מנוע ופוזישינר
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
מנוע ופוזישינר
שליחה על ידי hulday »
צלחת אופסט 2.40
איזה מנוע הכי טוב לצלחת כזו ??
פוזישינר - חיצוני או במקלט (לשלי אין כרגע) ?
האם כדאי להחליף למקלט עם פוזישנר ?
האנטנה הולכת לשמש יותר ממקלט אחד, לכן אולי כדאי פוזישנר חיצוני ??
איזה פוזישנר חיצוני הוא טוב ??
איזה כבל צריך מהפוזישנר לאנטנה ??
על העזרה.
עמרי
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
אתה תצטרך - מנוע עם 36" זרוע- הכי טוב - JAEGER
פוזישיונר חיצוני (הסיבה אספקת זרם למנוע) הכי טוב - VBOX-II
אני קניתי את השניים האלו ב - Ziezotec Electronics Nederland
rolibark
הודעות: 680
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לגבי זרוע יש זרוע של חברת SAGINAR
42 INCH נימכר בארצות הברית
הם מיתמחים המנועים לצלחות בקוטר גדול
לגבי פוזישניונר עדיף לקנות לחוד יש הרבה יותר טוב
אופציה שניה אפשר לחבר ספק חיצני עם מתח 36 וולט
hulday
הודעות: 1150
GEOTRACK HD-36
איך המנוע הזה ??
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
אני לא יודע לגבי 36" אבל לי יש 24" שלהם ואני די מרוצה, מנוע טוב |כן|
hulday
הודעות: 1150
OK
אני אקנה אותו, יש פה במלאי, ולא צריך ליבא.
|כן| שבע |כן|
rolibark
הודעות: 680
עומרי
נדמה לי ש GEOTRACK ו JAEGER זה "כמעט" אותו הדבר
אגב - חברה אחת מהן קנתה את השניה כמדומני....
גם הפוזישיונר של MOTEK VBOX-II שייך לאחת מהן
עוד דבר - אם אתה רוצה באמת H TO H אמיתי - אז בצלחת גדולה כזו (2.4 מטר) אל תתעסק בפחות מ 36" - ורק HD !
hulday
הודעות: 1150
|כן| רולי |כן|
עכשיו אני עוד יותר בטוח.
דרך אגב את חברת MOTEK אני מכיר מתחום אחר.
יח' לבקרת מנוע, למכוניות מיוחדות. (באגי, וכו..)
בתחום של המנועים, הם נחשבים לטובים מאד.
איזה כבל הולך מהפוזישנר למנוע ??
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כבל חשמלי רגיל. למשל לפוזישיונר שלי (מובנה בממיר) יורד כבל אחד בעל 4 חוטים שכל אחד מהם מתחבר בהתאם ל:
M1
M2
Pulse
GND
rolibark
הודעות: 680
כמו ש 7eva אמר - זהו כבל 4 גידי - ומספיק כבל רגיל של טלפון (4 גידי)
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
תקנה קבל מבודד להשראה מגנטית [MAGNETIC PULSE] או שיהיו לך בעיות עם שגיאות-מנוע (שווה את הגרושים הנוספים)
שים לב שהאקטואטור הוא H-H 1224 [נראה לי ש24 יספיק]
הVBOX טוב אם יש לך DISECQ בממיר. אישית, הייתי ממליץ לך להחליף ממיר ל- 3600 ECHOSTAR [צבע כסף] שכולל 36V וגם ממיר אנלוגי-דיגיטלי, ונותן תמונה יותר טובה מהטופפילד.
hulday
הודעות: 1150
רביב.
מה זה אקטואטור ? המנוע שאני מדבר עליו הוא: HD ולא HH מה ההבדל ?
יש בממיר DISEQ, אבל מה הקשר בינו לפוזישינר, חשבתי שאם פוזישנר חיצוני, אין קשר לממיר.
כמה עולה ממיר כזה ?? זה שהוא גם אנלגי, זה מוצא חן בעיני.
