מדריך מלא להקלטה עי CIFS במוטאנט
זה הסיכום שלך אם הוא טוב לך.
הסיכום שלי שונה משלך.
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
אז כפי שכבר כתבתי אני לא מבין את הקטע של הפסקת הצפייה בהקלטה קיימת ואני מבין שיש בעיה
להבהיר לי את זה אז לא משנה
בכול אופן שוב תודה לכולכם על המידע,המשך יום נעים וחג שמח :D
בזמן צפייה בהקלטה:
1. כדי לעצור לרגע תלחץ צהוב וזה עושה pause. ירוק ימשיך.
2. כדי לעבור להקלטה אחרת תשתמש ב OK ובחיצים.
3. כדי לחזור לצפייה בערוצי טלויזיה תלחץ MENU ותעבור למצב TV.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
יא, תודה רבה על התשובה המפורטת
נראה לי שכול העניין היה אי הבנה מצידי כי אני ציפיתי למשהו שדומה למשל ל- STOP בווידאו במצב צפייה.
הקונספציה כאן זה שכול זמן שנמצאים במוד של צפייה בהקלטות ניתן לעבור מהקלטה להקלטה בעצם ללא אפשרות לעצור כלומר לבצע STOP.הדרך היחידה להפסיק לצפות בהקלטות זה רק לצאת לגמרי מהמוד הזה ולעבור ל- TV MODE בעזרת כפתור ה- MENU
לא שיש לי תלונות, הכול עובד מצויין פשוט זו צורת עבודה קצת שונה מהרגיל ולכן לא הבנתי
שוב תודה על העזרה וסליחה על בילבול המוח
המשך ערב נעים לכולם [מתגלגל]
bigbob
הודעות: 7
הצטרף: 11 אפריל 2004, 22:47
שליחה על ידי bigbob »
באיזו איכות מתבצעת ההקלטה ?
הכוונה היא לרזולוציה.
האם האיכות תלויה במחשב או כרטיס המסך ?
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
זו הקלטה דיגיטלית של ה STREAM כמו שהו. הרזולוציה והאיכות זהות למקור המשודר. בקיצור, רזולוציה וקצב שידור נקבעות עי הערוץ המוקלט.
bigbob
הודעות: 7
אתה יכול בבקשה לפרט איך מתבצעת ההקלטה ?
האם יש צורך בקרטיס טלויזיה ?
ההקלטה יוצרת קובץ על המחשב.
EB1000
הודעות: 710
bigbob @ 15/5/2007, 19:11 כתב: אתה יכול בבקשה לפרט איך מתבצעת ההקלטה ?
לא. יש צורך בחיבור רשת בין המוטנט לבין המחשב רצוי עי ראוטר.
totor
הודעות: 76
הצטרף: 12 יולי 2007, 15:19
שליחה על ידי totor »
תודה רבה רבה
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
מישהו יודע איך לבצע mount על לינוקס מחשב?
ramiju
הודעות: 3
הצטרף: 24 נובמבר 2008, 00:55
שליחה על ידי ramiju »
שלום
אני לא כל כך מתמצא בזה נעשהו יכול להגיד לי מה זה WEB INTERFACE ואיך אני יכול להפעיל אותו ואם זה קיים בכל מחשב ?
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
ramiju @ 26/11/2008, 01:51 כתב: שלום
אתה יכול להפעיל שליטה על הממיר דרך המחשב באמצעות דפדפן .
הגישה אליו היא
http://XXX.XXX.XXX.XXX
כאשר ה-X מציינים את הכתובת IP של הממיר.
לאחר שהדפדפן יעלה אתה תדרש להקליד USER + PASSWORD
בממשק זה יש את הלשונית CONFIG .
האימפריה בצהוב !
nwafh
הודעות: 29
הצטרף: 19 אפריל 2007, 15:25
שליחה על ידי nwafh »
מבקש את עזרתכם
מנסה לצפות בערוצים במחשב ע"י שימוש בתוכנת DCC ושימוש ב-WEB-X-TV
כל פעם אני מקבל ההודעה הבאה VLC ActiveX Plugin is not installed!
