טיונר לווייני מובנה
Vcynu054
- הודעות: 13
- הצטרף: 02 אפריל 2017, 22:40
טיונר לווייני מובנה
שלום לכולם,
ברצוני לקנות את מכשיר הטלוויזיה של סמסונג דגם הUN7100 4K SMART TV, ולפי המפרט רשום הוא כולל בתוכו טיונר לוויני מובנה, עכשיו השאלה שלי היא האם הטיונר הזה תומך 4k והאם יהיה אפשר להכניס לתוכו מפתחות כמו biss וכאלה כדי לפתוח ערוצים מוצפנים?
Re: טיונר לווייני מובנה
סידרה 7100... היא מהפשוטות יותר של סמסונג,
דגם Low End לא בטוח שהמקלט לוויינים תומך 4k....
- הודעות: 30820
גלובל - אם הוא תומך dvb-s2 אז אין קשר לתמיכה ב 4k כי זה ענין של מקודד הוידאו ואם זו טלויזיה תומכת 4k אז הסטרים מהלווין יעבוד.
הבעיה היא פתיחת הערוצים מהצפנה וזו שאלה שאני מסופק לגביה
צודק ....השאלה אם הוא תומך ב S2 , לא מצאתי אזכור לזה במפרט של הטלוויזיה הזאת .
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
אני קניתי TV סמסונג . 4K בפירסום כתוב שיש טיונר לווינים. בפועל אין בפנים. התקשרתי לחברה ענו כי ..... הדגם לא קיים. סתם קישקוש ענו לי
כמו שאמרתי לא בטוח שיש S2 ...ואני מוסיף בהמשך לדברי קרמר ....לא בטוח שיש בכלל S / מקלט ,
במקרה אני מכיר את הדגם הזה כי הוא זול במיוחד וחשבתי לקנות לבן שלי לדירת הסטודנטים שלו ,
זאת טלוויזיה במחיר מעולה וזול ובכל זאת מסך 4K אבל חייבים להוריד ציפיות ....אפילו בלוטוס BT אין לה ,
לא יודע איזה גודל מסך אתה מחפש אבל למשל בגודל 49" ניתן להשיג אותה בפחות מ 2000 ש"ח
אם אתה מסתפק באחריות של יבואן מקביל ,אחריות של סם ליין ועברית מובנת תעלה כבר כ-2300 שח ,
במפרט של אחד מהסוחרים שמצאתי שרירותית ( ראה תמונה ) ...ניתן לראות שאין התייחסות בכלל לנושא מפרט הלוויינים ,
לעומת זאת יש אזכור מפורט של T2 עבור עידן פלוס שהרי זה חשוב לחלק גדול מהרוכשים של המסך הזה ,
זאת טלוויזיה מצוינת כמסך משני למשל בחדר שינה ...לא הייתי בוחר אותה כטלויזיה ראשית לבית ,
Vcynu054
- הודעות: 13
תודה על התגובה,גלובל כתב: ↑30 נובמבר 2018, 17:46 כמו שאמרתי לא בטוח שיש S2 ...ואני מוסיף בהמשך לדברי קרמר ....לא בטוח שיש בכלל S / מקלט ,
חשבתי לבטל את ההזמנה וללכת על הnu7400 שלפי מה שראיתי במפרט הוא כן תומך בDVB-S2 וכולל גם bluetooth
אבל השאלה היא האם יש עוד הבדלים או שרק שתי אלה?
יפה, זה נשמע יותר טוב.... ואם המחיר מתאים לך.... אז לך על זה, רק תבין שסידרה 7000 היא בעלת מפרט נמוך, יש סידרה 8000 טובה יותר ומן הסתם יקרה יותר. ויש את סדרת הקוונטום שמתחילה בדגם הפשוט יותר Q6, תבדוק מה מתאים לך תקציבית ותשווה מפרטים,