יש לו מקום לשני CAM?
תודה על הסבלנות .
לגבי ההמלצה האחרונה של רביב - אני גם בדעה שאקוסטאר הזה אכן ממיר מצוין שיש בו את כל האלמנטים הדרושים. הבעיה היחידה איתו זה חוסר הגמישות בהגדרות ואין פאטשים.
מצד שני, זה בהחלט יכול להיות המקלט של הסלון שדרכו תשלוט על הצלחת ותקלוט מה שאתה רוצה ותוריד כבלים נוספים לממירים האחרים הרגילים.
בכל מקרה, כדי לשלוט על הזזת הצלחת אתה יכול לעשות זאת רק ממקום אחד, לא ניתן לשים פוזישנר בכל חדר. אז מה שאני עשיתי זה אני משתמש בשידור אינפרא-אדום בין החדרים וכך מחדר אחד אני פוקד על האקוסטאר לעבור מלווין ללוין ואז אני משתמש באיזה ממיר שאני רוצה כדי לפתוח ערוצים.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
hulday,
אקטואטור זה בדיוק מה שמופיע בתמונה באתר שרולי נתן לינק בהתחלה.
Diseqc זה גם מנוע, אבל זה מהשהו אחר, וזה לא מתאים לצלחת שלך.
HD - זה בדרך כלל סימון של Heavy Duty
H-H זה סימון של Horizont-Horizont
זה שני דברים שונים, אבל אפשר להגיד שראשון שייך לאקטואטור והשני למנוע.
אתה יכול לשים או אקטואטור או מנוע. מה ששונה זה אופן איך שהם פעילים, זה הכל :wink:
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אקטואטור זה מנוע זרוע
H-H זה HORIZON-HORIZON ז"א נותן לך מקסימום 180 מעלות [יותר או פחות, תלוי בדגם. יש 130 מעלות בדכ]
הVBOX זה לא פוזישיונר: זהו ממיר מתח שהופך הוראות של הממיר שלך מדייסק ל36V (לא מצריך שלט נוסף)
פוזישיונר חיצוני לחלוטין עובד במקביל לממיר ולפיכך מצריך שלט נפרד (וזה לא VBOX)
האקוסטאר שהזכרתי כולל ויאקסס פנימי, 2 CI, יש לי כזה ומבחינת ממיר ממונע הוא הכי טוב שיש בשוק. כמה עולה אני לא יודע (בטח משהו בין 400 ל600 יורו). קישור: http://195.108.191.103/b2c/us/product/r ... d3600ipvcs
rolibark
הודעות: 680
HH - HORIZON TO HORIZON
HD - HEAVY DUTY
לא צריך כבל מיוחד - אין שום הפרעות אלקרומגנטיות שישפיעו על שגיאות המנוע כי הוא מגיב ל סדרות פולסים בתחום תדר נמוך מאד - 22KHZ
ACTUATOR = מנוע
תשמע לעצה טובה - תשקיע עוד כמה גרושים ולך על 36" - למה לך אחר כך להצטער (מדובר על הפרש של כמה עשרות יורו 30 עד 40 יורו הפרש) - כשאתה הולך להשקיע בצלחת 2.4 כמה אלפיי יורו ....
ובקשר ל ECHOSTAR = תערוך חיפוש כאן בפורום למילה:
AD3600 - ותקרא תגובות (בייחוד של MAX2003...)
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
איזה יופי! ראית חולדאי, איך אנחנו דואגים לך. שלושתינו רשמנו אותה תשובה רק בגרסאות שונות ובאותו פרק זמן |קופץ|
|כן|
לינק לאתר של אקוסטאר:
www.echostar.nl
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
יש למישהו לינק לאתר של JAEGER? (קוריאני), היה לי ואיננו...
בכל מקרה שם יש את השמות של האקטואטורס, פירוט טכני, מספר דגם, וכו' וכו'
