daniel771
הודעות: 1070 הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 17:05
יש מדריך איך הופכים את השלט לדרים 500 ?
מחכה לעזרתכם
oriel
הודעות: 2035 הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה
על ידי oriel » 05 אוגוסט 2005, 17:14
אמור לפעול בלי שום שינוי...
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 17:31
לא פועל אחי!
יש דרך אחרת?
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 05 אוגוסט 2005, 17:45
לא אמור. צריך לבצע שינוי בקובץ מסוים. אני אבדוק ואודיע לך.
שליחה
על ידי י א » 05 אוגוסט 2005, 17:51
הנה מצאתי.
כנס לשרשור הזה ותרד להודעה של EB1000 כמעט בסוף ושם יש לך הסבר מצוין איך לעשות את זה.
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 18:27
יא תודה רבה אני אבדוק והודיע בהמשך
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 18:38
לא קיבלתי סוללות עם השלט
אנחנו הופכים עכשיו את הבית כדי למצוא סוללות
מצטערים אם יהיה דיווח רק ביום ראשון לגבי הבדיקה
שליחה
על ידי י א » 05 אוגוסט 2005, 19:25
תוציא סוללות משלט אחר...
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 20:43
מצאנו סוללות אך השלט לא עובד על הדרים
מה הבעיה?
שליחה
על ידי י א » 05 אוגוסט 2005, 21:00
עשית את הפעולות שהיו כתובות שם?
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 22:02
נכון מאד אחת לאחת
הוא מתפקד בכל הכפתורים כמעט אבל להקלטה ממש לא
Zacky
הודעות: 4354 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה
על ידי Zacky » 05 אוגוסט 2005, 22:04
אם אתה לא מצליח להקליט מהממשק רשת של הדרים לא תצליח להקליט גם מהשלט....
כנראה השיתוף בין המחשב לדרים לא מוגדר אצלך טוב.
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 22:31
למה אחי?
אני חושב שזה בסדר
כי אני מנגן שירים של MP3 דרך הדרים
זאת אומרת שהמחשב מחובר ברשת בסדר וגם אינטרנט
אלה אם תאיר את עיניי שמשהו אחר עשיתי לא בסדר
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 05 אוגוסט 2005, 22:32
השאלה היא האם אתה מצליח להקליט למחשב בלי שלט ? כלומר עם מימשק הרשת של הדרים...
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 22:41
דרך הWEB אחי ?
מה שלימדת אותנו לזה אתה מתכוון?
אם התשובה חיובית אז מקליט דרך הממשק
לגבי השלט.
לא מקליט
גם לפי השיטה שלך לא מקליט
משהו עם הדרים לא בסדר
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 05 אוגוסט 2005, 23:01
האם שמת לב לקטע הזה -
FTP into your DM500 ,unzip and copy rcdm5xxx.xml to /var/tuxbox/config/enigma/resources/
(dont forget to chmod the file to 777) then reboot
The DM500-s will now work with a 7000-s remote"
הכוונה לשנות את ההרשאות ל-777
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 23:34
לא אחי לא שמתי לב וזה גם לא ברור לנו בכלל
הסבר בזמנך החופשי
או מדריכון קטן
האם זה לא מקליט רק בגלל ההרשאה הזאת?
אם כן מבקשים הסבר
לא דחוף יכול לחכות גם יום יומיים
Zacky
שליחה
על ידי Zacky » 05 אוגוסט 2005, 23:38
למה השלט של ה-7000 לא עובד אני לא יודע...אין לי נסיון בזה.
אבל השלט של ה-500 כן מקליט לפי המדריך שהכנתי
איזה אימאג' אתה משתמש ? ואיזה גירסא ?
daniel771
שליחה
על ידי daniel771 » 05 אוגוסט 2005, 23:55
2.10 של גימיני
אבל לא עשיתי הרשאה
שליחה
על ידי י א » 05 אוגוסט 2005, 23:56
הדרך הנכונה לעשות את זה היא להתקין עדכון דרך המסך הכחול.
