לא לרוץ ולשדרג את המעבד ....
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
חברת NVIDIA הכריזה על כרטיסי מסך חדישים מהסידרה Geforce 8500/8600 אשר תומכים בחומרה בצורה מלאה ב- Avc/h.264 .
הדבר המענין הוא שאפילו עם מחשבים "חלשים" כמו - Athlon64 X2 3800+ ואפילו Sempron 2800+ הצליחו לנגן חומרים ב - Blue Ray ו- HD-DVD בנצילות מעבד של 10% ו - 20% בהתאמה.
לסקירה המלאה - גשו ל - HARDSPELL.COM
נותר להמתין לראות האם זאת פריצת הדרך אשר מאפשרת - לא לשדרג :D
הודעות: 30809
אוף.. בדיוק שאינטל הורידה מחירים..
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
ולא רק זה. דווחים מפורום NVIDIA מדברים על גרסאות AGP ל 8600 ! זה אומר BLURAY אפילו על פנטיום 3...
EB1000
הודעות: 710
הנה טבלה לקוחה מתוך פורום NVIDIA ביפנית. שימו לב של 8600GT יש גרסת AGP X8 לפי הדווחים כרטיסי AGP עם תמיכה מלאה ב DX10 יצאו בתחילת חודש מאי
הודעות: 30809
האם הכוונה למשל לכרטיס כזה http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA ... -NX85T256H ??
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
למי שזקוק לחיזוק נוסף בבקשה NVIDIA GeForce 8600: Full H.264 Decode Acceleration
הודעות: 30809
נו טוב, אז קדימה לחנות...
הודעות: 30809
האם כדאי ללכת על ה 8600 או שה 8500 מספיק והותר..?
EB1000
הודעות: 710
8600 הוא HDCP השני לא. כמו כן ביצועים גרפיים הרבה יותר טובים למשחקים.
מי שרוצה יותר מזה אז שימתין ל 8900 PV2 של ה 8600 עם ביצויעים העולים על 8800
בסוף השנה יופיעו ה 9800GT ו 9900GTX כאן זו כבר קפיצה ל 256 SHADERS ו 512 ביט זכרון DDR4 עם מהירות ליבה של 1 גיגה וגודל זכרון של 1 גיגה. ותמיכה ב DX10.0C לפי האתר אינקוייר.
הודעות: 30809
שים לב שה 8500 הוא כן HDCP
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
לישומים שהפורום הזה עוסק ה - 8500 הוא די והותר .
הודעות: 30809
אתה בטוח? או שכדאי לקחת את ה 8600?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
ראה, אם "כסף לא בעיה" לך על 8600GTS אולם יספיק ה - 8500 -
ראה מה כותב בחור עם AMD 4600+ :
I just tried out the Gigabyte 8500GT it is better than my 8800GTS in every respect.
I could never get H.264 hardware acceleration to play without frame drops with the 8800 and it works perfectly on the 8500. I am not a gamer so I will be selling the 8800.
CPU with VC1 and MPEG2 are both the same: <50% and <30%.
CPU with H.264 went from >80% to about 45%.
System power (watts):
8800 Idle: 170
8800 Load: 235
8500 Idle: 101
8500 Load: 135
Obviously, my system is running cooler so it makes less noise now.
This is a fantastic card!!
- Rich
ומה כתב Future
I finally got my hands onto an 8500GT + Vista, too. The H264 acceleration within PowerDVD 7.3 on my P4 3.2 Ghz System is amazing. Only 12% CPU usage with 20MBIT H264 .ts files. (95% with my "old" 7950GT on the same P4 system)
Unfortunately i have to confirm that hardware acceleration does not work within DVBViewer, even though DXVA is selected within the filter settings (cyberlink acv filter). I also didn´t manage to make it work within zoomplayer. So i think it´s an overall problem with vista.
