ערוץ 11 HD
ערוץ 11 HD
יש שמוע שבקרוב ערוץ 11 יעבור בלוויין עמוס לHD . קבלתי הודעה ממקור ראשון . יתר הערוצים לא יודע . נעדכן בהמשך
Re: ערוץ 11 HD
מי צריך את זה... רוב האנשים לא יבחינו...
Re: ערוץ 11 HD
יש המון אנשים מפשוטיי העם . כמוני שצופים בתוכניות ללא פירסומות . חוץ מיזה לא שאלתי מי צריך את זה. אלה בתור ידיעה כתבתי את זה זה הכול
Re: ערוץ 11 HD
י א כתב: ↑17 מאי 2018, 22:43 מי צריך את זה... רוב האנשים לא יבחינו...
רוב האנשים לא מעניין אותם HD . ולא מבדילים באיכות התמונה להוציא את חובבי המונדייאל .
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: ערוץ 11 HD
שליחה על ידי Sys_Admin »
לחובבי המונדיאל, תאגיד השידור כאן וערוץ 11 מכינים הפתעה ומתכוונים בכלל לקודד את השידור של המונדיאל דרך לוויין. אם זה יצא לפועל זה עוד לא ברור, אבל רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. מהלי כבר לדבר על זה שאף אחד לא מתכוון להעביר את שידור של ערוץ 11 ל HD דרך לוויין.
הסיפורים האלה על ערוץ 11 ב HD בשידור פתוח דרך לוויין מזכירים לי את הסיפורים שהמציאו וסיפרו במשך חודשים רבים על זה שגם ערוצים 12, 13 ו 14 ישדרו ב HD בצורה חופשית דרך לוויין או בעידן פלוס.
Re: ערוץ 11 HD
למה שהשידור של ערוץ 11 בזמן המונדיאל דרך הלוויין יקודד בזמן שהשידור דרך עידן פלוס ישאר חופשי ?
האם זה בגלל שהלוויין נקלט גם במדינות אחרות ? שהרי בכל המדינות האלה מסביבנו גם ככה יהיה שידורים של המונדיאל כמה שרק רוצים ,
Re: ערוץ 11 HD
גלובל כתב: ↑18 מאי 2018, 09:39 למה שהשידור של ערוץ 11 בזמן המונדיאל דרך הלוויין יקודד בזמן שהשידור דרך עידן פלוס ישאר חופשי ?
גלובל למה שיקדדו ? בלווין כי חברות כמו "בין " שמוכרות חבילות לערבים . לא מוכרים ביגלל שבעמוס זה פתוח . ליפני שנתיים קידדו את העמוס במישחקי גביע ארופה ..
עיגן + ניקלט רק בישראל . אני זוכר התקשרו אלי לקוחות למה לא רואים. אמרתי להם תעברו לעידן + .
בקשר לHD הבחור אמר לי שהתדר ישאר זהה אלה רק בHD . ולא שייך למונדייל
Re: ערוץ 11 HD
Sys_Admin כתב: ↑18 מאי 2018, 08:44 לחובבי המונדיאל, תאגיד השידור כאן וערוץ 11 מכינים הפתעה ומתכוונים בכלל לקודד את השידור של המונדיאל דרך לוויין. אם זה יצא לפועל זה עוד לא ברור, אבל רוב הסיכויים שזה מה שיקרה. מהלי כבר לדבר על זה שאף אחד לא מתכוון להעביר את שידור של ערוץ 11 ל HD דרך לוויין.
זה לא שייך למונדייל . המונדייל יקודת . התדר ישאר אותו תדר רק בHD . התקשר אלי בחור שקרוב לנושא . עובד עם מערך המשדרים
לא יעברו לHD אז אצפה בעמצעות HD . העוצמה ירדה בT2 . מזל שהיתקנתי אנטנה יעודית כמו שאתה המלצתה . אז רק בחדרי אני רואה T2 . ליפעמים אתה צודק
Re: ערוץ 11 HD
אצלי העוצמה ב T2 נשארה זהה וחזקה ....שישאר ככה !
Sys_Admin
הודעות: 999
Re: ערוץ 11 HD
הטענה של מי שמקדם את המהלך זה היא שהשידור פתוח זה מהלוויין נקלט גם במדינות אחרות באזור רחב מאוד, דבר שפוגע בהכנסות של מדינות שכנות ממכירה של החבילות ספורט שמשודרות שם וזה בניגוד גמור להסכם שתאגיד השידור כאן חתם עם בעלי זכויות שידור של המונדיאל. ולעומת זאת, שידורי עידן פלוס משודרים בצורה קרקעת כך, שההפצה שלהם היא מקומית בגבולות של מדינת ישראל בלבד ( וגם בתוך גבולות אלו לא נקלטת בכל מקום בצורה זהה ). אבל המניע האמתי הוא אינטרסים של YES והוט שרוצים לצמצם ככל שניתן כל חלופה אפשרית חינמית לצפייה בשידורי ספורט בישראל. כך שזה המצב.
