כרטיס DVB למחשב
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
תעלה תרשים של כל החיבורים שלך - שיהיה ברור מה מחובר ואיפה.
לווינים: 13E - 4.8E - 4W - 75E
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תוכנה: תוכנה שלי פרטית לצפיה בשידורי לווין, VISTA
הודעות: 30817
כל דייסק יכול להתחבר רק לממיר אחד. אם יהיה מחובר לשני ממירים דרך מפצל אתה עלול לגרום נזק אפילו לממירים ולדייסק.
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
אני לא מחבר לשני ממירים. אני משתמש עם ממיר אחד עבור חיבור זה. אני מעביר את המחשב הנייד עם הכרטיס הלווין על פי הצורך בין החדרים.
אני מחבר את הדייסיק לצלחת לווין. מהדייסיק אני מפצל לכל החדרים ע"י מפצל.
האם מותר לפצל אחרי הדייסיק? (לשימוש של ממיר אחד בלבד).
האם השידור בין הדייסיק לכרטיס לויין יעבוד טוב עקב המפצל?
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
תיאורטית אפשר לפצל אחרי ה LNB אם רק יציאה אחת של הפיצול פעילה, ובהנחה שיש לך מפצל מתאים (המעביר את כל התחום מ DC עד 2Ghz).
אבל גם חוט ארוך, וגם מפצלים, מנחיתים את עוצמת הסיגנל המגיע מהלווין, וגם את המתח והאותות שהממיר שולח ל LNB, כך שיכול להיות שזה הגורם לבעיה ...
draanan
הודעות: 279
המפצלים הלוויניים מעבירים את כל התחום.
אני שואל שאלה פשוטה: האם מותר לפצל אחרי הדייסיק?
הודעות: 30817
אסור לחבר במקביל יותר ממיר אחד.
draanan
הודעות: 279
מה קורה איתכם אתם?
נהייתם פוליטיקאים? שואלים שאלה פשוטה ועונים על שאלה אחרת.
אני לא מחבר שום ממיר במקביל. אני מעביר את הממיר מחדר לחדר. כן.
השאלה שאני שואל כבר כמה פעמים:
האם מותר לשים מפצל אחרי הדייסיק???????????
הודעות: 30817
כבר ניתנה לך התשובה 3 פעמים.
א. המפצל צריך להיות מתאים לתחום הלווין.
ב. ממיר אחד בו זמנית.
ג. מנחית את עוצמת הקליטה ב 3 DB.
draanan
הודעות: 279
smarg
הודעות: 401
יכול להיות שצריך לשים טרמינטור על יציאות לא פעילות......
skr2000
הודעות: 6
הצטרף: 09 יוני 2007, 20:24
שליחה על ידי skr2000 »
ליאור שלום
יש לי כרטיס 3600 USB, בגדול הוא עובד טוב, אך לא מספיק מהיר.
יש לי גם כרטיס 3200 + CAM הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
הכרטיסים מותקנים על 2 מחשבים שונים עם אותה קונפיגורציה P4 2.2 Cor2Duo 2GB
כרטיס ה 3200 בעל תגובות יותר מהירות וחלקות.
את הבעיות בכרטיס ה USB אתה מתחיל לראות כאשר אתה מקליט, מה שלא קורה ב 3200
ה 3200 אמנם קצת מחמם את המארז אבל דאגתי לאוורור טוב.
אני משתמש במחשב כ Media Center עובד באופן מלא עם שלט בלבד
על המחשב עם ה 3600 אני עובד עם Media Portal, תוכנה קצת בעיתית נתקעת לפעמים.
על המחשב עם ה 3200 אני עובד עם SAGETV, כמובן שזאת התוכנה הטובה ביותר למדיה סנטר עם כרטיס לווין, במיוחד שהיא יודעת לעבוד עם אמולטורים (לא פחות חשוב).
אחת הסיבות שקניתי גם את ה 3200 היא ש SAGATV אינה מזהה את ה 3600 בתור כרטיס לווין אלה בתור כרטיס DVB-T מה שלא עוזר.
כרטיס 3600 עדין חדש בשוק ולא כל התוכנות תומכות בו באופן מלא.
המלצה שלי היא כרטיס PCI ולא USB !!! באופן חד משמעי.
draanan
הודעות: 279
skr2000, עם איזה דייסיק אתה משתמש ל- 3600 ?
