קליטת HD עם TT-3200 ו- ATI HD2600XT
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
הי,
אני רוצה לסכם את חוויותי מהשבוע האחרון בקליטה וצפייה ב- HD.
חלק מהדברים נכתבו גם בשרשורים אחרים.
תצורת הבדיקה:
מחשב:
INTEL 630 3GHz + 1GB RAM
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD2600XT + 256MB GDDR3
נבדקו הדרייברים Catalyst 7.7 ו- Catalyst 7.8 BETA ל VISAT ו- XP
מקלט לוויני:
Technotrend Budget TT-3200 DVB-S2
מערכת הפעלה:
Vista
XP SP2
קודקים:
Cyebrlink - נבדקו הגירסה שהגיעה עם ה CD של המקלט וגירסת 7.3 Ultra כולל ה Patch האחרון 3104a
תוכנות צפיה:
DVB Viewer 3.6.1.2
DVB Viewer 3.8
DVBViewer GE
הבדיקות בוצעו על ערוצי HD חופשיים על 7E
ערוץ פרומו HD5 משדר ב DVB-S2 קצב ממוצע 8.5MB
ערוץ Lux TV HD משדר ב DVB-S קצב ממוצע 5.5MB
כמו כן נבדקו שני סרטים שקודדו ב H.264 האחד קצב ממוצע של 20MB והשני בקצב ממוצע של 8.5MB
תובנות:
1. כל מי שחושב שניתן לצפות בסרטי H.264 - MPEG4/AVC ללא האצת חומרה - מדמיין....
2. לכרטיס הלויני TT-3200 קוראים Budget כי האחריות לפיענוח הסיגנל מוטלת על המחשב. ביחד עם עלות כרטיס המסך שיפענח בחומרה - המחיר כבר לא כל כך Budget
3. יש להוריד את ה Driver העדכני של הכרטיס הלוויני - גירסה 5 Beta מסוג BDA
4. למרות שהדרייבר הוא BDA - לא עובד עם Media Center תחת Vista
5. אין לכרטיס תמיכה ב Diseqc 1.2 - די מעיק כאשר רוצים לסובב את הצלחת.
6. תוכנת PowerDVD 7.0 שהגיעה עם כרטיס הלווין - לא שווה כלום. גם לא אחרי שמתקינים את ה Patch האחרון. חייבים להשיג את גירסת PowerDVD 7.3 Ultra ולהתקין את Patch 3104a
7. הדרייבר Catalyst 7.7 של ATI - לא מתאים למשימה. אחרי מספר שניות של צפייה התמונה מזדבלת. צריכים להשיג את Catalyst 7.8 Beta.
8. מי שכתב את התקנת ה Drivers של ATI שכח להוסיף כמה מפתחות ב Registry שבלעדיהם העסק לא עובד בויסטה. מידע מפורט באתר AVSforum.
9. צפייה בסרטי HD אפשרית הן ב Vista והן ב XP. בשניהן ה PowerDVD יודע לנצל את האצת החומרה DXVA. דרך אגב, גם Windows Media Player 11 עובד מצויין עם הקודק.
10. קליטת ערוצי HD עם DVBViewer כולל האצת חומרה אפשרית רק ב XP. תחת Vista, זה עובד בתוכנה בלבד והתמונה מקרטעת. צריך לפנות לכותב התוכנה שיטפל בזה.
11. קליטת ערוצי HD עם DVBViewer GE כולל האצת חומרה עובדת גם בויסטה. צריך לבחור ב Vista Enhanced Video Renderer (EVR) תחת הגדרות ה DirectX.
12. אחוז ניצול המעבד כאשר האצת החומרה פעילה - גג 10% בד"כ חצי מזה.
13. איכות התמונה ב Vista עדיפה על XP - לא יודע למה...
14. משום מה, DVBViewer מקצץ חלקים מהתמונה. שמתי לב כאשר הוא חתך את הלוגו של HD5
זה לא קורה עם DVBViewer GE
15. DVBViewer GE - רק בגרמנית
11. כדי שתוכנות DVBViewer למינהן יסרקו ערוצים ב DVB-S2 צריך להוסיף פרמטרים לקבצי ה INI של הלווינים. התוכנות לא מכירות בפרמטר S2 שמופיע בקבצים שמגיעים מהאתר של joshyfun. אפשר לקחת דוגמא מהקבצים (הישנים) שמגיעים עם התקנת התוכנה.
לסיכום:
קליטת שידורי HD עובדת היטב עם האצת חומרה
איכות השידורים טובה מאוד.
זה עדיין לא ממש Plug and Play - אבל זה בכיוון
בהצלחה לכל מי שמעוניין להיכנס לתחום.
יורם
הודעות: 30807
המון טעויות ואי דיוקים.
yoramro
הודעות: 1278
זו החוויה שלי כאמור
אני מניח שההתנסות שלך אחרת
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
יורם,
ובשורה התחתונה אתה מרוצה כן או לא ?
