עזרה במחשב
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לאחר פירמות המחשב הדיסק של WIN XP לא עולה איך מעלים אותו דרך הדוס
Bean
הודעות: 215
הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה על ידי Bean »
אתה יכול לבצע אתחול למחשב ישירות מהתקליטור של ה win xp. אתה רק צריך לבחור בהגדרות של המחשב (bios), לאתחל את המחשב מהכונן סידירום.
אפשרות נוספת היא לאתחל את המחשב בעזרת דיסקט אתחול. בדיסקט אתחול של win98 יש לך כבר דרייברים של כונן סידי כללי, שעולים בעת האתחול של הדיסקט. כך תהיה לך גישה לכונן סידי ותוכל להתקין ידנית את מערכת ההפעלה.
cavtl
הודעות: 2301
ביצעתי איתחול למחשב איך אני מתקין את מערכת ההפעלה דרך התקליטור של ה98
בהתחלה אני בוחר האופציה שהמחשב יעבוד עם הסידי אבל לאחר כיבויי הוא לא מוצא מערכת
איך אפשר להתקין ידנית דרך התקליטור 98
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
איציק....
קודם כל מאוד לא מומלץ להתקין ווינדוס XP עם תקליטור הווינדוס 98
יש שני אפשרויות -
דרך דיסק הווינדוס אקס פי עצמו אם יש לו בוט וזאת ע"י שינוי הגדרות בביוס כדי שיעלה מ-סי די רום ולא פלופי...כדי לשנות הגדרות ביוס אתה חייב לאתחל את המחשב ואז מיד כשהוא נדלק שוב להקיש על כפתור ה-"Del" במקלדת זה יכניס אותך לתפריט הביוס ואתה יכול שם להגדיר שהמחשב יעלה מהסי די רום,ברירת המחדל של הביוס הוא הפלופי.
בד"כ הגדרות המחשב הוא שהוא קודם פונה לפלופי ואם הוא לא מוצא שם תקליטור הוא פונה לסי-די רום ורק אז להארד דיסק ול-C ששם מותקן הווינדוס ואז הוא מעלה את הווינדוס.
אז אתה צריך לשנות את ההגדרות כדי שקודם כל יפנה לסי די רום ואז בהנחה שלדיסק התקנה של הווינדוס XP שלך יש בוט הוא מיד יעלה לך את חלון ההתקנה של ה-XP.
הדרך השנייה היא להוריד מאתר מיקרוסופט את דיסקטי האתחול לווינדוס XP,הנה אתה יכול להוריד מכאן -
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... ed408ea73f
אתה תצטרך 6 תקליטורים !!!
הסבר באנגלית איך להשתמש בזה תוכל למצוא בלינק הנ"ל,אבל...גם כתוב שם שאם לדיסק הווינדוס שלך יש בוט השיטה הזאת של ה-6 תקליטורים לא תעבוד....
בכל מקרה הכי מומלץ ופשוט להתקין ישירות מדיסק הווינדוס בלי שימוש בתקליטורים,אבל כאמור סביר להניח שתהיה חייב לשנות הגדרות בביוס,אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה אל תשנה כלום בביוס ותן למישהו שמבין שיגדיר לך למרות שתמיד אפשר לחזור להגדרות ברירת מחדל בביוס.
יכול להיות שההסבר שלי קצת לא מובן ומפוזר...אבל מה אתם מצפים ??? זה 1:43 בלילה... :)
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אחלה הסבר
וכאשר הוא משנה את ההגדרות בביוס שלא ישכח לישמור הגדרות ב F-10 כשהוא מאתחל את המחשב לילחוץ כמה פעמים אנטרים או על כל מקש בכדי שהCD יקרא את דיסק ההתקנה.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
goldi
הודעות: 28
הצטרף: 02 מרץ 2004, 13:53
מיקום: גרמניה
שליחה על ידי goldi »
אם ברצונך לעשות דרך קצרה הנה הצעתי, צור דיסק אתחול של דוס או WIN98 ותן למחשב לעשות בוט מהדיסק לאחר שהמחשב גמר את תהליך הבוט עליך ללכת לכונן אשר בו נמצא הסידי של xp וזה הולך כך :D ללחוץ Enter בהנחה שD הוא הכונן בו הסידי של XP נמצא. כתוב cd I386 ללחוץ Enter. כאת כתוב Winnt ללחוץ Enter כאת אמור להתחיל תהליך ההתקנה של ה XP.
[בירה]
[מחשב]
[בירה]
בברכה
גולדי
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
הדרך הנורמלית ביותר להתקנה זאת היא רק בצורה שהציע BlackAdder.
תיכנס לביוס בעזרת כפתור ה-"Del" כאשר אתה משאיר אותו לחוץ בזמן שאתה מפעיל את המחשב.
ואז כאשר אתה נכנס לביוס תנווט שם קצת תראה מה זה בכלל אם אתה יודע להתקין ווינדווס אתה לא תבהל מהביוס יש שם עוד פרמטרים מעניינים חוץ מהגדרת בברת המחדל של המחשבץ
לאחר תמשיך בדרך ש BlackAdder הנחה אותך.
רק שתתע לך בדרך כלל נהוג לעבוד עם יותר מחיצות המחלקות את ההארד דיסק כלומר לא רק עם Cוזאת מכיוון שכאשר אתה מפרמט את ההארד דיסק אתה לא מאבד את המידע שנמצא על המחיצות האחרות כך שבצורה זאת מפרמטים רק את המחיצה בה יושב הוינדווס בדרך כלל C
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
אני הייתי מוסיף את פרט חשוב, שהוא תוכנת Ghost התוכנה הזו יודעת לבצע התקה
מדוייקת של המחיצה הראשונה C ובאת הצורך אפשר לשחזר בדיוק את המצב כפי ששמור
, ז"א אין צורך בפירמוט תוך 10 דקות אתה מחזיר את המחיצה הראשונה C למצב
ששמרתה אותה בתוכנה Ghost שיכול להיות אחרי התקנה מערכת הפעלה + תוכנות
בסיסיות כמו מאבד תמלילים, אנטיוירוס ודפדפן אנטרנט וכו'
אם תרצה עזרה בזה אני אשמח לעזור לך? כולל התוכנה.
צבי4
הודעות: 284
הצטרף: 13 נובמבר 2004, 20:04
שליחה על ידי צבי4 »
טוב, אז לא הייתה לי סבלנות לקרא הכל,אבל תסלם! איזו היענות!
יפה מאוד [בירה]
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
עוד הערה אחת קטנה:
לא תמיד הכפתור לגישה לBIOS הוא DEL.
תסתכל על השורות שמופיעות על מסך המחשב ממש עם ההפעלה, אחת מהן תגיד משהו כמו
"for setup press del" או "press f3" או כפתור אחר...
