מסתבך עם Satlink WS-6906
- הודעות: 127
- הצטרף: 01 ספטמבר 2013, 17:29
אהלן חברים,
קניתי את המכשיר Satlink WS 6906 כדי שאוכל לכוון כמו בן אדם את הצלחת לווין שלי.
לא השתמשתי במוצר כזה בעבר, זאת פעם ראשונה.
הסתבכתי בהגדרת לווין חדש.
אני רוצה לכוון ל52.5E
לינק לתמונה:
http://up419.siz.co.il/up3/nndtjytilxmf.jpg
מה אני כותב בSat Longitude
ובFreq1 ?
לינק לתמונה:
ובFreq1 ?
Re: מסתבך עם Satlink WS-6906
מן הסתם שב Sat Longitude אתה "כותב" את קו אורך של אותו הלוויין שעליו אתה רוצה לכוון את האנטנה. והקו אורך זה הוא ביחס לקו גריניץ'. וב Fereq1 אתה כותב את התדר של Local Oscillator של ה LNB שמותקן על אותה האנטנה שאתה רוצה לכוון ואם ל LNB זה יש כמה תדרי L.O, אז אתה רושם את כולם.wwe160 כתב: ↑23 דצמבר 2020, 20:12 אהלן חברים,
לינק לתמונה:
ובFreq1 ?
דרך אגב, בתקופה קדומה היה מנהג, שאם מישהו רצה לדעת איך להשתמש בדבר או במכשיר מסוים הוא היא קורא את את ההוראות הפעלה של מוצר זה, אפילו שמדובר על צעצוע סיני במקרה זה, צעצוע שהוא כלל לא מכשיר בדיקה ולא יכול לעזור יותר מכל מקלט לוויין אחר.
ואפילו לצעצוע זה קיימות הוראות הפעלה.
כך למשל נראה דף רלוונטי מההוראות הפעלה של צעצוע זה:
- הודעות: 127
קודם כל, אתה לא צריך להרשים מישהו ולדבר בסגנון מאוד מזלזל.Sys_Admin כתב: ↑24 דצמבר 2020, 12:39מן הסתם שב Sat Longitude אתה "כותב" את קו אורך של אותו הלוויין שעליו אתה רוצה לכוון את האנטנה. והקו אורך זה הוא ביחס לקו גריניץ'. וב Fereq1 אתה כותב את התדר של Local Oscillator של ה LNB שמותקן על אותה האנטנה שאתה רוצה לכוון ואם ל LNB זה יש כמה תדרי L.O, אז אתה רושם את כולם.wwe160 כתב: ↑23 דצמבר 2020, 20:12 אהלן חברים,
לינק לתמונה:
ובFreq1 ?
כתבתי מההתחלה שלא השתמשתי במוצר כזה לפני, בא לי לנסות ללמוד אותו לבד בלי להביא "איש מקצוע" - גם אני יכול לזלזל.
אז כן אני כותב במכשיר, יש מילה אחרת? אז תגיד אותה.
יש לי את החוברת הפעלה אבל אין את העמוד הזה שם.
ולמה כתבתי את השאלה שיש לי ? כי הלווין שלי לא מופיע ברשימת הלווינים שיש במקלט הזה, אין 52.5 ולכן צריך להגדיר אותו ידני ואני לא יודע איך.
מה זה קו אורך של אותו לווין ? באמת שלא הבנתי מה אני צריך לרשום בSat Longitude.
אשמח להסבר בפרטי.