אינני יודע עם איזה מ"ה החלטתה לעבוד, אולם כשתיתמקד, אולי אפשר לתקן את החויה אותה עברת :rolleyes:
yoramro
הודעות: 1278
האם מישהו הבין מהכתוב שאני זקוק לחוויה מתקנת?? - אז ממש לא.
דווקא מאוד נהנתי מהמשחקים והבדיקות. אפילו שקדמו לי אחרים. הייתי חייב ללהגיע לזה בעצמי.
לדעתי הגעתי למצב המקסימלי עם מה שיש לי.
קליטת ערוצים חופשיים אפשרית גם ב XP וגם ב Vista - כך שזה ממש לא משנה כרגע. (לא שיש יותר מדי ערוצים חופשיים כרגע)
אם אחליט לצפות בערוצים אחרים - אפעיל את המחשב ב XP.
ולסיכום אני מאוד מרוצה - אפשר לצטט אותי
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אני שמח שאתה מרוצה,
לגבי - DVBViewer מקצץ חלקים מהתמונה - כנראה שיש לך בעיה בהגדרת הרזולוציה של המסך או בהגדרת ה - AR ב - DVBViewer.
לגבי - DVBViewer GE - רק בגרמנית - בסיפריה Language מחק את Deutsch.lng ותקבל את התוכנה באנגלית.
לגבי - כדי שתוכנות DVBViewer למינהן יסרקו ערוצים ב DVB-S2.... - כדאי שתוריד ממדור Members Section את התוכנה TransEdit Scanner & Editor ואז החיים שלך יהיו הרבה יותר קלים.
לגבי - אין לכרטיס תמיכה ב Diseqc 1.2 - די מעיק כאשר רוצים לסובב את הצלחת - כדי לפתור את הבעיהיש שתי אפשרויות : V BOX או פוזישנר ישן....
צפיה מהנה.
הודעות: 30807
לגבי "כל מי שחושב שניתן לצפות בסרטי H.264 - MPEG4/AVC ללא האצת חומרה - מדמיין...." - אץה מוזמן אלי לאות איך במעבד E6600 אפשר לראות חלק גם בלי האצה בחומרה כאשר המעבד ב 70%. כמובן עדיף בהאצת חומרה.
לגבי "ביחד עם עלות כרטיס המסך שיפענח בחומרה - המחיר כבר לא כל כך Budget" - אז התגובה שלי היא שאם אתה קונה מחשב חדש הרי אתה צריך כרטיס מסך בין כה וכה. כרטיס HD2600PRO שעושה את העבודה יפה מחירו פחות מ 600 שקל.
לגבי "גירסה 5" אני דוקא לא ממליץ על גרסה 5 ב XP. היא עושה בעיות.
להערכתי הקרטועים שאתה מקבל הם בגלל מעבד חלש כאשר אתה עובד ללא האצה בחומרה.
לגבי תמיכה ב S2 - אתה צריך לעדכן את קבצי הטרספונדרים.
בשורה התחתונה - גם אני שמח שאתה מרוצה.
yoramro
הודעות: 1278
אמנם יש לי מעבד 3GHZ בלבד בעל ליבה בודדת, אך גם כאשר ביצעתי Overclocking ל 3.6GHz המצב לא השתפר בהרבה. וזה עוד בערוץ עם קצב נתונים צנוע. TT ממליצים על מחשב 3.4GHz לפחות - כך שאני עומד בדרישה גם בלי האצת חומרה.
לא חוויתי בעיות בגירסת ה Driver 5 של TT תחת XP (למעט Blue screen יחיד בהתקנה הראשונית בלבד)
עידכנתי את קבצי ה Transponders מהאתר של joshyfun. הקבצים באתר הזה מכילים פרמטר S2 בסוף השורה. לא הצלחתי לסרוק ערוצים ב DVB S2 עד ששיניתי את הפורמט (להוסיף ,5,1 לסוף השורה - במקום S2) ואז לא היתה בעיה לסרוק את הערוצים.
מעניין שדווקא התוכנה שזליג הציע Transedit מבינה את הפרמטר S2
יורם
הודעות: 30807
יש הבדל בין הפורמטים של הקובצים האלה עבור התוכנה ה PRO וה GE. הם לא תואמים.
נראה שבגרסה 3.8 עשו שינוי שיהיה תואם ל GE. ב 3.6 זה היה עם S2 בסוף השורה.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
yoramro @ 12/8/2007, 14:55 כתב: מעניין שדווקא התוכנה שזליג הציע Transedit מבינה את הפרמטר S2
אם תתקין את תוכנת Transedit בתוך סיפרית ה - DVBViewer , תוכל לבדוק ולסרוק את הערוצים השונים ע"י תוכנת Transedit . את הערוצים אשר מענינים אותך תוכל לשלוח ישירות ל - CHANNEL LIST אשר בתוכנת ה - DVBViewer.
בהצלחה.
