הפסקות בשידורי עידן פלוס
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
יש לי בימים האחרונים הפסקות שידור ארוכות בעידן פלוס. גם לכם יש?
אולי זה קשור למזג האוויר החם שמגיע..
מקווה שלא החליטו להזניח את זה לרגל הקמת הממשלה החדשה :huh:
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: הפסקות בשידורי עידן פלוס
אייפו בצפת ??? דווקה הקליטה טובה
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
יש דיווחים ברעננה כפר סבא רמת גן תל אביב עם אנטנה טובה וטכנאי מקצועי הקליטה מעולה ובמידת הצורך להוסיף מגבר וכיוון מתאים
תומר 1
הודעות: 1413
מהיכן אתה בארץ הודעות פרטיות חסומות
באיזור שלי אין הפסקות והכל תקין בכל הימים האחרונים
moshe2go
הודעות: 851
אני מאזור כפר סבא וזה כבר קרה בעבר בימים שמגיע גל חום, אבל הפעם זה ממש רציני - הפסקות ארוכות למדי.
יש לי אנטנה על הגג ובדרך כלל הקליטה מעולה כמעט ללא הפרעות.
אם זה ימשיך אנסה לפנות למוקד בתקווה שמישהו יענה..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כנראה תקלה מקומית באיזור שלך ...כדאי לפנות למוקד הם עונים אחרי כמה ימים .
מעט היסטוריה
בשנות ה70 שידרו רק בVHF . שידורי מיצרים היפריעו בקליטה בקיץ
הלך בזק התקין UHF . אמר שם אין הפרעות . ואז .... גם השכנים שלנו היתקינו UHF ושוב פעם הפרעות
הלכו מהנדסי בזק פעם שנייה אמרו נתקין עידן + שם אין הפרעות . אז גם השכנים התקינו עידן+ ויש הפרעות
המצב זה דומה למישחק כדורגל . מסתירים אז קמים. ואז כולם קמים ורואים עם הסתרות אבל בעמידה
רק הטכנאי קרמר
הסיפור הכביכול היסטורי שלך נחמד אבל האנלוגיה לא נכונה בכלל ....
ראשית המדינה לא התקינה את רשת ה DVB-T/T2 בגלל הפרעות שהיו לשידורים האנלוגיים ,
כי אם בגלל המעבר הכלל עולמי לשידורים בתקן דיגיטלי - הרצון לחסוך בתדרים ובעיקר במשאבים יקרים של תחזוקת עשרות אתרי שידור אנלוגיים וכו'
התדרים שנבחרו לרשת עידן פלוס מתואמים עם המדינות השכנות ואין חפיפה בין השידורים שלהם לשלנו ,
היתרון הוא שניתן להשתמש באותו התדר לכיסוי של כל הארץ - ראה יש 2 תדרים בלבד ל T ועוד שניים בלבד ל T2 ,
עשרות משדרי משנה מכסים את הארץ וכולם משדרים באותו התדר וללא הפרעה ,דבר שלא היה יכול להתקיים
בעידן השידור האנלוגי כששידור באותו התדר ממס' מקומות יצר הפרעה ובבועת שד (צל ) ,
בעידן הדיגיטלי כל המושגים שאתה מכיר מהעולם הישן של הפרעות וכו' לא קיימות ולכן האנלוגיה שנתת פה לא נכונה !
סביר להניח שהתקלה שחווה moshe2go היא תקלה איזורית במשדר משנה של כפר סבא ....דבר דומה קרה גם אצלי במשדר של T2 למודיעין
רק לפני כמה שבועות ותוקן ...זה מצב שבהחלט קורה ויקרה כל עוד הרשת הזאת מקבלת פחות תשומת לב טכנית וחשיבותה משנית .
