לא לרוץ ולשדרג את המעבד ....
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
> מה שכן אני אשדרג ל 6600 מאחר וזה בטוח יספיק. <
לפני שאתה משקיע ב - 6600 בדוק על ויסטה + GE - זה יותר זול ....
אני עובד על זה כרגע
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
Rittberg @ 10/5/2007, 16:57 כתב: > מה שכן אני אשדרג ל 6600 מאחר וזה בטוח יספיק. <
מנסיון שווה לשדרג מעבד ולא להתעסק עם ויסטה. לפחות עד ש SP2 יהיה זמין. איכות הוידאו וביצועי הדיסק גרועים בויסטה ויש לא מעט באגים עם חומרה ותוכנה.
עשיתי בדיקה בויסטה עם DVBviewer והתוצאות גרועות יותר מאשר עם XP.
בויסטה מופיע לי רק קודק PDVD7 (התקנתי את גרסה 7.3). צריכת המעבד גבוהה אבל יותר גרוע זה שיש קרטועים ברצף התמונה. |לא|
אגב, ניגון קובץ HD-DVD עם PDVD 7.3 אכן מראה שיפור משמעותי בויסטה לעומת ה XP.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> עשיתי בדיקה בויסטה עם DVBviewer והתוצאות גרועות יותר מאשר עם XP <
אני בטוח שהיתקנת את ה- BDA דריברים המתאימים לויסטה :rolleyes:
האם בדקת על גירסת ה GE ?
האם בחרת ב EVR ?
האם ביטלת את USE ONLY FIRST CPU ?
בבדיקה חוזרת שעשיתי לפי ההוראות האחרונות מצאתי ככה:
1. הבדיקה נעשתה על ערוצי HD של פרמיאר עם ביט רייט ממוצע של 20 מגה.
2. צריכת המעבד על ממוצע 50% - שיפור עצום!
3. הצפייה רציפה ויפה למעט..
3. יש בעיות עם סנכרון קול ותמונה אשר גורם מידי כדקה לתקיעה בתמונה בזמן שהקול ממשיך והתמונה חוזרת מסונכרנת אבל הבעיה שוב חוזרת חלילה.
4. ניסיתי כל מיני audio renderer, חלק הבעיה החריפה וחלק השתפרה אבל לא ב 100%.
נראה שהעסק בכיוון שיפור אבל עדיין ב XP למרות שצריכת המעבד כרגע אצלי כ 70%-90% הצפייה היא יותר מסונכרנת.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> 3. יש בעיות עם סנכרון קול ותמונה אשר גורם מידי כדקה לתקיעה בתמונה בזמן שהקול ממשיך והתמונה חוזרת מסונכרנת אבל הבעיה שוב חוזרת חלילה.<
הבעיה בפרמיאר .גם אצלי (וגם ביומקס) אותה תופעה ב - FILM HD שאין סינכרון בשפה האנגלית, אינני יודע אם יש קשר אולם שמתי לב לתופעה אחרי שלטרנספונדר נוספה תחנה נוספת ASTRA HD .
כאשר תשנה ב- FILM HD לשפה הגרמנית :( הכל יסתדר.
אני אבדוק אם זה כך ביומקס.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> אני אבדוק אם זה כך ביומקס. <
ביומקס מתבצע כרגע עידכון גירסה .
נכון מאד, גם ביומקס הבעיה של הסנכרון. ממש מרגיז.
תדווח אם העדכון שיפר משהו.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> תדווח אם העדכון שיפר משהו. <
גירסה 2.03 עודכנה. מבחינת הסינכרון בשפה האנגלית - הבעיה נשארה כפי שהיתה ויש מידי פעם קיטועים באודיו(בזמן הקיטוע - הרסיבר מראה על אובדן האות הדיגיטלי) :angry:
דרך אגב, אחרי העידכון לא הצלחתי לפתוח את ה - FILM HD אלא רק את DISCOVERY HD , הבוקר רק אחרי שהכנסתי את כרטיס הסרברו למקומו, הערוץ ניפתח אחרי שהיומקס ביקש להקיש סיסמה (אחרי שהערוץ נפתח אפשר להוציא את הסרברו) ;)
אצלי הסרברו כל הזמן בפנים.
מרגיז מאד הסיפור עם האודיו. אני לא מבין איך בגרמניה מסכימים לשירות כזה. אה, במחשבה שנייה הרי הם שומעים את הדיבוב וזה לא ממש משנה אם זה מסונכרן.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
יצא עידכון לדיאבלו - 1.99 התאור : Pr***ere fixed with double encryption system
http://www.gccadm.net/forum/viewtopic.p ... 903#409903
העידכון פתר את בעית ה"תקיעות" אולם לא את בעית הסינכרון :(
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
תכונה ביומקס אשר מאפשרת להתמודד עם בעית הסינכרון ....
וב ALTDVB אין אפשרות כזו??
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> וב ALTDVB אין אפשרות כזו?? <
לא מכיר תכונה כזאת בתוכנה ;)
