לא קולט ערוצים בממיר לוויני
shoney131
הודעות: 4
הצטרף: 01 אפריל 2018, 13:11
שליחה על ידי shoney131 »
שלום רב,
הקליטה לא טובה לא בעוצמה ולא באיכות עם שלושה ממירים שונים.
מה יכולה להיות הבעיה פה? (מצורפת תמונה).
תוספת חשובה
לפני כמה חודשים הגיע טכנאי לעבוד על הצלחת לוויין שמשותפת לכ-6 דיירים. הוא החליף חלק בצלחת שנשרף.
דייר אחד טוען שהוא קולט.
מבקש לדעת מקצועית מה יכולה להיות הבעיה?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: לא קולט ערוצים בממיר לוויני
שליחה על ידי תומר 1 »
צלחת אחת משותפת ל6 דיירים אם מדובר בלווין בודד אז כנראה הLNB אינו איכותי מהסוג שמתאים ל8 משתמשים באיזה לווינים מדובר ואיזה לווינים קולטים יתכן גם בעיה בדייסיק קרמר ציין פה שקנה LNB ל8 משתמשים והקליטה הייתה על הפנים
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 10 נובמבר 2018, 07:40, נערך פעם 1 בסך הכל.
תומר 1
הודעות: 1413
הייתי שמח לעזור במחיר עלות אם גישה נוחה ואין מיקום מסוכן
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 10 נובמבר 2018, 07:43, נערך 2 פעמים בסך הכל.
Sys_Admin
הודעות: 975
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 33 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
shoney131 כתב: 09 נובמבר 2018, 14:15 שלום רב,
תוספת חשובה
נו, זה די פשוט. לפי התיאור המדויק שלך, שכולל את כל הפרטים הטכניים הנדרשים לכך שאפשר יהיה לעזור, נראה שהבעיה היא בזה, שמשהו לא בסדר. ובשביל לתקן את זה, צריך להחליף איזה חלק, לתקן אותו או לכוון משהוא, שזה יהיה מכוון נכון ואז הכל יהיה בסדר. ואז גם הקליטה תהייה טובה גם בעוצמה וגם באיכות.
דרך אגב, זה גם עזר מאוד לפתרון של הבעיה, זה זה שפרסמת את התיאור זה בכמה פורומים שונים במקביל.
הודעות: 6071
אמר שצרף תמונה ...אבל התמונה לא עלתה כנראה ,
תומר ...התשובה שלך לא פחות גרועה בניסוחה ומשמעותה מהשאלה עצמה .
Sys_Admin
הודעות: 975
לא רק זה, אלה שאפילו, אם היתה מצורפת תמונה מפורטת של צילום מסך הטלוויזיה שבו היינו רואים את שני פסים של "איכות קליטה" :D של המקלט שלו ואת התדר של המשיב שאותו לא קולטים בצורה תקינה, עדיין זה לא הייה תורם לנו בכלום בשביל לדעת מה לא תקין לו שם על הגג, האם זה ממתג DiSEqC, האם זה LNB, האם זה מחבר לא תקין או כל דבר אחר.
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
אם אתה באמת רוצה לדעת ולבודד את הבעיה, תעלה לגג עם ממיר ומסך (אפילו מסך מחשב שמתחבר לממיר), תחבר את הממיר ל LNB ישירות ותראה אם יש קליטה טובה או לא.
במידה ויש עדיין בעיה, צריך לכוון את ה LNB/צלחת או להחליף את ה LNB.
במידה והכל תקין, יש לך בעיה בדייסק/מפצלים או בקו שיורד לשכנים או בכולם ביחד....
גם פה אתה יכול להתחבר לדייסק ישירות על הגג ולראות אם התקלה עדיים קיימת, במידה וכן, כנראה בעיה בדייסק, במידה ולא, תמשיך הלאה...
נ.ב. לא דיברתם עם המתקין ?
shoney131
הודעות: 4
תודה רבה על תגובותיכם!!!
מדובר בשתי צלחות לווין.
הממיר שלי כרגע kiii pro מוצא כרגע כמה עשרות ערוצים שלא ניתן באמת להציג אף אחד על מסך הטלוויזייה כי כנראה הקליטה לא מספיק טובה.
בשלושה ממירים שונים מקבלים אותה תוצאה.
עוצמה: 50%.
איכות: 50%.
בהתחלה חשבתי שהכבל שלי מנותק אך אם יש תוצאה של "חצי כח" אז כנראה זה מחובר רק משהו לא תקין.
רציתי לדעת אם מי שגר בקומה גבוהה יותר יקלוט יותר טוב לפחות בגלל אורך הכבלים?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
בעיה במערכת קליטה בבניין משותף ולכמה דיירים במקביל יכולה לנבוע מסיבות שונות, וזו כבר משימה שמתקין מנוסה עדיף שיבדוק ויתקן.
