איקרי - למה אתה לא שואל את חברי הפורום הזה?
- הודעות: 30825
איקרי היקר,
בהיאו לידעתי לאחרונה שאתה שואל שאלות בפורום תפוז ואילו את חבריך כאן אתה לא שואל.
זה נראה לי מוזר שכן אני בטוח שהרבה פה ישמחו לעזור לך.
האם יש לך איזו הרגשה רעה כלפי הפורום הזה? אם כן, הייתי שמח לטהר אווירה...
ikari
- הודעות: 724
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:56
יא היקר, אין לי שום בעיה לשאול את האנשים כאן בפורום כל שאלה שהיא. אבל, קודם כל לא חתמתי על אף חוזה מחייב עם הפורום הזה, וגם אם אתה בוחר להתעלם מפורומים אחרים או מאנשים אחרים בפורומים אחרים זה עדיין לא אומר שהם לא קיימים גם מבחינתי. לא פעם ולא פעמיים נתקלתי בתשובות לא לעניין כאן בפורום הזה, מה שלא קרה באף פורום אחרי (תפוז, של tv cabo777). ברור, שהיוצאים מן הכלל לא מעידים על הכלל, הרוב פה ממש עשר ועוזרים ככל יכולתם, אבל אני חושב שהעובדה שאני הולך לפורומים אחרים בכדי לשאול שאלות צריכה לגרום לך לשאול את עצמך ולא אותי מדוע זה קורה, בתור מנהל הפורום. בכל אופן, אני שוב חוזר ואומר, שרוב האנשים כאן הם ממש על הכיפאק ועוזרים כמעט בכל בעיה, אבל יש כאלה עם פתיל קצר שחושבים שהם יודעים הכל, ורק מחפשים אנשים חדשים או כאלה עם ידע מועט בנושא מסוים בכדי לרדת עליהם.
reko
- הודעות: 432
- הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
7eva
- הודעות: 1580
איקארי,
בפורומים (ישראלים) האחרים הרבה פחות אנשים פעילים ואלה שיכולים לעזור, אז מן הסתם איפה שפחות "תנוע" יהיו פחות דעות. פחות דעות-פחות ויכוחים! אז מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני אין לך הרבה להשוות כי מקור מידע הוא אחד! כאן יש הרבה יותר אנשים שמבינים ויכולים ללמד!
חוץ מזה לא ראיתי אף פעם שמישהו מה"גדולים" ירד על מישהו "קטן" (אני מגדיר בדיוק איך שאתה מגדיר. מבחינתי כולם שווים). אם אתה רגיש מדי, אז זה בעיה שלך, אבל אל תגיד שיורדים כאן על אנשים!
כל מי שמחלק כאן ידע הוא מחלק אותו בלי שום תמורה, ההמשמעות - הוא לא חייב לא לך ולא לי כלום! כך שמקסימום שאתה יכול להגיד זה תודה! כמו שאומרים לך במדור ספורט שאתה מפרסם שם. ובשום אופן לא לבוא בתלונות שלא מתיחסים אליך טוב!
איך אומרים?
Take it easy!
לילה טוב!
איך אומרים?
Take it easy!
לילה טוב!
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
גם אני הייתי בפורום של תפוז והוא ממש דפוק !!!! השאלה הראשונה וגם האחרונה ששאלתי שם עד היום לא ענו לי עליה וזה היה כולה מה המפתחות של POLSAT שמתעדכנים כל יום כמעט...
חוץ מיזה המנהל שם שוויצר לא נורמלי....(למרות שיש שמועות שהוא מטפטר ביום)..
ikari
- הודעות: 724
ח'ברה, זיהיתי את הפוטנציאל של התגובות שהגבתם ולכן כבר בתגובה הראשונה שלי ל-יא חזרתי וכתבתי פעמיים שרוב האנשים כאן פורום הם באמת עוזרים ככל יכולתם. אין לי ולו חצי טענה נגד רוב האנשים פה וזה נכון שאף אחד לא חייב לי כלום, ואני אכן נותן את המידע שלי מאהבה לדבר ולא משום ציפייה כלשהי לקבל משהו ממישהו כאן. יחד עם זאת, אני לא חשוב שאם מישהו בטעות שאל אותה שאלה פעמיים בלי כוונת זדון ל"פוצץ" את הפורום בהודעות, או פירסום בכוונת עזרה למישהו אחר שם של אתר בו ניתן לקנות פריט מסוים, אין באלה משום שיכול לגרום לרעידת אדמה, ואין סיבה לנזוף באנשים על כך. אני מודע לעובדה ש-יא מנהל את הפורום הזה, וזה לא כל כך פשוט, כי יש כל מיני שרלנטים למיניהם, וצריך לסנן אותם, אבל צריך לעשות אבחנה ברורה בין האנשים התורמים לפורום, ואלה שמזיקים לו. אני מודה, הידע שלי בצד הטכני של הלווינים הוא לא מן המשובחים שבין חברי הפורום הזה, אבל אני מוצא דרך אחרת לתרום לפורום. אנשי הפורום הזה, והצלחתו חשובים לי כי גם אני "חולה" באותה מחלת לווינים שכולנו חולים בה. לסיום הפרשה, אני מקווה שמי צריך לקחת לתשומת ליבו את מה שרשמתי כאן ייקח, ואני מתנצל אם קצת נסחפתי, בהחלט יכול להיות שקצת הדזמתי אבל בזמן האחרון הרגשתי שזה עובר כבר לעיתים רבות את גבול הטעם הטוב. ושוב, תודה לכל הח'ברה שלא מפסידים לעזור ולחפש פתרונות.
7eva
- הודעות: 1580
- הודעות: 30825
אני הייתי מוסיף עוד דבר קטן אחד וזה מופנה לכולם:
תפסיקו להיות רגישים כל כך. אם מישהו מרגיש שנפגע ממשהו אז שיגיד כי ברוב המקרים זו כנראה כתוצאה מאי הבנה.
ולגיבך איקרי, לא זכור לי שמישהו אמר או רמז שאתה לא תורם בפורום הזה, נהפוך הוא.
אני מקווה שהאווירה טוהרה ושלא נשארו משקעים מיותרים.
- איש המציאות
- הודעות: 792
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
- מיקום: חיפה
איקרי אתה 10 !
אין כמוך בפורום לגבי עידכונים על סרטים ...
אני אישית מנצל את הבמה , להתנצלות גורפת , אם פגעתי
במישהו מתישהו ,
זה ממש לא בכוונה , נהפוך הוא , אני תמיד משתדל לא להכנס למצבים האלה ...
בקיצור שהפורום ימשיך כמו שהוא ...
דרך אגב י א , כל הכבוד על ה ICONS ... [קאובוי]
my collection so far :
- שלמה רוזן
- הודעות: 2621
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
7eva
- הודעות: 1580
