דרים חדש
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
אז כך,
אתמול קיבלתי דרימבוקס והספקתי קצת ללמוד אותו
חיברתי אותו לרשת ללא ראוטר והתקנתי אימייג' של ג'מיני 2.2
חיברתי אותו לדייסק פוזישינר חיצוני והגדרתי מס' לווינים חשובים ןכעט יש לי מס' שאלות
1)קודם כל כאשר מקבלים מכשיר חדש האם כדאי לפרמט אותו לגמרי ואז להתקין הכל דרך DREAMUP
2) התקנתי לנסיון אמולטורים דרך המכשיר מהשלט (לא הצלחתי משום מה בהתקנה ידנית- הוספתי קבצים איפה שצריך אך המקלט לא ראה אותם) -מה יכולה להיות הבעיה?!
3) לאחר נסוי במס' אמולטורים עצרתי רק ב CAMD3.804 , רק הוא פותח את כל הערוצים גם בהיספסט וגם בהוטבירד ואסטרא 1
4) האם אפשר להתקין מס' אמולטורים ולהגדיר בחירה על אוטומטי והמקלט יבחר לבד אמולטור מתאים עם המפתחות במידה ואמולטור מסויים לא אמור לפתוח ערוץ מסויים- נסיתי לשים בMENU כחול קאם על אוטומטי וזה לא עובד כך:)
תודה רבה לכולם
hammer29
הודעות: 731
אגב, שמתי לב שעפ האימיג' המקורי, איכות תמונה פשוט פצצה, ועם ג'מיני היא פחות טובה
יש עוד דברים מעניינים שאני צריך לדעת מנסיון שלכם?
עיצות, המלצות?!
אנא רישמו לי:)
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
עניין האיכות לפני ואחרי הג'ימיני אכן מעניינת .
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
זה קשקוש. אין שום קשר לאיכות התמונה עם גמיני ואחר.
hammer29
הודעות: 731
יכול להיות, אני לא אתקים עכשיו עוד פעם תוכנה מקורית בשביל לבדוק
אבל מה עם התשובות שביקשתי?:)
amir777
הודעות: 940
מה הכוונה שלך למחוק ולהשתמש ב DREAMUP הרי אתה אומר שהתקנת ג'ימיני 2.2
וכאשר אתה עושה זאת כל מה שהיה בפנים ביי ביי.
אין דבר כזה " לפרמט אותו לגמרי ואז להתקין... "
כשטוענים אימג בדרים ועושים FLASH ERASE זה כאילו שעשית פירמוט מלא.
hammer29
הודעות: 731
זאת בכוונה, הרי יש לי כל מיני תיקיות מיותרות של אניגמה שבאו יחד עם האימיג' המקורי...
זה כמו פורמט למחשב חדש
amir777
הודעות: 940
כמו כן NEWCAMD 6.03 עם הCONFIG וה KEYS המתאימים פותח הכל וזה בדוק.
hammer29
הודעות: 731
יא- אצלי זה 500 S
אבל בטח זה אותו עקרון...
ומה עם השאלות האחרות שלי?:)
התקנת CAMים דרך המסך הכחול בגמיני הכי מומלצת.
hammer29
הודעות: 731
NEWCAMD 6.03
לא פותח RTVI ועוד כל מיני או שאני לא עושה משהו בסדר?
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
קודם כל לא מומלץ לעשות "ניסויים" במכשיר שאתה לא מכיר כל כך...זה לא ממש כמו מחשב...אלא מבוסס על מחשב...כלומר מה תעשה אם למשל תמחק תיקייה ולא תצליח להדליק את המכשיר גם לאחר התקנת IMG חדש? אמממ.... תפתח את המכשיר ותתחיל לחפש להחליף קונן קשיח????
לגביי השאלה של של פתיחת ערוצים וכו....תתקין את הCAM הכי חדש...נסה גם את MGCAM וגם את NEWCAM...תתקין את הKEYS החדשים ביותר ואת הCONFIG החדיש ביותר....לאחר שעשית זאת אמור להפתח לך TPS, POLSAT, SPICE PLATINIUM , וגם RTVI אם אני לא טועה (למרות שלא בדקתי כבר הרבה זמן ולא ממש יש לי אפשרות עכשיו כי אני לא בביתי)....לגבי החבילות שציינתי אם לא תצליח לפתוח באמצעות המפתחות שיש לך בדרים תנסה להיעזר במדור הדרימבוקס נתתי שם קבצים אשר פותחים...רק חשוב לראות שזה מתאים לNEWCAM כי לכל CAM יש את המפתחות שלו...לא להתבלבל...
כמו כן מומלץ או יותר נכון רצוי מאוד לצורך העברת קבצים ועבודה נוחה עם הדרימבוקס להשתמש בתוכנה בשם DCC גירסאות 2.2 או 2.4.....וכאשר תגיע לעניין עריכת ערוצים אז תשתמש בDREAMSET או DREAMBOXEDIT....להכל יש לינקים בפורום....חלק מהלינקים לא עובדים אז תוכל להיכנס לפורום הראשי של הדרימבוקס בשם I HAVE A DREAMBOX ושם תראה את כל התוכנות במקור שלהן
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
תודה,
אני מנסה להתקין ביס....
ישראל פלוס לא עובד וספורט TV ביאמל כן עובד:)
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
תשובות -
1- התקנת אימאג' חדש מוחקת את הפלאש לפני ההתקנה
2- מומלץ להתקין אמולאטורים רק מהשלט !
3- אם אתה לא בשיתוף אז אין כמעט הבדל בין האימולאטורים,אם מתאים לך ה-camd >שאר איתו
4- כן,אפשר להגדיר לכל ערוץ או חבילה כל קאם שרוצים...לדוגמא אפשר להגדיר ש-TPS יפתח ע"י ה-newcamd וש-D+ יפתח עם ה-camd ואז אם עוברים מ-D+ ל-TPS הדרים לבד יחליף את הדרים,תלחץ על הכפתור הכחול ובחלון שיפתח לך אפשר להגדיר את זה...אבל ממש לא נחוץ מאחר על האימולאטורים עושים את אותו הדבר.
אל תמחק שום דבר ! כל תיקייה היא חשובה ולא סתם שמו אותה שם :)
hammer29
הודעות: 731
באיזה אמולטוק ניתן להכניס קוד של BISS רק של 6 ספרות...
לא עובד לי אפילו לאחר ההמרה ל-16 ספרות
יש איזו בעיה עם BISS בדרימבוקס?
Zacky
הודעות: 4354
האימולאטור נקרא - dreambiss
FDL230
הודעות: 3239
זאכי שים לב שתשובה 1 שלך נכונה אבל צריך להוסיף שאם אתה מתקין IMG יותר ישן מהגירסה הנוכחית חייבים לעשות FLASH ERASE אחרת המכשיר לא יידלק....
1.20-7E-1W-7W
hammer29
הודעות: 731
בשביל מה להתקין אימיג' חדש?
על מה אתם מדברים?
ראיתי איזה אמולטור שנקרא דרים ביס בתוך המקלט להורדה, אבל אין בשבילו קונפיג ,
אין אני אכניס קודים לתוכו?:)
FDL230
הודעות: 3239
עזוב את הIMG זה משהו ביננו...
לגבי הDREAMBISS נדמה לי שצריך להתקין מפתחות מתאימים ידנית לתיקיות...זאכי ויא יותר בקיאים בזה..
1.20-7E-1W-7W
