cavtl
הודעות: 2301 הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה
על ידי cavtl » 06 ינואר 2005, 10:43
לאחר שניפתחות התחנות הרגילות נישאר השיתוף יש הסבר יפה שאומר ללחוץ על הכפתור הכחול להגיע
REGASTR או משהו דומה ללחוץOK לראות שהפורט הוא 678 או לרשום אותו ולאחר מיכן שוב כפתור כחול
אבל בימג של גימי אני לא מצוא את המקום לרשום את הפורט יש רק אפשרות להתחבר לסרבר אחר אז מופיע
אפשרות ללחוץ שוב על הכפתור הכחול ואז המכשיר ניסגר או חוזר לתחנה
אם אפשר לקבל מעט הסבר לצעדים הנ"ל שאני יגיע לאפשרות של הכנסת הנתונים של השיתוף
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 07 ינואר 2005, 16:04
למה מי שיודע לא עונה לי מה זה קשה או השאלה לא ברורה
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 07 ינואר 2005, 17:03
אני חושב שהבעיה שבגימי לא ניתן להתקין יותר מאמולטור אחד ולכן אני לא מקבל את REGASTR ואין אפשרות להתקין את השיתוף
האם זאת הבעיה שלי?
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 07 ינואר 2005, 17:07
בדרים 500 הזכרון שמוקצב לאמולטורים ודברים נוספים הוא די מוגבל.
בערך 1 מגה.
רדגסט לוקח בערך 300K וSCAM גם 300K תוסיף לזה את ה XML ועוד כמה שטויות וזה מתמלא.
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 07 ינואר 2005, 17:14
אבל הבעיה גם ב7000 או שאני התקנתי דברים מיותרים כמה מקום יש ב7000 גם 1M
שליחה
על ידי י א » 08 ינואר 2005, 02:47
זה מסך הגדרות רדגסט
שליחה
ולוחצים שוב כחול ומקבלים מסך ריק ולוחצים בו צהוב ואז יש מקום לרשום פרטי השרת.
Bean
הודעות: 215 הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה
על ידי Bean » 08 ינואר 2005, 16:18
גם אני לא מצליח להתחבר דרך ה radegast. ב-CD-ID יש מקום רק ל-2 ספרות. נראה לי שצריך לכתוב שם 06. הפורט הוא 888 ולא 678. בכתובת IP אני מכניס את הכתובת של השרת. משום מה זה לא עובד.....
שליחה
על ידי י א » 08 ינואר 2005, 19:04
אכן עבוד אירדטו מספיק לכתוב 06. אם זה לא עובד אז כנראה ה IP כבר לא פעיל
cavtl
שליחה
על ידי cavtl » 08 ינואר 2005, 19:23
תודה על ההסבר יפה מאוד אחרי שהצלחתי מהבוקר לכן יש קודם להתקין את הריגסטר
ולכול שיטת הצפנה קוד להלן 01 סקה. 05 ויאקסס .06 אירדטו 0b קונקס .18 נגרה.0d קריפטוור 17 ביטה קריפט
שליחה
על ידי י א » 08 ינואר 2005, 19:25
אכן נכון- כדי להשתמש ברדגסט (RADEGAT) צריך קודם להתקין אותו
rolibark
הודעות: 680 הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה
על ידי rolibark » 09 ינואר 2005, 12:01
הערה נוספת - לטובת כל המעוניינים ל"קנפג" EMU-ים:
רק ב ruDream יש תפריטים ל קינפוג מלא של כל ה EMU-ים !!!
(כפתור כחול -> בחירת EMU -> ערוך.....)
אין רמת "קינפוג" מפורטת כזו ב IMAGE-ים האחרים - אשמח לשמוע שהמצב אחר....
yhaddad
הודעות: 1391 הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 09 ינואר 2005, 12:02
אני לא יודע למה אני לא מצליח להתקין את ה RU דרך ה FLASH WIZARD . . .
hulday
הודעות: 1150 הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה
על ידי hulday » 09 ינואר 2005, 12:12
רולי למען הדיוק:
רמת קינפוג כזו קימת בכל אימג, רק לא דרך השלט, אלא ע"י עריכת קבצים.
אכן RUDRAEM השאירו את הכניסה לתפריטים פתוחה, וניתן גם לקנפג עם השלט,למרות שזה לא ממש מומלץ.
שליחה
על ידי י א » 09 ינואר 2005, 12:17
גם בגמיני יש רמת מסכים גבוהה ל emuים.
