מנוע ופוזישינר
hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
hulday
- הודעות: 1150
- rolibark
- הודעות: 680
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
- מיקום: כל אזור המרכז ---שלי!!!!!!!!!!!!!!!!
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
במנוע אקטואטור זה עובד על עקרון המנוף, יש ציר הצלחת, יש מיקום המנוע ביחס לציר ויש את הפלאח שאליו מתחבר זרוע המנוע. כשהמנוע מופעל והזרוע מתחילה לצאת, היר דוחפת את הפלאח וכך מזיזה את הצלחת על צירה. ככול שהפלאח ארוך יותר, התנועה של הזרועה צריכה להיות ארוכה יותר. ככול שהפלאח ממוקם קרוב יותר לציר הצלחת, תנועת הזרוע גסה יותר וקשה יותר לכוון את הצלחת.
עוד דבר - מנוע אקטואטור אינו לינארי, כלומר, אותו מספר קליקים אינו מזיז באותה מידה על פני כל הקשת. מה זה אומר? שבקצוות האופקיות יהיה יותר קשה לקבל כיוון עדין.
לכן המסקנה היא שמנוע HH ההוא ללא ספק עדיף.
ואם בכל זאת הולכים על מנוע זרוע, אז ללכת על זרוע ארוכה יותר ומנוע Heavy Duty.
hulday
- הודעות: 1150
- rolibark
- הודעות: 680
עומרי
בכל מקרה - ה VBOX-II יתאים רק לממיר שיש לו בכבל היציאה ל LNB פרוטוקול תואם DISEQC - ואז כמובן לא צריך את השלט כדי להזיז המנוע (השלט במקרה הזה הוא אופציה נוספת להזיז המנוע) - ואז הממיר עצמו הוא הנותן פקודות הזזה למנוע.
לרוב הממירים המודרניים היום בשוק יש יציאת LNB תואמת פרוטוקול DISEQC - אבל אין להם מספיק זרם לדחוף את המנוע - ו VBOX-II הוא בדיוק הפתרון לכאלו.
חיבורים:
מחברים את הכבל קואקס מהממיר ל VBOXII (לכניסת LNB IN), וכבל קואקס מה VBOXII (מיציאת LNB OUT) לצלחת. כמו כן מחברים כבל 4 גידי מיציאת ה VBOXII למנוע.
חיבורים:
hulday
- הודעות: 1150
- rolibark
- הודעות: 680
hulday
- הודעות: 1150
mr dish
- הודעות: 1697
Raviv
- הודעות: 893
- הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
- מיקום: מרכז-אירופה
130 מעלות זה יותר ממספיק
כאן הלינק לאתר של JAEGER עם האקטואטורים: http://www.jaeger.com.tw/tvro/superjack ... erjack.htm
שים לב לנתון הבא: עם מונה REED (שזה הנורמה) אתה מקבל דיוק של 32 פעימות לאינצ' על HD, ו48 על רגיל. ז"א שהדיוק שנותן לך אקטואטור לא HD גבוה יותר. בנוסף, HD זז לאט יותר (פי 2 בזמן). ככה שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם אתה לוקח 36' זה HD, אם 24' ניתן רגיל לדעתי.
אתה כמובן יכול לשים מונה אופטי שנותן לך דיוק פי כמה וכמה.
כדאי לצרף לסט את הSUPER MOUNT של JAEGER
hulday
- הודעות: 1150
רביב - שבת שלום.
זה לא בדיוק האקטואטורים.
כנס לפה: http://www.jaeger.com.tw/
PRODUCTS
Satellite TV
שים לב לתפריט משמאל.
לך ל: GEOTRACK
זה הנכונים.
איפה אתה רואה SUPER MOUNT ?
ומה זה בדיוק המונה האופטי ??
PRODUCTS
Satellite TV
לך ל: GEOTRACK
זה הנכונים.
Raviv
- הודעות: 893
סופרג'ק הרבה יותר טוב מהגיאו שהראית
כאן בלינק תרד למטה והמאונט + אקטואטור שהזכרתי, מומלץ ביותר ע"י כל מי שבענף:
מונה= למעשה סנסור ש"סופר" את מהלכי המנוע (אצלך בטלוויזיה יופיע על מסך הממיר מיספור שמסמן מיקום של כל לווין. ככל שיש יותר מספרים= תזוזות במהלכים קטנים יותר= דיוק רב יותר.