תומר 1
הודעות: 1413
מנסיון שלי עד 30 אחוז הבדל באיכות הקליטה בין עיניות LNB שונים כך שיתכן שזו הבעיה הרי אם הבנתי נכון לפני שהוחלף הLNB אז הייתה קליטה טובה גם דייסיק יש בלאי עם השנים כמו הLNB לדעתי בעיה מרכזית בLNB אילו לווינים אתה קולט במידה והיית קולט צדדי עמוס תקין ואינך קולט כיום יתכן וכיוון הצלחת אינו אופטימלי כמו בעבר ככל שהכבל קצר יותר כך איכות הקליטה טובה יותר וזה כנראה ההסבר שדייר אחד קולט טוב
Sys_Admin
הודעות: 975
תומר 1 כתב: 11 נובמבר 2018, 04:49 מנסיון שלי עד 30 אחוז הבדל באיכות הקליטה בין עיניות LNB שונים כך שיתכן שזו הבעיה הרי אם הבנתי נכון לפני שהוחלף הLNB אז הייתה קליטה טובה גם דייסיק יש בלאי עם השנים כמו הLNB לדעתי בעיה מרכזית בLNB אילו לווינים אתה קולט במידה והיית קולט צדדי עמוס תקין ואינך קולט כיום יתכן וכיוון הצלחת אינו אופטימלי כמו בעבר ככל שהכבל קצר יותר כך איכות הקליטה טובה יותר וזה כנראה ההסבר שדייר אחד קולט טוב
ספר לנו בבקשה, ממה בכלל הבנת שהוחלף הLNB במקרה של פותח השרשור?
ודרך אגב, גם ל diseqc וגם ל LNB אין שום בלאי עם השנים. כי בלאי קיים רק במנגנונים מכניים וזה לא המקרה. מה שכן יכול לקרות ב LNB או ב diseqc, זה מקרה שאחד מהרכיבים האלה יפסיק לתפקד בגלל בעיות אלקטרוניות אח חשמליות וזה לא תלוי בזמן השימוש באחד המוצרים האלה. גם שאר הסיפורים שכתבת, אין להם שום היגיון או קשר למקרה הספציפי שלפנינו, במיוחד שאנו גם לא יכולים לדעת מה הוא המקרה הזה.
תומר 1
הודעות: 1413
שמתי לב שנחסמתי להודעות פרטיות בגללך זו התודה על רצוני לעזור במחירי עלות תתביש לך
pazitush
הודעות: 773
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
"תומר 1"-
אם תפשפש בתגובותיך, אולי זה יגרום לך להתבייש.......
Sys_Admin
הודעות: 975
תומר 1 כתב: 17 נובמבר 2018, 07:13 שמתי לב שנחסמתי להודעות פרטיות בגללך זו התודה על רצוני לעזור במחירי עלות תתביש לך
כדאי לחשוב, אולי זה הייה רמז דק, שאם תמשיך כך בלכתוב תגובות לא קשורות או מטעות, אז תחסם גם להודעות ציבוריות.
תומר 1
הודעות: 1413
מה לא תקין בהודעותיי - זה לא מדע טילים- בעיה LNB או דייסיק או כבל לא איכותי או בעיה בצלחת . אני מבין שלא ממש אוהבים לקרוא מה שאני כותב וחושבים שהידע שלי שואף לאפס . מה שקובע הינו הנסיון בשטח . בכל מקרה אין עבודה היום בלווינים כמו אצל קרמר.
Sys_Admin
הודעות: 975
תומר 1 כתב: 21 נובמבר 2018, 23:41 מה לא תקין בהודעותיי - זה לא מדע טילים- בעיה LNB או דייסיק או כבל לא איכותי או בעיה בצלחת . אני מבין שלא ממש אוהבים לקרוא מה שאני כותב וחושבים שהידע שלי שואף לאפס . מה שקובע הינו הנסיון בשטח . בכל מקרה אין עבודה היום בלווינים כמו אצל קרמר.
נכון, לא מדובר כאן על מדע טילים, אלה על הדברים הכי פשוטים כמו הבנת הנקרא למשל, שזה יותר בכיוון של בית הספר היסודי. למשל כתבת: "אם הבנתי נכון לפני שהוחלף הLNB אז הייתה קליטה טובה" וזה למרות שפותח הדיון לא כתב בשום מקום שהוחלף LNB. עכשיו, אם אותו פותח השרשור חושב שאתה יודע מה שאתה כותב, ולא סתם זורק לחלל האוויר דברים לא קשורים ויתחיל ליישם את מה שאתה מציע לו, הוא סתם יסתבך וישבית את המערכת של אנטנה שממנה קולטים גם השכנים שלו.
ודרך אגב, היום אין עבודה בלוויינים רק לכאלה שכל הניסיון שלהם בשטח וכל הידע שלהם, זה למשוך כבלים ולסובב אנטנות. כי העולם התקדם ובשביל עבודה בתחום זה נדרשת כבר הרבה שנים ידע אמיתי וגם ניסיון טיפה אחר וגם בשטח אחר, בתחומים כמו הפעלה של ציוד בדיקה מתקדם ושל הגדרת מערכות מתאימות.
pazitush
הודעות: 773
התנצחות מילולית לא תועיל.....................חבל"ז...........
