השידור הקרקעי DVBT מזכיר לי לפעמים את שנות ה-90 וחתיכת חוט לקליטה
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
זה מתסכל מאוד. אני כל הזמן משחק עם החוט והאנטנה ומזיז אותם, עד שבמקום איפשהו יש קליטה בקושי. ערוצים 12-13 מילא, ערוץ KAN נקלט בקושי רב.
יש לי בבית שתי קומות ויש הבדל כי למעלה נקלט יותר טוב, ועדיין עולה רושם שהקליטה תלויה בכבל של האנטנה כשהוא מתוח כלפי מעלה ופחות משפיע על התמונה החלק האחרון של החוט שכולל את האנטנה.
רכשתי כמה וכמה אנטנות סיניות. כולן אותו הדבר.
Re: השידור הקרקעי DVBT מזכיר לי לפעמים את שנות ה-90 וחתיכת חוט לקליטה
רק אנטנה uhf על הגג
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
vladimir97 כתב: 18 מאי 2019, 17:39 זה מתסכל מאוד. אני כל הזמן משחק עם החוט והאנטנה ומזיז אותם, עד שבמקום איפשהו יש קליטה בקושי. ערוצים 12-13 מילא, ערוץ KAN נקלט בקושי רב.
כמה דברים. איך שתקלוט את הערוצים 12-13, בידיוק כך תקלוט גם את הערוץ KAN, כמובן עם אנו מדברים על ערוץ כאן 11 ולא על משהוא שלא קיים. וזה מסיבה המאוד פשוטה והיא שכל הערוצים האלה משודרים ונקלטים בתוך תדר נושא אחד משותף. ההבדלים יכולים להיות רק בין הערוצים שמשודרים בתדר נושא DVB-T הישן ולבין ערוצים שמשודרים במסגרת שידורי ניסיון של DVB-T2 , שהם משודרים בהספק נמוך יותר. גם ברגע שקיימת אנטנה תקנית מותקנת אז ממש לא משנה באיזה קומה נמצאות טלוויזיות, כי כל טלוויזיה מחוברת לאותה האנטנה. כמובן גם הקליטה ממש לא תלויה בכבל, לא, אם הוא מתוח כלפי מעלה ולא, אם הוא רפוי כלפי מטה, אם מדובר בכבל אנטנה תקין שמושחל בצינורות בקירות או פרוס בצורה תקנית אחרת.
את האנטנה בבית מתקינים פעם אחת בצורה מסודרת על התורן ואחרי זה קולטים את השידורי טלוויזייה בצורה תקינה ורציפה במשך עשרות שנים בכל הטלוויזיות שמחוברות למערכת זו בכל החדרים ובכל הקומות. בזה נגמר כל הסיפור של זה וכל ההתעסקות בנושא. כך זה היה גם בתקופה של שידורי טלוויזייה אנלוגיים, כך קורה גם היום וכך זה יישאר גם בעתיד. אין בתחום זה לא ניסים ואין הפתעות. אלתורים בתחום זה, בידיוק כמו גם בתחומים אחרים גורמים רק לבזבוז של זמן, לחוסר קליטה ולהתעסקות מיותרת בסיפור שלא נגמר. לא מדובר כאן על שום דבר חדש, אלה על דברים שהוסברו גם בפורום זה ממש פעמים רבות במשך שנים.
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
Sys_Admin
כל מילה בסלע.
פשוט מילים כדורבנות
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
זה תלוי גם ברגישות הממיר -ואנטנה חיצונית יש טווח מחירים רחב .חשוב כיוון אופטימלי של האנטנה . עדיפות לממיר חיצוני . לפעמים יש צורך במגבר -תלוי באורך הכבל ומספר נקודות שיש.
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 25 מאי 2019, 04:34, נערך פעם 1 בסך הכל.
תומר 1 -
למה עדיפות לממיר חיצוני ? מה רע בטיונר דיגיטלי DVB-T2 שנמצא כמעט בכל טלוויזיה חדשה שנמכרת בישראל ?
