מדריך מלא להקלטה עי CIFS במוטאנט
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
אז לאחר ששאלתי כאן מספר פעמים ולא קובלתי תשובה. נאלצתי לשבור את הראש לבד לגבי ההגדרות הנכונות להקלטה.. אז לא רק שהצלחתי, כתבתי מדריך מלא.
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
קודם כול תודה רבה ;) אין כמוך :D
יש לך אולי מושג למה כשאני לוחץ על הלינק נפתח לי מסך בסינית ? אולי משהו עם ה - PDF אצלי לא בסדר ?
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
כל הכבוד אלי
|כן|
matigol
הודעות: 93
הצטרף: 14 יולי 2005, 19:58
שליחה על ידי matigol »
תודה רבה |כן|
EB1000
הודעות: 710
Avi.s @ 13/3/2007, 08:18 כתב: קודם כול תודה רבה ;) אין כמוך :D
יש בעיה באתר. כל קובץ נפתח כ INDEX.HTM אתה צריך לבצע SAVE AS עם סיומת PDF
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
עכשיו בסדר גמור
שוב תודה
[מתגלגל]
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
הכל טוב ויפה, רק שאין לי לשונית CONFIG ב-Web Interface.
מישהו יודע מה יכולה להיות הסיבה?
אלי, איזה אימג' מותקן אצלך?
EB1000
הודעות: 710
IttaiM @ 13/3/2007, 18:33 כתב: הכל טוב ויפה, רק שאין לי לשונית CONFIG ב-Web Interface.
אימאג' מ 31 לינואר. הלשונית צריכה להיות בכל אימאג'.
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
כל הכבוד ותודה רבה! [כפיים]
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
EB1000
הודעות: 710
אין בעד מה.
אגב עברתי לאימאג' מתקדם יותר מ 16-02-2007 וגם שם זה עובד מצויין. עד כה לא נתקלתי בשום באג בניגוד לדווחים.
יא שווה לנעוץ את זה
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
EB1000 @ 13/3/2007, 19:58 כתב: הלשונית צריכה להיות בכל אימאג'.
דווקא לא:
הגיע הזמן להחליף אימג'
בהמשך למדריך של EB1000 לביצוע ה MOUNT הנה הוראות מדויקות איך להקליט ולעצור דרך השלט של המוטאנט:
להתחיל הקלטה:
לחיצה על כפתור EPG עד שרואים את לוח הבקרה של ה DVR
לחיצה על כפתור ה RCL תתחיל הקלטה מיידית
לשליטה על ההקלטה לאחר שהחלה:
לחיצה על כפתור ה RCL תציג מסך עצירת הקלטה.
אפשרות ראשונה - עצירה מיידית
אפשרות שנייה - קביעת משך ההקלטה
אפשרות שלישית - קביעת שעת העצירה
לאחר עצירת הקלטה המערכת שואל אם אתה רוצה לצפות בהקלטות ואם תבחר כן אז תקבל את רשימת הקטעים המוקלטים.
למעשה המערכת נכנסת למצב file. לחיצה על OK תציג את כל ההקלטות. לחיצה במצב זה על MENU תפתח אפשרויות לטיפול בקבצי ההקלטה כמו לחיצה על MENU במצב של רשימת ערוצים.
תהנו.
בהמשך - כמובן שניתן לתכנת זמני הקלטה וגם הקלטה בימים ובזמנים קבועים דרך תפריט התזמון Schedule.
EB1000
הודעות: 710
אחלה עובד אצלי ב אימאג' מ 16-2. שם גם לחיצה על כפתור אדום לאחר לחיצה על EPG עובדת כמו שהסברתי, אך עד עכשיו לא מצאתי איך לעצור... אני אעדכן את קובץ המדריך עם תמונות ואעלה מחדש |כן|
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה רבה לכולם על המידע המעניין והחשוב
הכוונה אני מבין היא איך לעצור את הצפייה בהקלטה קיימת ? אני צודק ?
כרגע האפשרות היחידה לעצור צפייה בהקלטה קיימת היא דרך הממשק WEB ?
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
הדרך היחידה שמצאתי לעצור צפייה בהקלטה זה דרך כפתור MENU לעבור ל - TV MODE
דרך כפתור MENU כמו שכתב יא אפשר לעבור למצב FILE MODE ולקבל רשימת הקלטות קיימת
אגב, איך מגיעים לתפריט SCHEDULE ?
למה אתה לא קורא 3 הודעות קודם ורואה הסבר מדויק איך לשלוט בהקלטה/צפייה?
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
קראתי אבל לא הבנתי מזה איך לעצור צפייה בהקלטה קיימת (לא איך לעצור הקלטה שזה ברור)
הרי גם EB1000 כתב הודעה אחריך שהוא לא מצא עדיין איך לעצור
EB1000
הודעות: 710
התכוונתי שלא מצאתי איך לעצור עד ש יא הסביר...
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
אוקי, אז לסיכום, הפסקת צפייה בהקלטה זה כמו שאני רשמתי דרך כפתור MENU ומעבר
ל - TV MODE או שיש דרך יותר "אלגנטית"
מצטער אבל אני באמת לא מבין למרות שקראתי את מה שכתבת יא
