קובץ שחזור
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
חברה,
הקובץ הזה עזר לי לשחזר את המערכת הבסיסית ביומקס שלי, שלא רצה לעלות
היום הוא חזר לחיים מלאים
הודעות: 30807
תודה רבה מורן!
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
ברוך המחייה מתים |כן|
|dance|
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
מה בדיוק גרם לתקלה אצלך ??
who dares wins
שלמה רוזן
הודעות: 2621
מורן,הקובץ שהורדת נמצא כבר הרבה זמן כמה שורות למעלה בדביק.
who dares wins
הודעות: 30807
אז איך זה קרה שהוא נאלץ ללכת לרעות בשדות זרים?
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
:( השמחה היתה מוקדמת מדי,
אחרי כמה שעות התקלה חזרה.
אני מת לדעת מה זה הrA שמופיע לי על הצג, זה יכול להיות את המפתח לכל התעלומה
כרגע אני משחזר אותו כמו ביצרן, ולא סם שום פאץ וישחק איתו יום או יומיים כדי לבדוק
אם הבעיה שלי מקורה בפאצים השונים או שיש לי בעיה של חומרה.
יש לי הרגשה שהפאץ האחרון לתיקון TPS של איזו ניקי אחד שהייה בפורום, התחיל
את כל הבלגן אצלי, אני מאוד מקווה שזה לא גרם לקשל חומרתי.
מישהוא יכול לתת לי את הכתובת ואת הטלפון של אלכס.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
שמע מורן,אני רואה אותך גם בפורום השני ומאמין שאתה מסתובב בעוד פורומים,אצלינו במדור הכי בטוח להוריד את כל הדברים כיוון שאני בודק אותם קודם על הממיר שלי ורק אז מפרסם.אני לא יכול להגיד לך מה לעשות,אבל למדת בדרך הקשה. קבל שוב את כל הודעות השגיאה שמצאתי,אולי בכל זאת יעזור.
E-HC/bC = Incorrect header block (CRC-16)
The software seems damaged while you receive from web site or e-mail. Pls receive the software again and try to download.
E-dC = Incorrect data block (CRC-16)
E-Hn/bF = Invalid HDF version
This error can be occured when you attempt to download Non-Superset STB software to Superset or Vice-Versa. Pls check the STB model and the software.
E-Id = Invalid system ID
This error can be occured when you attempt to download F1 software to F1-CI. Pls check the STB model and the software.
E-AC = Incorrect application (CRC-32)
Download latest version of application S/W.
E-ut = UART RX/TX time out
There is communication problem between source and target.
1) Check whether the S/W is compressed or not and Check whether you use the proper download tool for the software.
2) Reduce the download speed and try to download again.
3) STB main power Off/On and try to download again.
4) Reset the PC and try to download again.
E-Ad = Invalid address
Humax made the HDF file with wrong address. Select a valid HDF version.
E-Ao = Invalid offset address for upload (Odd offset)
There was a mistake when HDF file was made from binary file. Select a valid HDF version.
E-Ft = Flash program time out
The flash memory in STB seems damaged. Pls try to download one more time. If you fail again, send back your humax to replace the flash memory device.
E-It/Et = EEPROM program time out
The EEPROM in STB seems damaged. Pls try to download one more time.
If you fail again, send back your humax to replace the EEPROM device.
E-FE = Fail compare after flash write
Flash memory is damaged. Return the main board (CPU Board).
E-HF = Invalid HDF Format
Humax made the hdf file with wrong version. Select a valid hdf version.
E-Fn = Invalid flash device
Flash memory is defective. Flash memory need to be changed , so return the Main Board.
E-AS = Incorrect application size
Check the software version and STB hardware specification.
who dares wins
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
שלמה,
אני לא יודע מה להגיד לך אבל הפאץ המסויים הזה לקחתי אותו מכאן, ולא
מאף מדור אחר. אל תבין את זה כתלונה, כולנו יודעים שאנו עוסקים באימורים עם
כל הפאצים האילו. נכון למדיתי בדרך הקשה, ואני מקווה לצת מזה כמה שיותר מהר.
כולנו חסופים לכל ההפתאות הלא נעימות אילו, במיוחד אתה שמשתדל לבדוק את
הכל עבוריינו ועל זה אני מודה לך. נכון אני מסתובב בין הפורומים, כי אין מה לעשות
עם אתה מעוניין לחפש את כל המידע נחוצה, כולל כמו שכתבתי בחו"ל. לגבי הרשימה
ששמתה במודעה שלך, ראיתי אותה כבר לפני יומיים יותר למלה במדור , אבל לצערי שם
לא מופיע הסבר על אותיות שמופיעות אצלי.
בכל זאת תודה על התמיחה, בשעות הקשות אילו.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
גם אני עברתי דבר דומה לא מזמן,עזוב הכל וקח את המכשיר לאלכס,נקוה לשמוע בקרוב חדשות טובות.
who dares wins
