כן גם לזה יש מדריך, שאני עשיתי יחד עם זאכי במקרה...הוא לא ממש פשוט ממליץ שתכיר יותר את המכשיר ואז תנסה לעשות את זה...זה נמצא במדריכים של הדרימבוקס , ונקא "הפעלת DIVX באמצעות הדרימבוקס" עובד על כל הגירסאות....אגב אם אתה כבר בכיוון אז אפשר לצרף כתוביות על סרטים שיש על הלווין, וגם לזה עשיתי מדריך...אבל שוב לא למהר לאט לאט, ואני עדיין בהלם שבכלל שקלת להחזיר את הממיר, גם אם היתה לך קצת בעיה להשתלט עליו....זה פשוט מכשיר חלומות במלוא מובן המילה...תלמד אותו לעשות קפוצ'ינו ואז בכלל אתה מסודר
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
איכות של DVD ויותר מזה, HDTV אתה גם יכול לראות דרכה
1.20-7E-1W-7W
פעלתי בדיוק לפי המדריך שלך אך זה תוקע את הדרים
ללחוץ לנגן הוא מנגן אך האיכות לא טובה בכלל
לנגן די וי איקס הוא לא מנגן
גם XVID לא מנגן
אי אפשר לעצור את הניגון בשלט וזה תוקע את הממיר
צריך להוציא מהחשמל כדי שהממיר יחזור לעצמו
בקיצור אחי לא נראה שזה הפלגאין
אולי בגלל שהגימיני יותר חדש ?
אמרתי לך שלא כדאי לגעת במדריך כי אתה עדיין לא שולט בהכל אבל איך שאתה רוצה...
מצד אחד אתה אומר שזה מנגן והאיכות לא טובה....ומצד שני אתה אומר שזה לא מנגן DIVX וXVID..
אז רק שתדע שכל מי שעבד לפי המדריך כן הצליח...
נכון לעכשיו לא ניתן להפסיק את הסרט דרך השלט, אלא רק עם הVLC
וברור שאם תתחיל לעשות פעולות אחרות במקביל בדרימבוקס זה ייתקע....קודם צריך ללחוץ STOP בתוכנה של VLC ואז להמשיך לעשות דברים שאתה רוצה...
אם תעבוד ממש שלב שלב בלי לשנות ולהמציא/לשנות רעיונות אז אין סיבה שזה לא יעבוד...
עם איזה גירסה של VLC אתה עובד, צריך 0.7.0 או 0.7.1?
ואין קשר לג'מיני לדעתי....אנשים פחות מנוסים ממך במחשבים הצליחו
1.20-7E-1W-7W
תקשיב מה תעשה, תוריד את הפלאגין שצירפתה ידנית...
ותתקין את גירסה 1.5 ולא 2.0.2 וחובה דרך המכשיר ולא חיצוני!!!
ואז תחזור שוב על שלבי המדריך...וזה חייב לעבוד
נ.ב עכשיו בדקתי DIVX עובד 100% אבל האיכות באמת לא בשמיים...אולי כאשר יצאו PLUGINS מתקדמים יותר האיכות תשתפר
1.20-7E-1W-7W
אל תשכחו שהמעבד שיש לדרימבוקס זה 266MHZ...והוא פועל על LINUX כאשר בפועל מה שמומלץ להפעלת סרטים באיכות גבוהה זה P4 עם 3 ג'יגה מעבד וכרטיס מסך חזק...אז אל תצפה לאיכות חלומית
1.20-7E-1W-7W
אצלי עובר לווינים בדייסק ומעביר ערוצים בין לווינים כאילו היו על אותו לווין ! לא מרגיש בכלל שאני עובר מלווין ללווין...אתה אומר לי דקה ? אולי אלפית שנייה בערוץ FTA.
יש כל מיני דייסקים מתוצרת שונה, הדרים לפעמים כאילו נתקע, אם הגדרת נכון הוא ינסה לפתוח שוב ושוב, אם אין סיגנל לפעמים הוא חוזר למצב הקודם ולא צריך תמיד לכבות ולהדליק
המדריך לניגון סרטי DIVX של FDL230 הוא מצויין.
פעלתי עפ"י המדריך הנ"ל, ללא קושי וההסבר טוב מאוד.
לא לשכוח להוריד PLUGIN בדריים מסוג VLC.
חשוב לציין שאין משמעות לסוג פורמט הסרט, היותץ והסרט משודר ב-STREAM מהמחשב לדריים.
ז"א ניתן לנגן סרטים בכל הפורמטים.
חשוב לא לשכול להגדיר את כתובת ה-IP של הדריים בתוכנת VLC המותכנת במחשב.
