צפייה בערוצים 11 12 13 HD בלוין עמוס דרך צלחת יס
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
עד לפני מס' שנים היה אפשרי לראות את הערוצים החופשיים 11 12 13 דרך הצלחת של יס.
מדוע חסמו? ומי החברה החוסמת?
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Re: צפייה בערוצים 11 12 13 HD בלוין עמוס דרך צלחת יס
שליחה על ידי ahgi »
הוחלף אופק שידור
אין אפשרות לצפות בערוצים שציינת עם צלחת יס בבנין משותף
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי הטכנאי- קרמר »
הסבר :
בלוויין יש 4 צדדים לשידור .
יס משדר בצד V . בזמנו גם ערוצי ישראל שודרו בצדV . יס רצה את התדרים האלה לעצמו . אז העבירו את ערוצי ישראל לצד H . ששם אין ערוצי יס .
לכן את לא קולט את צד H . של הצלחת של יס . שרק את הערוצים הנימצאים בV ניקלטים עדיין . כמו ערוץ קניות . וערוץ הכנסת. אליילנ הם ערוצים של יס אבל לא מקודדים
sat כתב: 25 אוגוסט 2021, 23:03 עד לפני מס' שנים היה אפשרי לראות את הערוצים החופשיים 11 12 13 דרך הצלחת של יס.
החברה החוסמת ? ....אין פה חסימה ולא חברה חוסמת וזה גם לא לוחמה אלקטרונית :D .
נראה לי שיש לך בלבול בעובדות הטכניות אז הנה הסבר :
1)דרך הצלחת של יס אתה לא אמור לקלוט כלום מלבד שידורים של יס הצלחת היא רכוש חברת יס ולכן גם לא חייבת להיות מותאמת לקליטה חינמית .
2)השידורים החינמיים בלוויין עמוס של כאן 11 ו-33 ושל הרשות השניה 12 ו-13 עברו לשדר בקיטוב H לעמות שידורי יס שנשארו בקיטוב V
אם הצלחת שיש לך עדיין משרתת צופים של יס אז היא לא יכולה יותר לשמש לקליטת שידורים חנמיים אלה ,אם הצלחת של יס ללא שימוש ליס
אז ניתן לסובב את הקיטוב של ה LNB לקיטוב H ,
3)בנוסף לפני כמה שבועות עברו הרשות הראשונה כאן 11 ו-33 לשדר בעמוס באיכות HD בלבד , מה שמצריך מאתה והלאה שימוש בממיר HD בלבד עבור ערוצים אלה !
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 26 אוגוסט 2021, 14:30, נערך 2 פעמים בסך הכל.
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
אפשר לשאול שאלה קצת טיפשית אך מסקרנת? כמה אנשים לדעתכם צופים כיום בשנת 2021 בארץ בערוצי ישראל דרך השידור הלווייני בעמוס 4W ? והאם יש לכך בכלל הצדקה כלכלית מבחינת עלות השידור לעומת כמות המשתמשים?
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
moss81 כתב: 26 אוגוסט 2021, 10:02 אפשר לשאול שאלה קצת טיפשית אך מסקרנת? כמה אנשים לדעתכם צופים כיום בשנת 2021 בארץ בערוצי ישראל דרך השידור הלווייני בעמוס 4W ? והאם יש לכך בכלל הצדקה כלכלית מבחינת עלות השידור לעומת כמות המשתמשים?
על אלו "ערוצי ישראל דרך השידור הלווייני בעמוס 4W" אתה שואל? על ערוצי ישראל שמשודרים לקוחות של YES, ושקולטים אותם ישירות מלוויין זה, זה נושא אחד, אבל, אם על הערוצי FTA ישראלים בלוויין זה, אז זה דבר אחר לגמרי. ובמקרה זה מדובר בכלל לא על שידור שנועד להיקלט על ידי "אנשים" ישירות מלוויין זה, אלה שזה מאז ומתמיד נועד להיקלט רק כ FEED גיבוי במוקדי שידור שונים, ממוקדים של בזק לצורך הפצה קרקעית ועד למוקדים של YES והוט.
