הבהרה בענין חיבור 8 לוינים
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אנטנות TV אתא טלפון048441188 מוכר ב80 שח יחידה שהוא קורא לה דייסק 1.1 מאפשרת לחבר 8 LNB , אני רכשתי ,התקנתי וזה עובד עם דרימבוקס, צריך להוסיף 2 דייסקים סוג 1.0 שעלות כל אחד 25 שח, סהכ עלות 130 שח, לידיעת חברי הפורום, עלות של דייסק 10X1 בן 300 ל500 שח
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
דייסק 1.1 מאפשר חיבור 16 LNB
יש לו 4 כניסות ל-4 דייסקים לכן 4 כפול 4 = 16
טוב לדעת שהדייסק 1.1 סוף סוף הגיע לארץ :)
geosat
הודעות: 1340
היבואן הוא טלראן אבל ממה שהבנתי מהמוכר שהם לא יודעים ולא מבינים בעניני הדיסק 1.1 , המוכר אמר שיש גם ל16 LNB אבל לא ניראה לו מציאותי להביא אותם לחנות.
הודעות: 30807
חברים, לדייסק 1.1 יש שני סוגים - 2 ל1 או 4 ל 1. בהתאם לכך אפשר 8 או 16 LNB.
דבר נוסף חשוב שכדאי לבדוק זה איכות הדייסק. האיכות מתבטיאת בעיקר בשני פרמטרים:
1. ההנחתה שלו
2. צריכת הזרם שלו
לא כל הדייסקים בעלי אותם נתונים ואף יש הבדלים די גדולים ביניהם.
אז מי שחושב לחבר דרך מבנה כזה של דייסקים צלחות ללוינים חלשים שידע שהוא צפוי להנחתה משמעותית של עד 5 או 6 DB. בלווינים חלשים זה אומר שלא תיהיה נעילה בכלל.
ממליץ מאוד להדוק באתר היצרן את הנתונים לפני הקניה. הבעייה שרוב היצרנים של המתגים הזולים לא מדווחים על הנתונים האלו בכלל.
geosat
הודעות: 1340
לאחר חיבור והפעלה נוכחתי שאחוזי הקליטה S/N לא השתנו, אני גם מפעיל מנוע דרך הסידור של דייסק 1.1 +VBOXII +דיססק 1.2 , מקווה שזה ברור
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
סוף סוף אפשר להשיג בארץ את הדייסק שאני מחפש כבר תקופה ארוכה ! :D
oriel
הודעות: 2034
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
לי בדייסק 10 האיכותי אין שום הנחתה וגם יש כבל של 40 מטר עד לממיר...
והתחלופה בין הלווינים מיידית...
איך זה אצלך GEOSAT גם מהיר?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
yhaddad @ 21/7/2005, 20:00 כתב: סוף סוף אפשר להשיג בארץ את הדייסק שאני מחפש כבר תקופה ארוכה ! :D
אל תהיה בטוח
נפתלי מטל רן לא יודע אל מה מדברים פה
ככל הידוע לו אין לטל רן דייסק 1.1 במלאי ואף פעם לא היה.
מילה טובה לא עולה כסף
geosat
הודעות: 1340
AHGI :
טלראן לא מבינים בזה תתקשר ל"אנטנות TV אתא טלפון048441188 ןשם תבקש לשאול אם יש לו דייסק 1.1 לחיבור 8 לוינים".בטלרן תשאל על קופסא שכתוב עליה EMITOR AB diseqc2/1 switch
level1.0 made in eu LNB1 OUT LNB 2
לאוריאל: כנ"ל אצלי
Zacky
הודעות: 4354
geosat,
החנות בקריית אתא ???
geosat
הודעות: 1340
חיובי, נתתי את מספר הטלפון ואני חוזר שהמוכר מקבל אותם לדבריו מטלראן, עובד 100% אם תתקל בקושי התקנה בדרימבוקס ,אעזור.
Zacky
הודעות: 4354
|כן|
בנתיים אני משתמש רק ב-4 LNB אבל אני מתכוון להוסיף C-BAND ל-MCSA ואז אקנה את הדייסק הזה.
