חללית דרגון של חברת SpaceX שוגרה בהצלחה לחלל
הודעות: 5942
Has thanked: 6 פעמים
Been thanked: 7 פעמים
שליחה: # 328807שליחה גלובל »
אתמול בערב יכולנו לראות את השיגור המדהים של חללית דרגון של חברת SpaceX
עוד כמה שעות יגיעו האסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית ,
מה שמעניין אותי לדעת אין לאורך כל השיגור וגם אחר כך בבחלל הועברו שידורי וידאו ב HD
מתוך תא החללית וממצלמות אחרות שממוקמות ע"ג הטיל ...איך טכנית זה נעשה בצורה כל כך טובה
איך מעבירים שידור לווייני חי באיכות כל כך טובה מתוך טיל שטס במהירות 2.5 מאך ואף יותר מהחלל החיצון ?
אשמח לדעת איך זה מתבצע ממי שיודע ...
כתבה ב YNET -
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340, ... l#autoplay
Re: חללית דרגון של חברת SpaceX שוגרה בהצלחה לחלל
שליחה: # 328808שליחה הטכנאי קרמר »
אלי זה מבויים . צולם מרואש . גם אומרים שלא נחת אדם על הירח ב69 . אז זה בגילגול שני . הבלוף . הכול אולי
הודעות: 30399
Has thanked: 5 פעמים
Been thanked: 21 פעמים
שליחה: # 328809שליחה י א »
האמת שהוצאתם לי את החשק מהאתר הזה.
השטויות שכותב קרמר והאיומים בתביעה מיכאל או איך שקוראים לו.
נמאס. אני סוגר את האתר
הודעות: 5942
שליחה: # 328811שליחה גלובל »
הטכנאי קרמר כתב: 31 מאי 2020, 13:33 אלי זה מבויים . צולם מרואש . גם אומרים שלא נחת אדם על הירח ב69 . אז זה בגילגול שני . הבלוף . הכול אולי
קרמר -
למה אתה כל הזמן מרגיז את המנהל ? בשביל מה אתה כותב שטויות ? אתה לא חייב תמיד לכתוב אם אין לך מה להגיד גם אם אתה ממש משועמם ...
זה נושא רציני ומעניין , ואני אישית ממש סקרן לדעת ולהבין אין מעבירים שידור טלוויזיה באיכות כל כך גבוהה ללא הפסקות וללא תקלות
מטיל שטס כל כך מהר פי 3 ממהירות הקול שמגיע לגובה של מאות ק"מ במהירות רבה ובאותו הזמן מעביר שידורים רציפים כאלה ,
אולי SYS יודע ויוכל להרחיב בנושא ...אולי מישהו אחר שמכיר את הנושא , אני יודע שיש אנטנות/צלחות ענקיות שמפוזרות ברחבי הגלובוס
ומעבירות קשר תקשורת לחלליות למרכז הבקרה בארץ , אבל וידאו באיכות כזאת זה כבר סיפור מסובך יותר ....נראה לי .
Sys_Admin
הודעות: 770
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
שליחה: # 328813שליחה Sys_Admin »
טוב, אנסה לתאר בכמה מילים איך מתבצעת העברת שידור זה מהמצלמות שמותקנות על הטיל שמשוגר, ואיך שידור זה מגיע לנקודה הנדרשת.
באמת שקיימות מספר תחנות קרקע במספר נקודות בעולם, שחלקן הן ממוקמות בבסיסי חיל אוויר וחלל של צבא ארה''ב שנמצאים במדינות שונות ובחלקן הן בשת''פ עם מדינות אחרות.
בתחנות קרקע אלה קיימות אנטנות עם מחזיר מספיק גדול לצורך ההגבר הנדרש ואנטנות אלה עוקבות ברציפות בכל רגע אחרי המיקום המדויק של הטיל המשוגר. מספר תחנות קרקע נדרשות בגלל שתוך כדי המעוף לא ניתן להשיג קשר עיין מנקודה בודדת על כדור הארץ עם הטיל ששוגר ונדרשות כמה "נקודות מבט" שונות לצורך זה.
אנטנות אלה משמשות לתקשורת דו כיוונית בין הטיל ומרכז הבקרה. ערוץ תקשורת נתונים זו כולל גם את אינטרקום עם אנשי צוות, טלמטריה, בקרה, הודעות של יומן אירועים, דיווחי תקינות של מערכות שונות, אפשרות של ניווט, פיקוד ושליטה ממרכז הבקרה, את העברת מספר ערוצי וידאו במקביל ממצלמות שונות ועוד.
בו זמנית קיימת תקשורת לפחות עם שני תחנות קרקע, וקיים מנגנון של seamless failover בקישור בין תקשורת לתחנות אלה. בגלל שמדובר על תקשורת נתונים ברוחב פס מספיק, אז באותו החיבור ניתן להעביר את תקשורת של כל המערכות במקביל בתדר נושא אחד.
זה בקצרה ובפשטות על איך מגיע השידור וידאו המדובר.
הודעות: 5942
שליחה: # 328814שליחה גלובל »
תודה על ההסבר ....כן זה פחות או יותר מה שידעתי וחשבתי , אבל עדיין התפעלתי מאוד מאיכות השידור והתמונה שהתקבלה מתוך תא החללית ,
אני מניח שבגלל השימוש כיום בשידורי IP יותר קל להעביר איכות וידאו גבוהה לעומת השידורים האנלוגים שהיו פעם למשל בפרויקט אפולו ,
אגב ביוטיוב יש שידורים חיים מתחנת החלל והשיגור שהיה -
https://www.youtube.com/watch?v=pyNl87mXOkc
https://www.youtube.com/watch?v=WUNMCucg2BU
https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg
Sys_Admin
הודעות: 770
שליחה: # 328815שליחה Sys_Admin »
יש גם ערוץ ייעודי בנושא זה ובאיכות של 4K ב 13E , אן זה מעניין אותך. הערוץ הוא NASA TV שיש שם רוב השידורים בהקשר זה. בקשר לאיכות של וידאו, אז בשניים וחצי עשורים אחרונים, בגלל שזה קשור לשידורים דיגיטליים מדובר רק על רוחב הפס שהוקצה ועל הקודקים. כמובן שהיום שידור זה עובר כ RTP, אבל, גם עם זה היה בפרוטוקול שונה, עדיים, זה רק עניין של קצב העברת נתונים נדרש.
דרך אגב, היום גם בתחומים אחרים, כמו למשל חמ''מ, אז גם שם הערוץ חוזי שמשודר למפעיל מחימוש זה, הערוץ זה הוא כבר 4K ולא כמו שראינו בשנות התשעים, שהוא עוד היה אנלוגי מאפנון FM עם השתקפויות וספייקים.
הודעות: 5942
שליחה: # 328816שליחה גלובל »
3 שעות לקח לפתוח את הדלתות של הפתח, בסוף הם נכנסו והצטרפו ל 3 בתחנת החלל ( 2 קוסמונאוטים רוסים ואחד אסטרונאוט אמריקאי ),
yoramile1
הודעות: 6119
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
שליחה: # 328818שליחה yoramile1 »
תמונות יפות