בשנות התשעים דובר על כך שההפצה של הערוצים אלה תתבצע כ FTA דרך אחד המשיבים של YES ותהייה אפשרות של קליטה של בין 10 ל 15 ערוצים ישראליים פתוחים ממשיב אחד, דבר שהייה חוסך סכומי כסף רבים לכל המשתתפים, כולל גם ל YES וגם חוסך את את המשאב החלל, שהיום המחסור בו גורם ל YES להתחיל כבר להוריד ערוצים שונים מהחבילה המשודרת. רק מסיבות מובנות זה לא יצא לפועל.
נכון מאוד ....זה בדיוק מה שאני חוזר ואומר כאן בפורום די הרבה זמן .
שידורי העמוס החינמיים אינם שידורי הפצה לקהל הרחב ! אלו שידורי פיד שמשמשים את המשדרים והמוקדים השונים ,
זה שניתן לקלוט את השידורים האלה שאינם מקודדים זה כבר עובדה אחרת אבל אינה אומרת שזה שירות לאזרח !
השירות החינמי היחיד שיש בישראל ומיועד לכלל הציבור זה השרות של עידן פלוס !
וגם נכון שהשירות הזה לא מכסה את כל המדינה בצורה אידיאלית ויש מקומות לא מכוסים .
moss81
הודעות: 1078
Has thanked: 1 פעם
אז אם ככה מה הטעם בכפילות? גם לשדר את הערוצים מקודד וגם פתוח FTA וככה לתפוס מקטע לווייני יקר נוסף...היו מלכתחילה משדרים רק את הערוצים האלו 11,12,13 ללא קידוד...מדינת ח-ל-ם
יס היא חברה פרטית ומשדרת את הערוצים הנ"ל ב HD ובקידוד כחלק מחבילות השידור שלה
בהתאם לזיכיון שלה ולפי החוזה שלה והיא לא אמורה לספק שירות חינמי לאזרחי המדינה ,
אם המדינה/משרד התקשורת/הרשות השניה ...היתה מבקשת להורות ליס לשדר ערוצי ישראל ללא קידוד
באמצעי השידור שלה ועל חשבון מקטעי הלוויין שלה ...או אז מן הסתם המדינה היתה צריכה לפצות ולשלם ליס בעבור השירות הנ"ל.
גם הרשות השניה משדרת את ערוציה ולצרכיה 12 ו-13 בנתיים ב SD ואין קשר בין הדברים .
ואילו הרשות הראשונה כאן רק לאחרונה התחילה לשדר את 11 ו-33 ב HD בעמוס ,
כל גורם משדר מטעמו ולפי צרכיו הטכנולוגים....זה לא עניין של כפילות זה עניין של אינטרסים עיסקיים ומבצעיים .
הטכנאי- קרמר
הודעות: 255
שכתם שגרים בישראל . גם בני דודים שלנו . והם מישתמשים רק בצלחות. לכן ערוץ הקניות לא מקודד . וערוץ הכנסת לא מקודת . לקהל הערבי .
כמובן שזה גם משמש כגיבוי . לתחנות הקרקע . הערבים קולטים את שידורי ישראל בצלחת. כולל מהמדינות השכנות . כמו ירדן מיצרים ועוד
Sys_Admin
הודעות: 999
moss81 כתב: 26 אוגוסט 2021, 15:29 אז אם ככה מה הטעם בכפילות? גם לשדר את הערוצים מקודד וגם פתוח FTA וככה לתפוס מקטע לווייני יקר נוסף...היו מלכתחילה משדרים רק את הערוצים האלו 11,12,13 ללא קידוד...מדינת ח-ל-ם
ה"טעם" הוא פשוט ביותר. והוא בזה שב YES חשבו שאם הם היו פועלים כפי שנדרש מהם בהקמה ומשדרים כ 15 ערוצים ישראלים פתוחים במשיב משותף, כך שכל בן אדם פרטי יוכל לקלוט אותם עם ציוד פשוט וזול, בהשקעה חד פעמית קטנה, אז חלק ניכר מהלקוחות שלהם היו בוחרים בפתרון זה ועוזבים אותם או שבכלל לא היו מתחברים מלכתחילה. ומצד שני, כפי שזה קיים, שהשידור FTA, זה כמה ערוצים בודדים, שמשודרים במקטעי תדרים שונים, בעוצמות נמוכות יותר בהרבה מאשר משודרים תדרי נושא של YES וערוצי FTA אלה חדשות לבקרים נודדים מתדר לתדר ולצד קיטוב אחר וכו', אז ללקוח ישראלי ממוצא אין יותר מדי אפשרויות חינמיות שהוא יודע להשתמש בהן ובסופו של דבר הוא משלם מנוי חודשי של עד כמה מאות שקלים בשביל צפייה בערוצים החינמיים אלה.