תומר 1
הודעות: 1413
כי שמתי לב שהרגישות נמוכה יותר בטיונר פנימי כמובן שאם הקליטה מעולה אז אין צורך להשקיע בממיר
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
לא הבנתי מה אמרת לגבי הרגישות.?
אתה מתכוון שהממיר הסיני של 5 שקל יותר טוב מטיונר פנימי של סמסונג או LG?
איך שמת לב לזה?
כן תומר ...איך באמת שמת לב לזה ? ועל פי מה אתה מגיע למסקנה גורפת שכזאת ?
כמו שנאמר פה רוב הממירים החיצוניים הם הרי באיכות נמוכה ובעלות זולה לעומת המקלט הפנימי בטלוויזיות ,
אני יכול להעיד מניסיוני - העברתי לבן שלי שגר בגבעתיים בקומת קרקע בבניין די מוסתר טלויזיה סמסונג ישנה שהייתה לי בגודל 46" סידרה 6400
הוא קולט שם עם הטיונר הפנימי DVB-T עם אנטנה פנימית בלבד שקניתי לו באיביי באיכות מעולה עם רגישות קליטה מצוינת ללא פריזים בכלל ,
תומר 1
הודעות: 1413
מתכוון לממיר איכותי . ויש לפעמים הפרעות בקליטה שנתקלתי בטיונר פנימי .ממיר גרוע הינו יונדאי למשל
בהפרעות קליטה אולי צריך לתת רטלין...
:D :D :D
Sys_Admin
הודעות: 999
תומר 1 כתב: 21 מאי 2019, 01:05 זה תלוי גם ברגישות הממיר ואנטנה חיצונית יש טווח מחירים רחב חשוב כיוון אופטימלי של האנטנה עדיפות לממיר חיצוני לפעמים יש צורך במגבר תלוי באורך הכבל ומספר נקודות שיש
אני חושב שיש לנו כאן עסק עם גיבור על ידוע ומוכר בשם captain obvious , ולאמירות כמו של"אנטנה חיצונית יש טווח מחירים רחב חשוב כיוון אופטימלי של האנטנה", אפשר גם הייה להוסיף תובנות חשובות כמו, שאת טלוויזיה עדיף לראות שהיא מופעלת או כמו שאם טלוויזיה שרופה, אז לא נוכל לראות את התוכנית האהובה שלנו.
מצד שני אפשר לזהות כאן גם את הנוכחות של פילדמרשל מופרך, בגלל קביעות כמו: "עדיפות לממיר חיצוני".
תומר 1
הודעות: 1413
כל המידע שאני כותב הוא בדוק -מתלונות של אנשים . וגם מבדיקות שערכתי. תודה על התגובות
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 25 מאי 2019, 04:35, נערך פעם 1 בסך הכל.
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
תומר תודה על המידע ,אתה חייב להכניס נקודות וסימני פיסוק במישפטים שלך,בכדי שתהיה יותר ברור.
אני חושב שמספיק לנו לקרא בפורום השני את כל מה שאתה רושם ,לא צריך להוסיף לפה גם.
אהבתי את התאור שלך - אני לא מקצועי אבל אני אוהב להגיב, אז קחו את תגובותי בערבון מאד מוגבל
אני אקח את זה בחשבון...
תומר 1
הודעות: 1413
חחח החתימה שלי לא פורסמה על ידי תודה
vladimir97
הודעות: 1000
היי. תודה לכולם. הכוונה שלי לערוץ כאן hd והוא נמצא ככל הנראה בתדר אחר מיתר הערוצים שאיתם גם יש את kan הרגיל. לא hd.
Sys_Admin
הודעות: 999
ההסבר כבר ניתן במלאו בתחילת השירשור ( בפעם האלף ושניים ), כולל גם מה הוא אותו התדר הנוסף, למה הוא נקלט יותר חלש ומה בדיוק נדרש בכדי לקלוט אותו בצורה תקינה ורציפה בכל הטלוויזיות, בכל הקומות וללא הפרעות כלל.
vladimir97
הודעות: 1000
גם אני הסתדרתי מזמן.. בעצמי.. כרגיל.. הכל טוב.
