4.3.1 בסדר גמור. אני רק מקווה שזה ישאר כך.
בכל זאת, אם יצא לך קצת לעבוד איתו, האם יש איזה שיפור משמעותי שראית בעצמך?
לדעתי זה נכון רק עם ה MAC הוא של הסדרה של דרים.
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
האם ניתן לשנות אתה-MAC בדרים סיני?תודה מראש.
ניתן לשנות בתוכנה אבל זה לא מונע את הוירוס שלהם. כדי למנוע צריך לשנות בחומרה דרך JTAG
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
והינה הפתעה למי שעדיין לא רוצה להתעסק עם JTAG
חבר שלי ניסה את זה על הדרימון הסיני שלו והוא עובד כבר זמן מה עם 4.4 ללא בעיה,
הפיתרון הוא הורדת image מיוחד שהוא בעצם מערכת הפעלה קטנה לדרימון שכל תפקידה לצרוב!!!
MAC ADDRESS כן כן,
הינה ה IMAGE + הוראות:
1) Backup an existing image.
2) Upload the image "brainwave-firmware-mac-hack.img" to dreambox.
http://rapidshare.com/files/140729211/b ... k.rar.html
3) Reboot dreambox and then, connect using telnet (use dhcp, and find the assigned IP in the control panel).
The login and password are the default (root/dreambox).
4) execute the script calling it like this :
patchME XX XX XX XX XX XX
The XX XX XX XX XX XX is the desired MAC ADDRESS. Do not use colons to separate the bytes.
example:
This is ok --> /bin/patchME 00 09 34 01 AA 55
Congratulations ! Mac address permanently changed.
וואוו!! כל הכבוד!!
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
כדאי לשים בדביק במדור DreamBox |כן|
sat1
הודעות: 16
הצטרף: 18 יולי 2008, 19:09
שליחה על ידי sat1 »
root@dreambox:~> cat /proc/bus/dreambox
type=DM500
chipset=STBx25xx
boardrev=06
nim=Alps -S
nimtype=DVB-S
ethernet=00-09-34-46-29-72
root@dreambox:~>
מותקן אצלי gemini 4.3.1
י.א
אתה יכול לשים בבקה את גרסה 4.5 שאתה משתמש
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
כל הכבוד |כן|
הורג אותי איך אתם יודעים את כל זה
ואיך אני לא :(
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
ג'מיני 4.5
sat1
הודעות: 16
שליחה על ידי sat1 »
שלום רב
האם עדיין עובד ?
אתה יכול בבקשה לשים לינק להורדה
עדיין עובד.
לינק למה?
אגב, אני לא אחראי אם מי מכם ינסה זאת והממיר שלו ימות.. אני עשיתי זאת כדי לבדוק מתוך הנחה שהוא עלול למות.
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
התקנתי 4.5 אחר שעה מת הממיר
וידאת שיש לו MAC נכון?