Anyway - ultra-smooth H264 with 12% of a P4 3.2 Ghz!! wohoo! (makes PowerDVD my new standard player)
cheers
Future
הודעות: 30809
טוב - השתכנעתי ומחר אני מביא 8500.
EB1000
הודעות: 710
ההבדלים במחיר לא כאלה גדולים. אם חשוב לך שקט אז 8500 הוא עם קרור פאסיבי ובחלק מהם אולי תמצא HDMI עם תמיכה בקול. בהכרזה הראשונה נאמר עי NVIDIA שה 8500 הוא לא HDCP אבל כנראה שהם חזרו בהם
מבחינת ביצועים למשחקים יש הבדל משמעותי. אני משתמש במחשב גם למשחקים וה 8600GTS מספק לכל המשחקים שיש היום בשוק למרות שרוחב הזכרון הוא רק 128 ביט
אני הייתי הולך על ה 8600GTS. נראה שזו תהיה הבחירה שלי ברגע שאחליט לשדרג ל 775 (אגב אם אתה חושב על שדרוג מעבד אז ה E6420 בא עם 4 מגה זכרון וניתן להרצה ב 3.2 גיגה הרץ עם הקרור המקורי ללא בעיה (במקום 2.13).
הודעות: 30809
אני חושב שאזמין אותך להדגים לי OC כזה. אני לא מומחה ל OC ואשמח ללמוד ממך.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
ל - OC של 50% יש מחיר - זיכרונות יקרים,ספק איכותי, מאורר טוב למעבד (אם אתה לא חפץ במחשב רועש) ויציבות.
להשכלה כללית היכנס ל -
עסק ביש עם Asus P5B deluxe, C2D 6420
וקרא את הנאמר :
הנזקים האפשריים כתוצאה מביצוע אוברקלוקינג כוללים, אך לא מוגבלים ל:
אובדן אחריות
שריפת הרכיב או קיצור חייו
פגיעה במערכת ההפעלה (דורש פרמוט והתקנה מחדש)
עומס יתר על הספק (אשר עלול לקרוס ולפגוע ברכיבים שונים במחשב)
חשבון חשמל מוגדל (עליה של בין 20W ל-100W בצריכת ההספק של המערכת)
OverClocking למעבד - המדריך המעשי
בכל מקרה, בהצלחה.
הודעות: 30809
אז ככה, שדרגתי היום לכרטיס מסך 8500GT של גיגהבייט.
עוד לט עשיתי בדיקות מקיפות אבל בדיקה מהירה עם DVBviewer ו AltDVB על הערוץ Anixe HD שמשדר כרגע משחק כדורגל עם ביט רייט שמגיע ל 20 מגה ולפעמים אפילו מעל זה, המעבד שלי בסביבות ה 70% ויורד ל 50% כאשר הביט רייט יורד ל 14 מגה.
זה שיפור משמעותי ביותר שכן עם ה 6800GS שהיה לי הייתי ב 100% וקיטועים כל פעם שהביט רייט היה עובר 15 מגה.
אני צופה במשחק באופן חלק לגמרי.
אין לי מושג איך גורמים לכרטיס לעשות hardware acceleration כל שאני לא יודע אם אני באופטימום של הכרטיס הזה או שאולי ניתן לשפר עוד.
דיווחים נוספים בהמשך.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אם מפריע לך שהאצת החומרה איננה פעילה , הדבר נובע שכרגע ה - DXVA תחת התוכנה Dvbviewer לא פעיל ,
הפתרון - תוריד מאגף "החברים" את התוכנה DVBViewer GE , וב - SETTINGS בחר OPTIONS לאחר מכן בחר DIRECTSHOW וב - VIDEO RENDERER בחר ב - VISTA ENHANCED VIDEO RENDERER.
היות ואתה הראשון עם הכרטיס הזה, דווח אם הצלחת .
בהצלחה.
הודעות: 30809
אני מריץ על XP. האם האופציה הזו מיועדת רק לויסטה?