דרך אגב זה גם אותו ה"טעם" לשדר את העידן פלוס בצורת הפצה כזו כפי שהיא קיימת, עם הספק של אחוז אחד בודד ממה שנדרש בכדי לקבל קליטה סבירה וכך מי שאין לו מערכת אנטנה כיוונית מתאימה לעידן פלוס ומכוונת בדיוק לאתר שידור זמין באזור, אלה מה שיש לרוב האנשים הפרטיים זה אנטנה סתם, אז הוא נהנה מהמצב שהקליטה באה ונעלמת לסירוגין חדשות לבקרים. ואם אותו הבן אדם בודק כמה עולה לו מערכת אנטנה מתאימה לעידן פלוס, לרוב הוא יבחר לשלם ל YES, הוט או לחברה אחרת תשלום חודשי על אותן הערוצים שהוא היה רואה אותם חינם עם אנטנה מתאימה.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
בסריקה דרך צלחת יס הערוצים שציינתי בקיטוב H מופיעים אך לא רואים תמונה (מה זה קשור אם העבירו קיטוב? הערוצים מופיעים בסריקה)... משמע חסמו אותם כדי שאנשים שאינם לקוחות של יס לא יוכלו להשתמש בצלחת שלהם על מנת לצפות בערוצים החינמים אבל אם מבצעים את אותה סריקה על צלחת לא של יס ניתן לראות תמונה.
עם איזה ממיר אתה סורק דרך צלחת של יס?
האם זו צלחת בבית פרטי או בית משותף?
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
י א כתב: 26 אוגוסט 2021, 20:00 עם איזה ממיר אתה סורק דרך צלחת של יס?
VISIONNET בבניין משותף
sat כתב: 26 אוגוסט 2021, 18:41 בסריקה דרך צלחת יס הערוצים שציינתי בקיטוב H מופיעים אך לא רואים תמונה (מה זה קשור אם העבירו קיטוב? הערוצים מופיעים בסריקה)... משמע חסמו אותם כדי שאנשים שאינם לקוחות של יס לא יוכלו להשתמש בצלחת שלהם על מנת לצפות בערוצים החינמים אבל אם מבצעים את אותה סריקה על צלחת לא של יס ניתן לראות תמונה.
בבניין משותף אתה לא יכול לצפות בערוצים בקיטוב H
אם תיאורתית היית יכול לשנות קיטוב ל H היית גורם לכל השכנים לאבד את הקליטה ביס.
זאת הסיבה שבבית משותף האפשרות לשנות קיטוב לא קיימת ויס מונעים זאת .
ושוב .....הצלחת היא לא של הדיירים....הצלחת היא של יס .
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
גלובל כתב: 26 אוגוסט 2021, 21:30
תודה , מקווה שמערך עידן פלוס ישדרג כמו בעמוס את הערוצים 11 12 13 ל HD ויחזירו בנוסף את ערוץ המוסיקה 24 שהסירו לפני בערך שנה.
תתעדכן .....ערוץ 11 כן משדר ב HD בעידן פלוס .
ערוצים 12 ו 13 עדיין לא ונכון הגיע הזמן שישדרגו .
ערוץ 24 היה בעידן פלוס תקופה קצרה וב 2019 ירד משם מסיבות כלכליות .
עלות השידור שם מעל 2 מיליון ש"ח לשנה והערוץ לא עמד בהוצאה הגבוהה והחליט לעזוב .
הסריקה שעשית מצאה את הערוצים 12 ו 13 ב HD כי הם בחבילה של יס ולכן הם סגורים.
אם היית מסתכל על התדר של הערוצים שהסריקה מצאה היית רואה שזה בתדר של יס.
ההמלצה היא לרכוש ממיר לקליטת עידן+ דרך אנטנה UHF לזה.
הודעות: 2584
י א כתב: 26 אוגוסט 2021, 23:53 הסריקה שעשית מצאה את הערוצים 12 ו 13 ב HD כי הם בחבילה של יס ולכן הם סגורים.
או שאם יש לו טלוויזיה שיש בה טיונר מובנה לעידן אז רק אנטנה וזהו.
