oscam, powervu
guyeld82
- הודעות: 5
- הצטרף: 11 אוגוסט 2018, 11:50
oscam, powervu
שלום חברים.
אני חדש כאן, נעים מאוד.
יש ברשותי סטרימר MECOOL Kiii שתומך ב DVB C.
חיברתי את המכשיר בכבל לקיר והחלתי לסרוק ערוצים.
הסטרימר מצא לי מאות ערוצים, של הוט כי יש תשתית שלהם קיימת, אך אין אליהם חיבור.
ערוצים בודדים פתוחים לשידור באיכות HD, אך כל יתר הערוצים מוצפנים וזו ההודעה שאני מקבל scramble channel גם עבור ערוצים 10,12,13.
לפי שיטוט וחיפוש ברשת הבנתי שצריך להגדיר את ה OSCAM או BISS או POWERVU או את כולם יחד.
הבנתי שצריך מנויי שיתופי ממישהו...
אין לי מושג בכל המושגים האלו.
אשמח לעזרה חברים
אשמח לעזרה חברים
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
Re: oscam, powervu
מה זה מנוי שיתופי?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
guyeld82
- הודעות: 5
Re: oscam, powervu
נראה לי שב *6900 יוכלו להסביר לך הכי טוב.
אבל בכל אופן, אם אתה רוצה להכניס לממיר הזה שורה של שיתוף,
כנס לmenu ושם תלחץ ארבע פעמים על 1 ואז יופיע לך התפריט היכן להכניס.
הערוצים מופיעים לך כscramble כי הם בתשלום הם נעולים.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
guyeld82
- הודעות: 5
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
Re: oscam, powervu
תראה, חוקי הפורום אוסרים לתת או לעזור לגנוב שירותי יס או הוט אז לא נראה לי שיעזרו לך מעבר לנאמר.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
Re: oscam, powervu
השיתוף הכי טוב שיש להוט (אצלי בבית לפחות) הוא כרטיס חוקי שמשולם כל חודש בחודשו
guyeld82
- הודעות: 5
Re: oscam, powervu
מהיכן רוכשים כרטיס חוקי?thestalker כתב: ↑13 אוגוסט 2018, 08:42 השיתוף הכי טוב שיש להוט (אצלי בבית לפחות) הוא כרטיס חוקי שמשולם כל חודש בחודשו
Re: oscam, powervu
תפסיקו להתעלל בבחור חחחחח
תשמע, באופן כללי שיתוף זה דבר לא חוקי, כשהדבר נוגע בשירותים מהארץ בפורום ישראלי דיון זה מסכן את המנהל של האתר לכן אל תצפה לעזרה אמיתית בנושא. אם אתה רוצה לדבר על שיתוף של שיורתים מחו"ל אז אולי, ובדגש על אולי, יש סיכוי שתקבל עזרה. אם אתה רוצה תוכן של הוט או יס אז תתחבר להוט או יס, אל תחפש דרכים לא חוקיות לשימוש בשירותים שלהן. רק לידיעתך אם בכל זאת את מנסה לחפש בנושא, שיתוף במקרה ספצפי זה לא עובד טוב, הקידוד של NDS הוא פשוט מהטובים ביותר לכן אין הרבה הצלחות, יש הרבה פריזים, צריך שרת קרוב עם PING מאוד קטן, ורק ערוצים בודדים נפתחים, ובכלל לא כולל ערוצי HD שלא עובדים בשיתוף. תעשה לעצמך טובה ותשכח מזה. לא שווה את הכאב ראש.
guyeld82
- הודעות: 5
Re: oscam, powervu
תודה רבה חבר על תשובתך הכנה.suave כתב: ↑14 אוגוסט 2018, 19:14 תפסיקו להתעלל בבחור חחחחח
אני שואל שאלות שאולי לחלק מהאנשים כאן נותנות פתח להסתלבט אבל השאלות נשאלות מבורות מוחלטת בנושא.
אני מחובר כיום לסטינג טיוי של יס, ובממיר שיש לי הבנתי שיש אופציה לכן שאלתי את השאלות כי כשחיברתי לקיר בכבל כפי שרשמתי הוא מצא ערוצים רק שרובם מוצפנים,
בכל מקרה תודה רבה על העזרה.
- הודעות: 30809
Re: oscam, powervu
הרעיון של ההצפנה הוא לגבות כסף ועקיפה של המנגנון הוא התעסקות בגניבה.
זה לא אומר שלא ניתן לגנוב אבל אתה צריך להבין שבפורום פתוח זה קצת קשה לדבר על זה.
Re: oscam, powervu
אתה תראה שהחברים פה מוכנים לעזור בשמחה בכל שאלה כל עוד זה בנושאים חוקיים אז אל תתביש לשאול אם זה לצורכי למידה וידע
אם יש לך סטינג טיוי זה עובד ב IPTV וצריך אינטרנט. תאורטית אם אתה יכול לגלות את הסטרים הישיר של כל ערוץ קל להפוך את זה לרשימת M3U ולראות דרך כל נגן שאתה רוצה שתומך ב IPTV. אם זה אפשרי בפועל אני לא יודע כי לא בדקתי ולא חקרתי את הנושא.
לגבי הוט, הם עובדים בסטנדרט רגיל כמו כל חברת כבלים לכן ברור אם יש לך ממיר שתומך ב DVBC ואתה מחבר אותו לנקודה וסורק אתה מקבל ערוצים, רק שזה כמובן מקודד. זו כמו שאתה מכוון צלחת פרטית לעמוס את תקלוט ערוצי יס אבל הם מקודדים. אותו עיקרון. אתה צריך ממיר של הוט עם כרטיס שלהם לפתוח את הקידוד. אם יש לך ממיר פרטי DVBC תומך CAM אתה יכול להשתמש בכרטיס החוקי שלך באותו ממיר אם הממיר של הוט לא לטעמך מכל סיבה שהיא. יש כאן באתר אפילו EPG לכך.