עדיין לא מצאתי דייסיק שעובד עם הכרטיס.
skr2000
הודעות: 6
הבעיה שהייתה לי עם הדייסיק ל 3600 לא הייתה שייכת לסוג שלו.
הממיר הזה לא מעביר מספיק זרם לדייסיק/LNB ולכן יש לך בעיות.
הפיתרון היה לפני שהיה לי הכרטיס 3200 הוא
לסגור לחלוטין את העברת הזרם מהכרטיס 3600 לדייסיק/LNB עם מנחת ולתת שנאי מתח ישיר לכבל המוביל לדייסיק/LNB דרך מחבר פיצול, זה הפיתרון היצירתי שלי לבעיה שהיתה לי (זה כבר עובד כך יותר מחצי שנה).
בכל מקרה בעיה זו נפתרה כאשר קניתי את ה 3200 שמספק מתח מספיק חזק עבור הדייסיק/LNB.
עם כל הנוחות של USB לא מתחמם יותר מידי, מגיע עם שלט (שלא השתמשתי בו לעולם), חיבור חיצוני ללא צורך בפתיחת המחשב להתקנתו, לא דורש PCI פנוי במחשב ואפשר להתקינו גם במארזים סופר מיני עם כניסת USB2...
עם כל היתרונות הללו עדין אני מדגיש ואומר תקנו רק כרטיסי PCI !!!
כי עדין הכרטיס הזה (3600) בחיתולים ויש לו עוד הרבה לעבור, מבעיות מעבר ערוצים איטי, עומס בזמן הקלטה, במיוחד ב HD, קטיעות וריצודים בהקלטות (ועם המון סוגי קודקים), תקיעות (פתאום אין תקשורת בין המחשב ל ממיר), עדיין אין מספיק תוכנות שתומכות בכרטיס הזה (יכול להיות שאני ינסה את מזלי ב תוכנת MyThTV העובדת תחת לינוקס אומרים שהיא מאוד יציבה, אני צריך לברר באם יש לה תמיכה בעברית) ובעיות בהזנת חשמל לדייסיק/LNB (גם שחברתי אותו ישירות ל LNB עדין המתח ביציאה היה נמוך מהצריכה של ה LNB).
לקח לי המון המון זמן "לייצב" את ה מחשב עם ה 3600 שיעבוד כמו שצריך ולא יתקע (עדיין מידי פעם הוא עושה לי שרירים).
ואם יש לך את האפשרות לשים את היד על כרטיס SkyStar אפילו טוב יותר, רק שבארץ המחיר שלו מוגזם, אם תמצא אותו במחיר סביר אולי אפילו אשתתף בקניה ואקנה אחד גם לעצמי.
שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל
SKR
הודעות: 30817
זו זכותך לחשוב כרצונך ואולי היה לך 3600 תקול (זה גם דברים שקורים). אני לא נתקלתי בשום בעייה עם 3600 ודייסק.
skr2000
הודעות: 6
ראשית דבר למדתי המון דברים חשובים מאוד מהפורום הזה, שעושה עבודה נאמנה ולאורך שנים.
למדתי והתקנתי ועדכנתי את ציוד הלווין שלי ע"פ הנאמר בפורום.
אבל גם את ניסיוני האישי אני רוצה לפרסם פה.
[דבורה]
יכול להיות שאתה (י א מנהל האתר) בין הגורמים המפרסמים או המרוויחים ממכשיר ה 3600 USB,אבל כמו שראית ציינתי גם את המעלות וגם את המגרעות של מכשיר זה, במקרים כמו חיבור למחשב נייד או למארז סופר מיני הכרטיס הזה הוא הרע במיעוטו.
אבל יש לקחת אותו רק באם אין ברירה אחרת, במקרה שיש PCI פנוי במחשב, הרבה הרבה יותר טוב, לקחת כרטיס PCI דוגמת ה 3200 או במקרה הטוב יותר ה SkyStar.
ואומר זאת משהו שיש לו ניסיון פעיל עם 3600 וגם עם 3200, כרטיס ה 3200 עובד טוב יותר.
אינני חושב שהמכשיר תקול (למרות שגם דברים אלו קורים), יכול להיות שדרישות השימוש ותפעול שלי קצת גבוהות מהערכתי הראשונה לכרטיס (עובדה שקניתי אותו והוא עדיין אצלי) ואני שמח מאוד שיש לפחות כמה אנשים שקנו את הכרטיס הזה (3600) ולא נתקלו בשום בעיה ומרוצים, אבל לאחרונה תוך כדי התעניינותי בפורום ראיתי תבניות חוזרת של תקלות, שאנשים (שרכשו) כותבים, משמע שאיני היחיד...