- הודעות: 255
- הצטרף: 28 דצמבר 2020, 08:45
- Been thanked: 6 פעמים
אתה לא חייב . ששם הלוויין יראה במד שדה . מספיק בחר לוויין אחר . בתחום הKU ורשום את התדר המופיעה בלינגסאט . ואת הדייסיק אים קיים אצלך. וכןן למקסימום עוצמה . בהצלחה . לא ברור לך ההסבר . שאל ואני יענה לך . בהצלחה
- הודעות: 255
כאן יש לך רשימת תדרים
https://www.lyngsat.com/Al-Yah-1.html של הלווין. בחר כמה מהם וכוון למקסימום עותצה
- הודעות: 255
לפי לינגסאט . יש כמה אלומות מהלוויין . חפש את האלומה המכסה את ישראל. כניראה שזה מיזרח . האתר לא עושה קישור למפה מישום מה
- הודעות: 255
אני פנסיונר לא עולה על הגגות יותר . ביגלל הגיל והמישקל שלי. חייג אחרי 7 בערב . 0773501516 ונעזור לך להבין את המד שדה הזה. לי הייה מד שדה סאט לוק . עשה עבודה מצויינת . לא מהסידרה הזו
קודם כל לא שניסיתי להרשים מישהו, אבל מאוד התרשמתי מזה שאחרי שמנסים לעזור לך אתה בא עוד בטענות.wwe160 כתב: ↑28 דצמבר 2020, 00:40קודם כל, אתה לא צריך להרשים מישהו ולדבר בסגנון מאוד מזלזל.Sys_Admin כתב: ↑24 דצמבר 2020, 12:39מן הסתם שב Sat Longitude אתה "כותב" את קו אורך של אותו הלוויין שעליו אתה רוצה לכוון את האנטנה. והקו אורך זה הוא ביחס לקו גריניץ'. וב Fereq1 אתה כותב את התדר של Local Oscillator של ה LNB שמותקן על אותה האנטנה שאתה רוצה לכוון ואם ל LNB זה יש כמה תדרי L.O, אז אתה רושם את כולם.wwe160 כתב: ↑23 דצמבר 2020, 20:12 אהלן חברים,
לינק לתמונה:
ובFreq1 ?
אשמח להסבר בפרטי.
כל הרעיון של צורך בהוראות הפעלה הוא בזה שהם נדרשים בשלב שלא השתמשו במכשיר מסוים ומנסים ללמוד אותו.
ובקשר לזה שאתה כן "כותב במכשיר", אז יש באמת מילה אחרת לזה, אבל, בגלל שאם אני "אגיד" אותה, בכלל לא בטוח שאפשר יהיה לשמוע אותה דרך דפי הפורום, אז אני אכתוב אותה ואפילו לא רק מילה בודדת, אלה את הביטו השלם. למשל אפשר להשתמש בביטוי, להגדיר נתון בשדה מסוים במכשיר או להזין נתון כלשהוא לשדה נדרש וכו'.
ובקשר לחוברת הפעלה למכשיר, למרות שלא היה לי לא רק את העמוד המדובר, אלה את החוברת כלל, אחרי שנייה אחת לאחר הקלדה נדרשת של חיפוש ב GOOGLE למשל, קיבלתי את החוברת עם כל הדפים הנדרשים. ואני אפילו יכול לצרף אחד הקישורים ישירים לחוברת זו:
https://ftp.dipol.com.pl/TV,TV-SAT/Mier ... manual.pdf
שלקישור זה היית יכול להגיע לגמרי לבד מבלי להביא "איש מקצוע" לצורך זה.
ולשאלה מה עושים, אם לוויין מסוים לא מופיע ברשימת הלוויינים שיש במקלט הזה. אז אחרי שמוסיפים את הלוויין החדש, נותנים לו שם נדרש ומגדירים את כל הנתונים של המיקום, תדרי L.O של ה LNB וכו' ואז אחרי זה הלוויין הנדרש כן מופיע וכל מה שנשאר זה רק להגדיר את כל המשיבים שקיימים בלוויין זה, בדיוק כמו שעושים את זה בכל שאר המקלטים סיניים אחרים. ואין כאן שום חידוש מהפכני.
בקשר ל Sat Longitude, עוד הפעם ובצורה אחרת, זה מיקום של הלוויין, או באנגלית Orbital Slot , במקרה זה למשל 52.5 EAST.
נערך לאחרונה על ידי Sys_Admin ב 29 דצמבר 2020, 09:07, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 255
מהקישור שצירף מר Sys_Admin אני למד . שלמד השדה הזה אין ספקטרום. למציאת לוויין. כמו שיש בסאט לוק . יהייה מאוד קשה לצמוא לוויין מסויים בשמיים .
זה בעצם ממיר רגיל + מסך על סוללות. כמו שכתב מר Sys_Admin . הוא יכול לעשות רק ליטוש אחרון לקליטה . אחרי שאתה כבר על הלוויין
לחברה הזאת Satlink יש גם כמה דגמים אחרים שיש להם אופציה להדמיה של ספקטרום אנלייזר ,
קצת יותר יקרים מהדגם שרכש כאן פותח השרשור אבל שווה היה להוסיף קצת כדי לקבל מכשיר קצת יותר שימושי .
- הודעות: 255
- הודעות: 2584
זה מכשיר בסיסי .ולמעשה ממיר עם מסך ותוכנה הכי בסיסית .לא מתאים לטרנספונדרים עם ערוצים בHD .
