ממיר VU SOLO נתקע
sat
- הודעות: 1262
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
ממיר VU SOLO נתקע
שבת שלום,
בממיר VU SOLO
התקנתי openpli בגרסה 7 וגם 6.2
התקנתי black hole מקורי בגרסה הכי עדכנית.
הבעיה בכל המערכות הפעלה שהתקנתי, הממיר נתקע ולא מגיב במיוחד שמגיע לערוץ האחרון בממיר בערך 8 ערוצים עידן פלוס.
לעיתים כשאני צופה בערוץ מסוים לזמן מה ואז מנסה להעביר לערוץ אחר, הממיר לא מגיב.
בנוסף תצוגת השעון בממיר קופאת, מציג את אותה שעה.
וכל פעם מחדש אני צריך לכבות את הממיר מהכפתור ולהדליק מחדש.
האם יש איזה שהיא הגדרה במערכת openpli שיכולה לפתור את הבעיות הנ"ל? הגדרתי תצוגת expert
או לחילופין אם מישהו מכיר, מערכת הפעלה אחרת יציבה יותר?
בממיר VU SOLO
Re: ממיר VU SOLO נתקע
הממיר דפוק
אם התקנת שני מערכות הפעלה שונות ועדין אותה בעיה
זרוק את הממיר לפח וקנה ממיר יותר מתקדם
לא מכיר את הממיר הזה ואם יש לך מפרט כדאי לצרף כאן
נראה שאכן יש בעיה בממיר ואם הוא מבוסס לינוקס כדאי להתקין עליו איזה אימג' (מערכת הפעלה),
להכנס אליו עם TELNET ולבצע כמה בדיקות כדי לנסות לאתר את מקור הבעיה -
בדיקות RAM ודיסק קשיח - נסה לחפש ברשת איזה פקודות מתאימות לבדיקות אלו
דרך אגב: הוא עבד לך פעם עם אימג' אחר?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
נסה להתקין אימג' מכאן:
http://www.vuplus-community.net/board/f ... mages.134/
אני לא יודע איזה vu יש לך בידיוק אבל תסתכל משם ותתקין את האימג' האחרון.
sat
- הודעות: 1262
חברים, יש לי vu solo 4k
בזמן שימוש בממיר לצפייה בטלויזיה לאחר זמן מה התוכנה של הממיר לא מגיבה ואז צריך לכבות ולהדליק מחדש.
שמתי לב אם זה יכול לעזור, בזמן הפעלת הממיר בריסטרט קודם אני רואה שקופית לוגו של הגרסה המקורית של היצרן ולאחר מכן מופיע שקופית של התוכנה שהתקנתי open pli 7
נשמע כמו התנגשות גרסאות. יש דרך לפרמט את הממיר? ולאחר מכן להתקין את open pli מחדש?
לדעתי זה נשמע כמו לוח אם לא טוב - שעון קופא שלט לא מגיב וצריך לכבות מהכפתור.לא קשור למערכת ההפעלה.
אם הממיר ממוקם בתוך ארון ומתחמם זה אחת התופעות.
פתח את הקופסה של הממיר ותנסה להצמיד את המעבד ללוח בלחץ קבוע (סגור המכסה של הקופסא על משהו שלוחץ את המעבד ללוח),
ותריץ את הממיר לעבוד.לפעמים זה עוזר .אחכ תוסיף וונטה קטן.
sat
- הודעות: 1262
הממיר ממוקם על מזנון, אולי חדר אבק דרך פתחי האיורור העליונים שגרם לשיבוש, אולי ניקוי הממיר עם לחץ אויר יפתור הבעיה.
אני מציע לפני שתשתמש עם לחץ אוויר תשטוף את הממיר עם מים וסבון כלים בלבד ואחר כך תעביר לחץ אוויר.
לאחר הניקיון תראה שממיר לא נתקע תבחין שהאיכות של הערוצים יותר איכותית חלקה חדה ונקייה
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
מה פתאום לחץ אוויר... מקסימום מברשת עדינה
יעופו לך רכיבים מהלוח...
הפתרון שרשמתי לך אמור לעזור.
