אם היום הייתם מרכיבים את המערכת שלכם מחדש...
- moozar
- הודעות: 313
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 07:07
מה הייתם רוכשים?
- היכן שישנם 2 יהודים יש 3 דעות ובנושא הלווינים הענין חמור עוד יותר: ככל שחוקר יותר מתקשה יותר להחליט.
מעוניין להשקיע בציוד שישמש אותי לאורך זמן -
ממיר: HUMAX, TOPFILD, MAGNUM?
שקולים שהבנתי שצריך לקחת בחשבון: חריצי הרחבה, אי-תלות בטכנאי להורדת קידודים.
PVR כן או לא.
-האם מצדיק את עלותו הכפולה, או שבסוף מעלה אבק והוידאו הישן והטוב מספק?
צלחת: 180 (בנוסף לעמוס) האם להשקיע או אולי מוטב 2 צלחות, או 2 LNB?
וכמובן איזה לווינים הם "Must".
B) קידודים: בראיה קדימה, מה הציוד/חומרה הבסיסי הנדרש.
זו בהחלט שאלה למדור המתחילים - אבל שם ודאי לא נכנסים מן הסתם השועלים הותיקים.
PVR כן או לא.
davis1
- הודעות: 726
- הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
- מיקום: צפון הנגב
- הודעות: 30825
המלצה קצת מוזרה נותן דיויס.
אני מניח שהשאלה מתיחסת לאיך עושים את כל זה בלי להיות מנוי בתשלום...
השאלה שלך היא מאד רחבה ואכן מתאימה למדור המתחילים (וכנראה תועבר לשם) ואין כנראה מישהו שיוכל לתת לך תשובה ישירה.
יש הרבה מקלטים שיודעים לעשות את אותו הדבר אך עושים זאת קצת אחרת וכל אחד יש לו העדפות שלו וכך בוחר גם את המקלט. וכמובן המחיר וארץ הייצור משפיעים.
מה שלא ברור ממך זה האם יש לך מערכת ואתה רוצה לדעת אם לשנות או שאין לך ואתה פשוט רוצה להתקיל אותנו במקום לשאול שאלה נאיבית כמו "איך אני מתחיל עם קליטה מלווין"?
אז אולי תתחיל שוב בצורה יותר ברורה ולא מעשיית סקר לתואר אוניברסיטאי...
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שאלה מאוד כללית ואין לה תשובה נכונה...
אני למשל אומר שהמינימום היום זה צלחת 180 ממונעת עם LNB אינוואקום ומקלט דרים-בוקס 500
אבל יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד לך תעזוב אותך מ-BlackAdder....מה הוא מבין בכלל ???
מספיק שתקנה צלחת 120 להוטבירד עם LNB פשוט וזול ומקלט מגנום ויש לך אחלה ערוצים בהשקעה מאוד קטנה...וגם הוא יהיה צודק...
אז אתה צריך לפרט...
מה אתה בדיוק רוצה לקנות,וכמה כסף אתה מוכן להשקיע,ואז אפשר יהיה לתת לך תשובה כמו שצריך...
אז אתה צריך לפרט...
sathack
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
סתם...סתם. ידידנו זכי בהחלט מבין. אתן לך דוגמה מציאותית, ואתה תחליט לבד :
חבר לעבודה ביקש להתנתק מהכלבלבים. פנה אלי, חקר ודרש, התלבט בין הוטבירד לניילסאט, ובסוף הלך על הניילסאט. המערכת שלו היום כוללת:
- צלחת מטר, עם שני LNB : עמוס וניילסאט.
- מקלט המסוגל לפתוח ערוצים מקודדים באמצעות הזנת קודים בשלט "ללא עזרת טכנאי".
ייתכן שבעוד מספר חודשים יוסיף עוד צלחת, להוטבירד. היה לו חשוב לקבל סרטים וסדרות באנגלית ובחינם, וטלטביז לבתו הקטנה.את זה הוא בהחלט מקבל בניילסאט.
מישהו אחר שאני מכיר, מתעניין רק במוזיקה וחדשות: הוא התקין צלחת להוטבירד בלבד, ואולי בקרוב יוסיף LNB לעמוס.שם הוא מקבל הרבה מוזיקה (שאין בניילסאט).ממש לא מעניינים אותו סרטים, סדרות וכד'.
- moozar
- הודעות: 313
היעד הוא מה שיותר ערוצים פתוחים באנגלית (רצוי ואולי לא מצוי: סרטים, BBC, דיסקברי, ניישונאל ג' וגו') .
המערכת שחשבתי עליה בינתיים:
צלחת עמוס עם LNB נוסף לנילסאט.
מתלבט לגבי הצלחת הנוספת 130 להוטברד או 180 שתקלוט גם את האסטרה.
יש איכויות
ממיר: פה ההתלבטות הגדולה, כי אין לי מוסג ירוק לגבי כל נושא הורדת הקידודים.
אני מבין בכללי שישנה אפשרות להוריד באינטרנט קודים כאלה אבל אלה משתנים מדי כמה ימים/שבועות.
נאמר לי משהו על כך שהממרים הישנים הולכים ונעשים לא רלונטים לכל נושא הקידודים וצריך ממיר שיש בו חריצי PCI על-מנת שאפשר יהיה להרכיב כרטיסים מתאימים בעתיד, וכן מבלי להכביד על הפעולה של המכשיר (אכן, אני לא לגמרי יודע על מה אני מדבר).
-מה מיוחד בדרים בוקס הזה למשל? שהוא מפצח קידודים כמו פיסטוקים?
תקציב: כיון שמדובר בתחליף למחלבת הכבלים/יס, אני רואה בכך השקעה ארוכת טווח.
יש איכויות
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
לדעתי אתה צריך צלחת ממונעת של 1.8 עם LNB טוב זה יהיה טוב לתקופה ארוכה כל עוד יש לווינים בחלל
לגבי המקלט אתה צריך מקלט CIP נכון להיום זה הכי טוב שתקבל במחיר סביר ולא כל הזמן תוסיף צלחות או LNB ותזמין טכנאי כל פעם ותשלם כי זה יעלה בסופו של דבר יותר ותקבל פחות
לגבי דרים בוקס אתה יכול להוסיף בעתיד וגם אני מאמין שהמחיר ירד בהמשך
- moozar
- הודעות: 313
(*) מקלט CIP? מי היבואן? מה יתרונו על הHumax או המאגנום?
(*) לגבי צלחת ממונעת קראתי דעה שהיום, להבדיל מלפני 5 שנים, יש שפע ערוצים פתוחים בכל לוין ולכן אין סבירות (נוחות טכנית + עלות) להשקיע במנגנון ממונע ומספיקה צלחת עומדת.
(*) אם הייתם צרכים להשיקע ב-PVR או להבדיל DreamBox?
(*) אם אין יבואן מסודר לDream מי יתמוך במכשיר כשיתקלקל?
כי פשוט מאוד
