בעיות ביצועים ב DVB-S2 במחשב
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
אכן התקנתי 3200.
עד כה הצלחתי לראות את החופשיים באסטרה אבל זה מתחיל לגמגם מעל 12MB. אני משתמש בויסטה עם פנטיום-D במהירות 3 מגה וכרטיס מסך 6800GS.
אני ינסה לעשות OC ונראה לאן נגיע.
אגב, בויסטה זה מציג תמונה וקול ללא שום התקנת קודקים (מעבר להתקנה מהCD של טכנוטרנד) ואילו ב XP אני לא רואה ולא שומע.
- הודעות: 1178
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
> ....אבל זה מתחיל לגמגם מעל 12MB..... <
מה צריכת ה CPU ? האם בדקת שההאצת חומרה בכרטיס המסך - עובד ?
האם הגמגום גם במסך מלא או בחלון (בחלון, מד עוצמת הקליטה - (הפס הירוק למטה) "גוזל" משאבי CPU - נכון מוזר, אבל זאת עובדה...)
>...אגב, בויסטה זה מציג תמונה וקול ללא שום התקנת קודקים (מעבר להתקנה מהCD של טכנוטרנד) ..<
במהלך ההתקנה מותקנים (נמצאים על CD של טכנוטרנד) הקודקים של PDVD 7 .
> ואילו ב XP אני לא רואה ולא שומע. <
האם אתה רואה/שומע תחנות SD ?
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- EB1000
- הודעות: 710
- הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
- הודעות: 2791
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
ראה, מעבד יותר חזק.... :
Hardware acceleration doens't work very good with Mainconcept codec I'm afraid, not even with Nvidia cards.
But with my E6400 (overcloked to 2.6GHz I must say) I almost never get over 90% of cpu usage with it. In fact, it's way lower most of the time...
וכרטיס מסך יותר חזק ......
I have got Core 2 duo overclocked to 2.8 Ghz and Ati x1600 and still experiencing jerky playback with very high bandwith ~ 20 Mbit / sec H.264 channels.
ולוח אם שלא יהיה מבוסס על nForce chipset
There CAN BE a problem with KT800/Nforce chipsets and the S2-3200 cards, but it may work without any problem.
We now could change "something" on the S2-3200 to make it work, but this should be only done, IF THE CARD DOES NOT WORK with above mentioned chipsets!
So in any case, there might be a solution now. The alterations to the S2-3200 have to be done by us or Technotrend only! TT can't produce "2 versions" of S2-3200 to make it work with Nforce AND/OR other "non-buggy" chipsets
- EB1000
- הודעות: 710
משהו כאן מאד לא הגיוני. E6400 עם ליבה כפולה ו 2.6 גיגה הרץ וצריכה של 90 אחוז? זה אומר הספק של מעל 60 וואט.. אני לא אומר שהנתונים לא נכונים, לדעתי יש כאן בעיה של אופטימזציה ונצילות נכונה של החומרה. יתכן והקודק אינו אופטימאלי או שהמעבדים האלה של אינטל מאד חלשים
ציפ בחומרה כדוגמת CX2418X של CONEXANT מבצע פריסה של AVC מלא בחומרה. הוא צורך פחות מ 5 וואט ופועל במהירות של 200 מגה הרץ בלבד ואינו מצריך אפילו צלעות קירור.. אז איך לעזזאל מעבד אינטל מתקדם ובעל כזאת עוצמה מתקשה לנגן סרט וידאו? משהו כאן לא הגיוני.
לדעתי המעבדים החדשים של אינטל אינם מנוצלים כראוי.
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
