סתכלו על ההתקנה שעשו לי
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
יצא לי כבר לדבר עם MR DISH על העניין, אבל אשמח לשמוע גם מכם מה כדאי וכו..
א.יש לי כבר 1.2 קבוע בבית עם 4 לווינים, 7,13,16
ב.רוצה להוסיף ממונעת, בגודל 1.80...עם CBAND וLNB איכותי של INVACOM למשל...אחד על הCBAND ואחד על הצלחת עצמה...כנראה שעדיף ללכת על מנוע חדש, אבל הצלחת לא חייבת להיות חדשה
קודם כל האם יש כאן מישהו שרוצה למכור או שמתכוון למכור את הציוד שלו...לא מחפש משהו יקר...אבל שתהיה קליטה טובה, אפילו אם יש כאן מתקינים טובים אשמח לקבל הצעות לפרטי...
הנושא יהיה רלוונטי עוד חודש בערך, אבל אני מתחיל להתעניין כבר עכשיו..
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
אני מתקין מקצועי קוראים לי רמי יש לי ממיר מגנום אם פוזישנר פול אוטומט גם מנוע 18 אינצ וגב ממונע
וLNB מהסרטים יצור עצמי אחרי עשרות שנות ניסיון אני מומחה לענין
guysat
הודעות: 358
הצטרף: 13 דצמבר 2004, 19:23
שליחה על ידי guysat »
לא מומלץ על 180 שתהיינה גם C BAND וגם KU BAND מכיוון שאיכות הקליטה תפגע .
אם רמי מתקין לא תהיה שום בעיה לי יש צלחת כולל סי בנד כבר 10 שנים
FDL230
הודעות: 3239
תודה רמי...אני כרגע יותר בעניין הציוד עצמו לברר איזה חומרים כדאי לשים, ועל ההתקנה כבר נראה...אני מאזור הצפון..כך שמי שמהדרום או המרכז לא מומלץ כיוון שבמקים של תקלות לא ישתלם למתקין להגיע...
לגבי המקלט, אני יעדיף לחבר דרימבוקס שיש לי עכשיו...ובחדר נשים SKYSTAR2 או משהו כזה..
GUYSAT, תודה...אני די חדש אז אין לי מושג ביינתים..
1.20-7E-1W-7W
יש לי LNB פריים פוקוס ויאקום 03 סיפרת רעש 250 שח
מנוע 18 אינצ מתאים למטר 180 100 שח
גב לצלחת ממונעת מגולון 100 שח
מקלט מגנום פול אוטומט 600 שח
כל הציוד במצב כמעט חדש
FDL230
הודעות: 3239
אגב אני מחפש גם מיתקן של "מסיגמה" לLNB, וכרטיס SKYSTAR2
רמי אתה מאיפה? יכול להיות שההצעה שלי תהיה רלוונטית ארכוש את הציוד....לגבי ההתקנה עצמה אני ביינתים לא סגור על תאריך מדוייק
1.20-7E-1W-7W
יש לי את המתקן לשני LNB ת זה תכבל בתור בונוס
שחכתי להזכיר לך שאני מחולון
FDL230
הודעות: 3239
אני צריך מתקן ל4 LNB....
אם ייצא לך להיות באזור חיפה באיזה התקנה פעם אני יצור איתך קשר...את המיתקן אני ייקח בטוח אם זה 4 LNB
1.20-7E-1W-7W
בצלחת ממונעת יש מתקן ל ku בנד ולC בנד לא מומלץ להוסיף LNB נוסף מעבר לכך לא יהיה
לזה שום אפקט אולי אתה מתקוון לדיאסק ל4 כניסות
FDL230
הודעות: 3239
רמי כנראה שבילבלתי אותך קצת, את המיתקן אני צריך לצלחת הישנה שלי...של ה1.2, המיתקן הנוכחי לא ממש יציב...וצפוי לבעיות בחורף...
את הצלחת של 1.8 אני יתקין כנראה עוד חודש ככה....שם זה ציוד אחר כמובן
1.20-7E-1W-7W
במטר ועשרים אין טעם לנסות לקלוט C בנד רק ב180 כדי לקלוט אבל יש ל120 תופסנים
להוספת LNB נוסף אפשר להוסיף עמוס ערב סט 7E או נייל סט או סיריוס
יש לי גם תופסנים כאלה כל תופסן 10 שח
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
לאיזה מתקן אתה מתכוון שעולה 10 ש"ח ?
יש לך תמונה של החלק ?
אתה מתכוון למתקן שמוסיפים עליו עוד LNB - הוא מתחבר למוט שמחובר למתקן שמחזיק את ה LNB על הצלחת ?
כן
FDL230
הודעות: 3239
רמי מה הקשר CBAND?? אני מחפש מיתקן של "צביקה מסיגמה" שאמורים לשבת עליו 4 LNB?
זה המתקן שהוא התכוון אליו ב10 שקל...אני צריך להיפטר ממנו כדי לשים אחד יציב יותר..
ביינתים אחוזי הקליטה עומדים על 85-94 בכל הלווינים כולל ניילסאט,ו7 מזרח....16E נקלט על 94 AGC, ו13E על 90 , כל זאת למרות האיכות של הLNB מסוג APEX, והמיתקן הזול הזה..
1.20-7E-1W-7W
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
חחח בהתחלה חשבתי שזה מצולם מלווין :D :D
אין דרך אחרת להוסיף LNB נוסף זו הדרך הכי זולה אבל צריך להוסיף חיזוקים לפסי המתכת כדי שהם
לא יצאו מהפוקוס ובקשר ל120 אין אפשרות להוסיף C בנד
FDL230
הודעות: 3239
מה אתם אומרים על העבודה ??
1.20-7E-1W-7W
עבודה יפה רק הLNB האחרון לא מקוטב נכון צריך לסובב אותו עוד טיפה ימינה