אשמח לדעת ממך בעל הניסיון העשיר יותר עם איזה תוכנות מדיה סנטר הצלחת לעבוד איתו, אני הצלחתי נכון להיום לעבוד איתו יפה רק עם Media Portal. האם ניסית לעבוד איתו גם עם MyThTV תחת לינוקס ? ויותר חשוב מזה האם הצלחת לעבוד איתו עם SAGETV ???
אשמח לקבל תשובות.
חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל
הודעות: 30817
אם לא רציתי לא הייתי נותן לך את הבמה לכתוב כפי שאתה כותב. אז אל תחשוב שזה שאני משווק את ה TT זו הסיבה שאני אומר שה 3600 עובד טוב בניגוד לנסיונך.
לגבי ההבדלים בין 3200 ל 3600 - יש הבדלים קלים, אבל כפי שכבר ציינת יש ל חיבור USB2 חיצוני גם יתרונות וכבודו במקומו עומד.
מבחינת 3200 לעומת SS - אני אישית לא בדקתי את ה SS HD2 אבל מבדיקות מקיפות שעשיתי ל 3200 הוא עובד מעולה. הוא תומך ב SR גבוהה כמו של הערוצים הרוסיים עם 44950 מה שהרבה ממירים וכרטיסי לווין לא עובדים טוב. הוא סורק די מהר ולא נתקלתי בשום ערוץ שעושה לו בעיה.
ה 3200 תומך גם בדייסק פרוטוקול 1.1 מה שמאפשר לעבוד איתו עם דייסק 8 ל 1 ו 10ל1. גם את זה אני אומר מנסיון אישי.
לגבי תוכנות מדיה סנטר - האמת שזה ממש לא עניין אותי ולא התעמקתי בזה.
skr2000
הודעות: 6
באם נפגעת באופן אישי לצורת הכתיבה שלי ועוד בתקופת סליחות זאת אני מצטער...
אני לא חושב שאני כותב בצורה מוזרה שדורשת התייחסות מיוחדת, פשוט בכל פעם שמתפרסם משהו על ה TT S2-3600 אתה יוצא להגנתו.
כוונתי היתה להעמיד את הדברים על דיוקם.
כמו שאתה בעצמך כתבת כרטיס ה TT S2-3600 הוא טוב וכבודו במקומו מונח, (אבל כמו שאמרו בפרסומת ההיא) טוב, אבל לא מצויין...לאור נסיוני עם שניהם ה TT-S2-3200 PCI טוב יותר.
עובדה שעדיין לא התייאשתי ממנו אני עדיין מתעקש למצות אותו ולכן הוא עדיין אצלי.
בכל זאת לכל קוראי הפורום אשמח לדעת עם איזה תוכנות מדיה סנטר הצלחתם לעבוד איתו (TT S2-3600 ), האם משהו הצליח לעבוד איתו עם MyThTV תחת לינוקס, או עם SageTV ?
אני יכול להעיד שאם Media Portal הוא עובד.
SKR
הודעות: 30817
להעמיד דברים על דיוקם? האם הדיוק שלך הוא הדיוק האבסולוטי? לא. הוא הדיוק של הדברים כפי שאתה רואה אותם. וזו זכותך.
skr2000
הודעות: 6
אני מסכים איתך לחלוטין הדיוק שלי הוא לא אבסולוטי !.
הוא דיוק של אדם שיש ברשותו את 2 הכרטיסים ויכול להשוות בניהם בצורה הוגנת, אחרי הכול שילמתי עליהם את מיטב כספי, תוצאות ההשוואה מול עיניי ואני מספר אותם לכלל הציבור.
כל אדם רשאי לבחור לאיזה כיוון הוא לוקח את הנאמר פה.
חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל,
SKR
הודעות: 30817
אם זה עושה לך טוב אז ספר, הרי כפי שאתה רואה אני לא מונע ממך.
כפי שאתה ניסית את שניהם גם אני ניסיתי ומכיר אותם היטב. אני לא מחפש בעיות וממיר שהיה עושה לי בעיות עם אנשים לא מרוצים לא הייתי מוכר. אני מאמין במה שאני מוכר.