יש לי מותקנת VLC 0.8.1
יש לכם הצעות לפתרון הבעיה בבקשה..
mirkin_l
הודעות: 11
הצטרף: 16 מרץ 2004, 23:20
מיקום: באר שבע
שליחה על ידי mirkin_l »
אולי שאלה טיפשית אבל בכל זאת,
האם ניתן לצפות בשידור ולשלוט בהעברת תחנות של ממיר -שמחובר לרשת ע"י ראוטר- במחשב שגם הוא מחובר לאותו ראוטר?
הכוונה שלי היא לצפות בשידורי לווין מהמחשב שלא באותו חדר בו נמצא הממיר.
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
EB1000 @ 13/3/2007, 02:15 כתב: אז לאחר ששאלתי כאן מספר פעמים ולא קובלתי תשובה. נאלצתי לשבור את הראש לבד לגבי ההגדרות הנכונות להקלטה.. אז לא רק שהצלחתי, כתבתי מדריך מלא.
אני לא יודע אם מישהו עוד קורא את השרשור הזה
אבל ניסיתי בדיוק לפי המדריך
והוא לא מצליח לעשות MOUNT
ניסיתי בשלושה מחשבים
אחד עם ויסטה
אחד עם XP שיש עליו סיסמא
ועוד אחד עם XP שפתוח לכל העולם.
רעיונות?
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
שלום לך
אין לך מה לחשוש בעניין קריאת ההודעה, כי היא מופיעה כאשר מחפשים הודעות חדשות. פשוט לא תמיד יוצא למישהו להגיב...
האם שיתפת קבצים ותיקיות במחשבים? הדרך הטובה ביותר לבדיקה היא כתיבת השורה הבאה בחלון "המחשב שלי" (בשורת הכתובת) : \\127.0.0.1\ .
אם לאחר כמה שניות יופיע לך בשורה הכיתוב "\\127.0.0.1\Scheduled Tasks" , סימן שאתה בכיוון הנכון ואתה רק צריך לבדוק את ההגדרות בממיר או להגדיר נכון שם משתמש וסיסמא לחיבור.
אם לא, כנראה שלא שיתפת את התיקיות שלך ברשת (מוסבר במדריך).
אז, אתה מוזמן לבדוק מה מצבך ולידע. אשמח לעזור גם בפרטי.
בהצלחה !
aboren
הודעות: 383
esorek @ 13/8/2009, 15:25 כתב: שלום לך
בהצלחה !
קודם כל
שיתפתי כמו שצריך.
נתחיל בכמה עובדות
אני איש מחשבים (סיסטם) ככה שאני יודע לשתף.
כל הבית שלי מרושת ומשותף.
אבל מכל מחשב אני יכול לגשת למחשב השני, רואה את התיקיה שעשיתי.
עושה בדיוק מה שכתוב במדריך בהגדרות
וכלום. עדיין מופיע לי X אדום.
esorek
הודעות: 282
מצוין !
עכשיו שציינת שאתה מהתחום שלי :lol:
שכחתי לשאול אותך באיזה אימג' של ממיר מדובר, אבל אני אצא מנקודת הנחה שמדובר בג'מיני או בנבילו ששניהם די מקבילים.
אם אתה מבצע את ה - Mount מהממיר, הנה צילום מסך להדגמה :
Mount-ממיר
בחלונית Dir או Remote או Server תוסיף את שם המחשב המרוחק (\\Computername) לפני שם השיתוף. שם השיתוף צריך להיות ללא רווחים בין המילים.
אם אתה מבצע את ה - Mount מהממשק הוובי, מצ"ב צילום מסך :
http://media.photobucket.com/image/drea ... og/1-1.jpg
הממשק הוובי קצת יותר סלחני ובו רק צריך להכניס את כתובת ה - IP של המחשב המרוחק כדי להתחבר אליו.
בשני המקרים, חשוב שתהיה לך תיקיה בשם MOVIE (באותיות גדולות) תחת התיקייה המשותפת. רק כך הממיר יזהה שיש לך שיתוף.
מקווה שסייעתי. דווח על הצלחה / כשלון ;)
aboren
הודעות: 383
esorek @ 13/8/2009, 15:47 כתב: מצוין !
Mount-ממיר
אז הצלחתי לעשות שיתוף
ועכשיו אני מנסה לעשות הקלטה
לוחץ על הקלטה דרך השליטה הוובית ויש לי קובץ של K אחד שלא גדל שאי אפשר להקרין אותו.
בעמוד ווב יש לי מנורה אדומה מהבהבת
אבל הקובץ לא גדל בכלל
