כבל הארקה לצלחת
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
לאן מחברים בדיוק את הכבל הארקה בצלחת ? החיבור של הכבל הארקה הוא יכול להיות בין ה- LNB לכבל שמוברג ל-LNB ?
אני לא מתקין צלחות, אבל נראה לי שצריך לחבר את לעמוד של הצלחת וזה חייב להיות חיבור מסיבי עם טבעת הידוק וזה צריך להיות חוט עבה במיוחד שירד ויתחבר לצינור המים הראשי של הבית.
אני מניח שהכוונה להארקה כהגנה מפני ברקים.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
הארקה היא תיהיה עבור בעיקר ברקים חזקים , שלא ישרפו לי את הטלויזיה , כמו שיס התקינה כבל הארקה לצלחת .
ודבר לא פחות חשוב נגד התחשמלות מהצלחת או מהLNB כאשר בו זמנית הטלויזיה והממיר הדיגיטלי פועלים יחדיו.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
תסתכל על ההתקנה של יס וככה זה צריך להיות .
על כל פנים אתה זקוק לרכיב שנקרא גראונד בלוק ואתה מחבר כבל מגשר מה-LNB
לגרואנד ומהמקלט לגראונד ובנוסף אתה מחבר שלת הארקה לבסיס של הצלחת {לגרד את הצבע), עכשיו אתה לוקח חוט הארקה 1.5 ומחבר בין הגראונד לשלה עם נעל כבל ובנוסף מחבר כבל הארקה 10 כבדרץ
מהשלה שבבסיס עם נעל כבל ועד לשעון מים למטה, הכי רצוי גם עם שלה... [אצבע] |כן| בהצלחה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ישנם שתי הארקות בעיקרון ,
האחת הארקת יסוד של בסיס הצלחת ....זאת מתחברת בשלת הארקה לצינור
ומשם בכבל נחושת 16 קוודרד ( שטח חתך ) בקו ירידה עד להארקת היסוד של הבניין ,
צינור מים עלול להיות בעייתי ....כי לא תמיד יודעים לאן הוא מוביל והאם אין חקי צינור מפלסטיק ,
בבניינים חדשים יש תמיד קוצי הארקה מסביב לבניין שמחוברים להארקת יסוד , הכי טוב להתחבר אליהם
בבניינים ישנים יש להכניס מוט נחושת לתוך האדמה ...אם רוצים לעשות את זה כמו שצריך ,
כמו כן בדיקה מקצועי עם מכשיר שנקרא " מאגר " לבדוק התנגדות לאדמה ..
השניה הארקה של הקואקס - כבל הירידה למקלט שמחובר לשסי של המקלט דרך בייצית הארקה
שנקראת גראונד בלוק ,ומחובר להארקת יסוד גם , להגנת המקלט ומערכת החשמל שלו .
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
מהיכן ניתן להשיג הגנה פשוטה על הממיר (שמתחברת לקואקס) ?
האם היא לא מורידה מאיכות הקליטה ?