גולבל כותב : "התדרים שנבחרו לרשת עידן פלוס מתואמים עם המדינות השכנות ואין חפיפה בין השידורים שלהם לשלנו ," סוף ציטוט
מיקרה שקרה לי ליפני שנה אצל לקוח בקריות . התקנתי לו 2 ממירים עידן פלוס . אחד בחדר השינה שפנה לצפון . ואחד בסלום שפונה להר הכרמל. בשני הממירים יש אנטנה מחוץ לחלון גזו קטנה . המצורפת למקלט . באחד מימי הקיץ מיתקשרת האישה שבחדר השינה הפונה לצפון . רואים תחנות שמדברות בשפה לא מוכרת . בסלון השידורים כרגיל מישראל . היא שואלת מה קרה ??? מה זה הערוצים האלה? בבוקר ראו ישראל מעולה .
והתשובה מאוד ברורה . בחדר השינה היא קולטת ממשדר הנימצא בתפן . מעל נהריה . המשדר היפסיק לעבוד . ולא שידר . אז היא קלטה את קפריסין !! . בסלון היא קלטה מהכרמל ששידר כרגיל . אחרי כשעה . הכול היסתדר .
לגבי יתר הפרטים. אתה צודק בכתוב . אני כתבתי באופן מאוד שטחי . אתה כתבתה יותר בפרטים .
בשנות ה70 . שידרו 2 תחנות מלבנון 4 ו 11 . ומקפריסין 2 תחנות בערוצים 6-8 . היום רק מלבנון יש עשרות תחנות . שכולם מפריעים לכולם . גם DTV2 . כמו במיגרש כדורגל . מסתירים לך אתה עומד . אז אתה מסתיר לאחר . שגם נעמד . בסוף כולם עומדים . ורואים את המישחק בעמידה . ומסתירים להם .
ביי מר גלובל
תומר 1
הודעות: 1413
צודק קרמר בזמן תקלה מכוון למשדר אחר ויש שידור ויש מישהו שטוען שהקליטה אצלו כן תקינה באיזור זה עונים במוקד שהתלוננתי ניתקו השיחה חחחח
moshe2go
הודעות: 851
תודה על ההסבר!
המצב על הפנים - הולך לשבת להם על העורק בשבוע הבא.
נעדכן בהמשך.
שבת שלום והרבה בריאות!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תומר 1
הודעות: 1413
לא קיבלתי מידע על תלונות היום ויש הבדל בקליטה בין חדרים שונים ערוץ 20 לא נקלט אך כן נקלט ממשדר אחר
moshe2go
הודעות: 851
עדכון מצב עידן פלוס: ראשית, המוקד שלהם לא מתפקד. השארתי הודעות ולא חזרו אלי בכלל. יועז הנדל - מה קורה?!
אבל כשהסתכלתי על המפה שמתי לב שכנראה שינו את מיקום המשדר מתישהו - שינוי קטן אבל משמעותי במקרה שלי.
אז עליתי לגג והסטתי מעט את האנטנה ונראה שהבעיה נפתרה.
אבל צריך לבדוק מה קורה איתם, כי יש כל מיני בעיות, גם כאלו שהועלו בפורום כאן, ולא נראה ששמים עלינו במיוחד..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
לא מבין למה בערב בשעות השעה 20:00 הם מורידים בתדר t2 את עצמת הקליטה ?????????????
באיזה איזור ? יש עשרות משדרים ורפיטרים בכל מיני מקומות בארץ ולא בכל מקום יש את התופעה שאתה רואה ,
תפנה למוקד של עידן פלוס ותתלונן ...בטלפון - 9524 * ,
תפתח תלונה לגבי האיזור הגיאוגרפי הספציפי שלך ,
moshe2go
הודעות: 851
רק השבוע גיליתי שיש להם וואצאפ ומוקד טלפוני כפי שגלובל ציין 9524 * - יכול להיות שפספסתי את זה בעבר או שזה חדש..
"טכנאי" שלהם חזר לאחר יום אבל מסתבר שהתפקיד שלו זה רק לאמר שככה זה בקיץ ואין מה לעשות..
די כעסתי עליו ובקשתי את הממונה אבל הוא אמר שאני יכול להתלונן אצל נציב תלונות הציבור של הרשות השניה.
מקווה שיהיה לי זמן בשבוע הבא ואנסה לפנות לכל מי שאפשר בתקווה שמישהו יענה.
המצב הוא בלתי נסבל ובשעות הערב יש הפסקת קליטה למשך כמה שעות שהופכת את החוויה לבלתי אפשרית.
לא נראה לי שהם מורידים את העוצמה בשעות הערב כפי שצוין כאן, אלא שהצירוף של מזג האוויר עם הפרעות חיצוניות ורמת שידור נמוכה גורמת לבעיית הקליטה.
לדעתי ישנם אזורים כמו בכפר סבא שהם יצטרכו לתת פתרון נקודתי כמו תוספת משדר או הגברת אות השידור.
הבעיה שנראה שלא שמים עלינו אבל מקווה שהמאמץ ישא פרי. אעדכן בהמשך..
בקיצור: צריך להפגיז אותם עם תלונות כולל את שר התקשורת יועז הנדל בתקווה שמשהו יזוז שם..
שבת שלום!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
עדכון מצב: עליתי הערב לגג הבנין עם סולם והגבהתי את האנטנה לגובה המירבי שיכולתי להגיע - הוספתי עוד משהו בין חצי מטר למטר.
ניסיתי לכוון הכי מדויק שיכולתי לקבלת אות מכסימלי - רמת האות עלתה מ 98 ל99.
במהלך שידורי הלילה לא היו הפרעות, אבל נראה שהמצב גבולי וכל ירידה בעוצמת השידור,
או הפרעות עקב מזג אוויר או שידורים אחרים באזור, עלולים לגרום להפסקות קליטה.
במקביל פתחתי תלונה בשני המקומות שמופיעים למטה וממליץ לכל מי שיש לו הפרעות לעשות כן.
רצוי להוסיף, בלי להתבייש, את הדרישה להוספת HD לערוצים 12, 13.
מגיע לנו קליטה באיכות הרבה יותר טובה - אלו הזכויות שלנו ואסור לוותר להם!
אם לא יענו לנו בהתאם לציפיות, נתחיל להציק לשר התקשורת יועז הנדל..
קדימה אל תתעצלו ותגישו תלונות - פשוט מזלזלים בנו - אנחנו ראויים ליותר מהחלטורה הזו!
נציב פניות הציבור ברשות השניה: http://www.rashut2.org.il/public_complain.asp
פתיחת תקלה במוקד עידן פלוס: http://www.rashut2.org.il/idan_contact_us.asp
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 2586
לא יודע על מה אתם מדברים,
אני גר ברמת גן (באחד הרחובות המקבילים לבן גוריון),
בסלון שמתי חוט עלוב קטן ומסכן ויש לי 100 אחוז קליטה בכל שעות היום וגם עכשיו בערב. קולטים נהדר.
בממד יש לי קצת יותר בעיות של מיסוך אבל שם לא התעמקתי לפתור את זה כי אני עם הVU קולט דרך עמוס.
בטח שאנטנה חיצונית היתה פותרת לי את הבעיה בממד אבל בסלון הכל פיקס קליטה מלאה.
moshe2go
הודעות: 851
אתה משווה את רמת גן לפריפריה נידחת כמו כפר סבא.. ;)
הכל תלוי במרחק מהמשדר ובקשר עין עם מינימום הפרעות פיזיות בדרך. כנראה שאתה קרוב למשדר.
אבל כשמדברים על מיזם שצריך או לפחות אמור להיות 'טלויזיה לכל',
אז הרמה חייבת להיות קליטה איכותית כלל ארצית, עם רמת שידור ופיזור משדרים בהתאם.
ברגע שאוכלוסיה נכבדת סובלת מהפסקות שידור משמעותיות, הצפיה הופכת לבלתי נסבלת וכל המיזם מוטל בספק.
אתה מסוגל לקלוט עם חוט קטן, אבל אחרים גם עם אנטנה ותורן על גג בנין גבוה לא קולטים..
ברור שאם זה היה שייך לחברה פרטית זה לא היה יכול להמשך.
בכל כפר סבא יש משדר אחד בבנין המשטרה - לא סביר בעליל..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
