בעיות ביצועים ב DVB-S2 במחשב
הודעות: 30807
אכן התקנתי 3200.
עד כה הצלחתי לראות את החופשיים באסטרה אבל זה מתחיל לגמגם מעל 12MB. אני משתמש בויסטה עם פנטיום-D במהירות 3 מגה וכרטיס מסך 6800GS.
אני ינסה לעשות OC ונראה לאן נגיע.
אגב, בויסטה זה מציג תמונה וקול ללא שום התקנת קודקים (מעבר להתקנה מהCD של טכנוטרנד) ואילו ב XP אני לא רואה ולא שומע.
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
> ....אבל זה מתחיל לגמגם מעל 12MB..... <
מה צריכת ה CPU ? האם בדקת שההאצת חומרה בכרטיס המסך - עובד ?
האם הגמגום גם במסך מלא או בחלון (בחלון, מד עוצמת הקליטה - (הפס הירוק למטה) "גוזל" משאבי CPU - נכון מוזר, אבל זאת עובדה...)
>...אגב, בויסטה זה מציג תמונה וקול ללא שום התקנת קודקים (מעבר להתקנה מהCD של טכנוטרנד) ..<
במהלך ההתקנה מותקנים (נמצאים על CD של טכנוטרנד) הקודקים של PDVD 7 .
> ואילו ב XP אני לא רואה ולא שומע. <
האם אתה רואה/שומע תחנות SD ?
הודעות: 30807
רואה אבל השמיעה כמו במהירות גבוהה.
הודעות: 30807
לאחר שביטלתי את סימון ה use only first cpu אז התמונה קצת יותר חלקה אבל עדיין עם גיהוקים כל כמה שניות. ה CPU נע ב%60 ל 98%.
הסימון של use SxVA היה דלוק. ניסיתי לראות אם יש הבדל בלי ואם ולא הרגשתי שינוי.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> לאחר שביטלתי את סימון ה use only first cpu <
צעד נכון .
האם בדקתה שהדריברים האחרונים של NVIDIA מותקנים - 93.71 ?
בדוק שבחלון ה - OPTIONS > DIRECTX אתה בחרתה את CYBERLINK
הודעות: 30807
נראה שהמצב קשה ב 20MB
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אולי תנסה את COREAVC ( אני לא "מת" על הקודק הזה) וכאשר "תשיג" כך זה צריך להראות :
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
לפי מה שאני זוכר ל-6800GT אין בכלל האצת חומרה בתחום הזה.
איך זה קשור ל-6800GS ?
ובכן, יכל מאד להיות שלכל הסדרה הזו אין האצת חומרה (אני פשוט לא זוכר).
הודעות: 30807
ל GS יש.
בכל אופן - ב XP הבעיה היתה שלא בחרתי מקודדים וברירת המחדל היתה לא תקינה. עכשיו גם עם PDVD7 וגם עם COREAVC זה עובד חלק אבל ה CPU כמעט ב 100%.
אני רואה כרגע סרט בפרמיאר בקצב ממוצע של 18MB.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
> אני רואה כרגע סרט בפרמיאר בקצב ממוצע של 18MB. <
מזל טוב :D
> זה עובד חלק אבל ה CPU כמעט ב 100%.<
מזלך, שה"פתיחה" נעשת ע"י הדיאבלו (חומרה). ה - VPLUG פותח גם כן את ערוצי הפרמיאר אולם אז צריכת ה CPU עולה פי 2-3 .
אז משדרגים .....?
הודעות: 30807
נראה לי שאין ברירה...
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
לדעתי לא צריך להמר. יש שמועות על כרטיסי פריסה בחומרה בממשק PCI. כרטיס מבוסס ציפ של CONEXANT עם יציאת HDMI ותואם HDCP. הוא בכללי מיועד להתממשק עם נגני HDDVD ו BLU אבל יתכן שהוא גם יעבוד עם כרטיסי לווין שונים.
האם יש תוכנות צפיה גם בתחום מערכות הלינוקס, הרי ידוע ששם ביצועי המחשב הם פי 3 יותר מהירים מכל מערכת של WINDOWS ?, האם מישהו בדק פעם האם ניתן להריץ HD על לינוקס
הודעות: 30807
אני דוקא שקלתי ללכת על לוח אם ל AMD עם צ'יפ 690G.
הודעות: 30807
האם מישהו כאן ראה דיווחים על לוחות אם+ מעבדים + כרטיסי מסך שעובדים היטב בשידורי HD באיכות גבוהה?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
ראה, מעבד יותר חזק.... :
Hardware acceleration doens't work very good with Mainconcept codec I'm afraid, not even with Nvidia cards.
But with my E6400 (overcloked to 2.6GHz I must say) I almost never get over 90% of cpu usage with it. In fact, it's way lower most of the time...
וכרטיס מסך יותר חזק ......
I have got Core 2 duo overclocked to 2.8 Ghz and Ati x1600 and still experiencing jerky playback with very high bandwith ~ 20 Mbit / sec H.264 channels.
ולוח אם שלא יהיה מבוסס על nForce chipset
There CAN BE a problem with KT800/Nforce chipsets and the S2-3200 cards, but it may work without any problem.
We now could change "something" on the S2-3200 to make it work, but this should be only done, IF THE CARD DOES NOT WORK with above mentioned chipsets!
So in any case, there might be a solution now. The alterations to the S2-3200 have to be done by us or Technotrend only! TT can't produce "2 versions" of S2-3200 to make it work with Nforce AND/OR other "non-buggy" chipsets
EB1000
הודעות: 710
משהו כאן מאד לא הגיוני. E6400 עם ליבה כפולה ו 2.6 גיגה הרץ וצריכה של 90 אחוז? זה אומר הספק של מעל 60 וואט.. אני לא אומר שהנתונים לא נכונים, לדעתי יש כאן בעיה של אופטימזציה ונצילות נכונה של החומרה. יתכן והקודק אינו אופטימאלי או שהמעבדים האלה של אינטל מאד חלשים
ציפ בחומרה כדוגמת CX2418X של CONEXANT מבצע פריסה של AVC מלא בחומרה. הוא צורך פחות מ 5 וואט ופועל במהירות של 200 מגה הרץ בלבד ואינו מצריך אפילו צלעות קירור.. אז איך לעזזאל מעבד אינטל מתקדם ובעל כזאת עוצמה מתקשה לנגן סרט וידאו? משהו כאן לא הגיוני.
לדעתי המעבדים החדשים של אינטל אינם מנוצלים כראוי.
הודעות: 30807
או שאינם בנויים במיקרו קוד שלהם לעיבוד וידאו מורכב.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
י א @ 10/4/2007, 15:15 כתב: האם מישהו כאן ראה דיווחים על לוחות אם+ מעבדים + כרטיסי מסך שעובדים היטב בשידורי HD באיכות גבוהה?
אם עדין לא התקבלה אצלך ההחלטה לגבי הציוד, שריין סוף שבוע שלם לצורך קריאת "עבודת הדוקטורט"
בנושא : Hardware Recommendations for a HD HTPC
בהצלחה ונשמח לשמוע אם עזר :rolleyes:
