הגדרת דייסק מסוג 2.0
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
פעם ראשונה שאני נתקל עם דייסק מסוג 2.0. עד היום עבדתי רק עם 1.1.
מכיוון שלא מצאתי בהגדרות הטיונר התיחסות לסוג הנל, הבנתי שצריך לבחור 1.0.
לדייסק הזה יש 2 כניסות, והגדרתי את שתי הצלחות שמחוברות אליו ככניסות A, B בהתאמה.
זה נראה עובד יפה ורק רציתי לדעת אם צריך להגדיר משהו מיוחד ביתר הפרמטרים.
למי שמכיר את הפרוטוקול 2.0 צרפתי תמונות של הגדרת הטיונר עבור המצלחת הממונעת וצלחת קבועה (7W).
בטעות מופיעה תמונה אחת פעמיים, לא יודע למה..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
Re: הגדרת דייסק מסוג 2.0
שליחה על ידי storm »
תבטל את ה Longitude, לגבי השאר, אני לא זוכר, אני אגיע הביתה ואחפש.
נדמה לי שצריך לשנות גם את ה Dieseqcmode
דייסק מסוג 2.0 זהה לדייסק 1.0 בהסדל שיש לו היזון חוזר לממיר.
2.0 אינו כמו 1.1
moshe2go
הודעות: 851
נראה לי שזה לא משנה כל כך. הכוונה לרשום: אפס = Longitude ?
במילא אני לא מפעיל את הממונעת דרך הממיר אלא באמצעות הבקר הנפרד שלה.
2.0 אינו כמו 1.1
אכן הגדרתי אותו כמו 1.0 ואם מגדירים אותו כמו 1.1 זה לא עובד טוב.
דרך אגב: כשרוצים להגדיר קסקדה של דייסקים, נניח שני דייסקים 1.1 של 8 כניסות כל אחד, שמתחברים לדייסק הנל 2.0 עם שתי כניסות -
איך גורמים לשרשור הזה - עם פקודת repeat או משהו אחר?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לא.
שרשור דייסקים ניתן רק כאשר משתמים ב 1.1 ואליו מחוברים 1.0 ואז מגדירים LNB כך לדוגמא:
כפי שאתה רואה, הדייסק הראשי מוגדר 1.1 והנתונים של הדייסקים הם input 9 (כלומר כניסה תשיעית בדייסק שלי) וכניסה 9 מחובר דייסק 1.0 אשר בכניסה הרביעית שלו מחוברת הצלחת ללווין 4.8E ולכן בדייסק 1.0 מוגדר Port D ולאחר מכן יש צורך להגדיר את סדר הפקודות שהממיר שולח שזה קודם לדייסק 1.1 שיבחר את כניסה 9 ואחריו לדייסק 1.0 שיבחר את כניסה 4.
לא ניתן לחבר שני דייסקים מאותו סוג אחד אחרי השני כי הפקודות הם זהות ואז הדייסק הראשון שקרוב לממיר תמיד יתפוס את הפקודה שכביכול מיועדת לדייסק השני.
הפקודות של 1.0 ו 1.1 הם שונות ולכן ניתן לחבר שרשור.
moshe2go
הודעות: 851
ההסבר היפה שלך אכן עשה לי סדר, אבל כנראה שלא הייתי ברור מספיק בתיאור המערך שאני רוצה ליישם:
השכבה הראשונה בשרשור היא שני דייסקים 1.1, עם 8 כניסות כל אחד, כך שסהכ ניתן לחבר 16 לווינים.
השכבה השניה היא הדייסק 2.0 (הנושא מתחילת הדיון, שכבר הבנתי שהוא מקביל ל 1.0),
עם שתי כניסות שאליהן יחוברו יציאות הדייסקים מהשכבה הראשונה, והיציאה שלו (של 2.0) תתחבר לממיר.
זה תואם את ההסבר שלך כך שכל שכבה היא מסוג אחר ללא ערבוב בין הפקודות.
מקווה שעכשיו זה יותר ברור והמערך יעבוד.
דרך אגב: מה השימוש ב Toneburst, increased voltage, repeat?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אבל אמרתי שלא ניתן לחבר בשום צורה שני דייסקים מאותו סוג
כדי להגיע למקסימום LNBים אתה יכול לחבר דייסק 1.1 של 8 כניסות או 10 (כמו זה https://www.satshop.co.il/p300210.cfm) ואז לכול כניסה לחבר דייסק של 1.0 4 כניסות ואז תקבל 8 * 4 = 32 או 10 * 4 = 40 כניסות.
repeat - הממיר שולח את הפקודה שוב
increased voltage - מעלה את המתח 18V/13V ל LNB שבורר V או H כדי לפצות על ירידת מתח עכב כבל ארוך.
Toneburst - סוג נוסף של שליטה ב LNBץ משהו שלדעתי כבר לא בשימוש הרבה שנים
moshe2go
הודעות: 851
כנראה שאני מפספס משהו אבל לא מבין מדוע לא ניתן לחבר שני דייסקים 1.1 לדייסק 1.0.
אם נצמד לדוגמא שנתת בתמונה אז אני רואה שלווין בכניסה 9 של דייסק 1.1, יועבר כאשר הממיר יבחר את כניסה D בדייסק 1.0.
ולמה צריכה להיות בעיה לחבר עוד דייסק 1.1 עם לווין אפילו גם בכניסה 9, לדייסק 1.0 הנל בכניסה C לדוגמא.
הממיר משדר שתי פקודות בפרוטוקולים שונים לדייסקים 1.1 ו 1.0 ולא אמור להיות בלבול - לא ככה?
ברגע שהממיר נותן פקודה לדייסק 1.0 (שהוא היציאה הסופית לכיוון הממיר) עבור כניסה מסוימת, הוא מתעלם משאר הכניסות שלו..
ועכשיו אני רואה פרמטר נוסף command order שאני חושב שאמור להיות במקרה שלי הפוך מאצלך: קודם דייסק 1.0 ואחר כך 1.1
מה שיעזור לי קצת להבין יותר זה לאיזה דייסק מחוברות הצלחות ולאיזה היציאה לכיוון הממיר במקרה שלך?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אצלי הממיר מתחבר ליציאה של ה 1.1 ובכניסה 9 יש לו דייסק 1.0
סדר הפקודות הוא קודם ה 1.1 ואז ה 1.0
moshe2go
הודעות: 851
עכשיו זה מסתדר לי. אני חשבתי ללכת הפוך כששני הדייסקים 1.1 עם 8 כניסות כל אחד לכיוון הצלחות,
והיציאות שלהם יחוברו לדייסק 2.0 (עם שתי כניסות), והיציאה שלו לממיר.
נתת לי קצה חוט. אנסה ליישם את זה בקרוב ואעדכן בהמשך אם הבנתי נכון וזה עובד.. :D
נערך לאחרונה על ידי moshe2go ב 12 פברואר 2020, 21:18, נערך פעם 1 בסך הכל.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אם הכוונה שלך שהממיר יחובר לדייסק 2.0 שהכניסות שלו יחוברו לשני דייסקים 1.1 זה אפשרי וזה ייתן לך חיבור עד 16 lnb.
moshe2go
הודעות: 851
|כן|
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