Re: ערוץ 11 HD
נראה לי שהאינטרסים של יס והוט זה הסבר יותר אפשרי ויותר מציאותי ....אני לא רואה תושב ירדן , מצרים או דר' טורקיה אפילו לא תושב קפריסין
שמתקין צלחת לעמוס הישראלי ( חס וחלילה ) כדי לראות את המונדיאל , מה גם שחלק גדול מהשידורים במדינות אלה הוא חינמי בדיוק כמו שהוא חינמי
בערוץ כאן 11 לתושבי ישראל ,צריך להגיד את האמת ...יש מי שדואג לאינטרסים של יס והוט ואולי גם האחרים ( סלקום ופרטנר ) כדי לרכב על הגל
ולמכור עוד כמה מינויים וגם נושא השידור בערוץ 511 ב4K יהווה נושא שיווקי מעולה , גם סוחרי הטלויזיות מנסים לתפוס את ההזדמנות למכור עוד
מכשירי TV לקראת המונדיאל כמו כל פעם שהאירוע הזה מתקיים ...
Re: ערוץ 11 HD
גלובל . כול תושב ערבי שיש לט צלחת על הגג . היא כוללת עיין לקליטת עמוס . לא צריך צלחת נוספת . אלה צמד עניים על הלוויין עמוס וזהוא . עוד 50 ש"ח . השכנים שלנו רואים את התוכניות שלנו . והם בונים על זה . ליפני 4 או 8 שנים. ערוץ 33 שידר את המנדייל . והייתה פרשנות בערבית . במקביל לערוץ 1 . אלזג'רה התנגדו וזה הופסק
כול השכנים שלנו בונים על הצפייה מישראל במונדייל . תחנות הTV לא קונות זכויות שידור . כי יודעים שיראו באמצעות ישראל . הכול שאלה של כסף . וזה לא שייך להוט או יס
Re: ערוץ 11 HD
ערביי ישראל זה משהו אחר ולא קשור לשכנינו , נראה לך שבמצריים מישהו מתקין LNB נוסף לראות את הטלוויזיה של האוייבים הציונים ?? אם מישהו יתפס צופה בטלוויזיה של הציונים ישרפו לו את הבית....
Re: ערוץ 11 HD
גלובל כתב: ↑18 מאי 2018, 21:17 ערביי ישראל זה משהו אחר ולא קשור לשכנינו , נראה לך שבמצריים מישהו מתקין LNB נוסף לראות את הטלוויזיה של האוייבים הציונים ?? אם מישהו יתפס צופה בטלוויזיה של הציונים ישרפו לו את הבית....
לא ידעתי שגרתה פעם במיצרים . וראיתה את זה . כמה שטיות אתה כותב בשורה אחת . באירן יש איסור להתקין צלחת . ויש מישמרות המהפכה ,שעוברים בבתים ומורידים צלחות לאזרחים . במיצרים זה עדיין לא כך . לדבי אירן ראינו במון צילומים ואת הצלחות הנאספות ומושמדות
ערבי ישראל מבינים ערבית . ערוץ 33 ניקלט טוב אצל השכנים שלנו . במיצרים אין מישמרות המהפכה
Re: ערוץ 11 HD
קרמר, לכול אחד מותר להביע דעתו ואתה הגיע הזמן בגילך המופלג שתדע להיות פחות פוגעני.
Re: ערוץ 11 HD
לא פגעתי בו חלילה . רק שלא יכתוב מיידי לא מבוסס זה הכול . העם המיצרי מעניין רק הפרנסה זה הכול . איך להאכיל את הילדים
Re: ערוץ 11 HD
הטכנאי קרמר כתב: ↑19 מאי 2018, 08:32 לא פגעתי בו חלילה . רק שלא יכתוב מיידי לא מבוסס זה הכול . העם המיצרי מעניין רק הפרנסה זה הכול . איך להאכיל את הילדים
אז אני מבין שאתה כן גרת במצריים.? שאתה כל כך מבין....
ממה שאני ראיתי בכתבות על העם במצריים, רוב רובו יש לו
שנאה תהומית לישראל,.... זוכר את הג'ודואי המצרי שסירב ללחוץ
את היד באולימפיאדה לישראלי.?
Re: ערוץ 11 HD
אבל מה זה שייך . לצלחות . השינאה ידוע . אבל עם תוספת עיין לצלחת אפשר ליראות מה שמראים הציונים. אז מרכיבים . במיוחד מונדייל .
העם המיצרי עסוק בלישרוד בפרנסה . הג'דאי שלא לחץ את היד פחד מאיזה מופרע שיתנכל לו. לכן לא לחץ .
satisis
הודעות: 232
הצטרף: 03 מרץ 2014, 19:45
Re: ערוץ 11 HD
שליחה על ידי satisis »
כאן11 החינמי יוצפן בתדר החופשי שלו בעמוס בזמן המונדיאל,
מהסיבה הפשוטה שבעלת זכויות השידור לעולם הערבי במזרח התיכון וצפון אפריקה, חברת ביאין ספורט מקטאר,
מוכרת בלא מעט כסף ( 90$) את חבילת המונדיאל עבור המנויים שלה, וממש לא בא לה שמי שאמור לשלם לה יצפה חופשי דרך ישראל.
Re: ערוץ 11 HD
אוקי ,נו ....אז סיבה ממש טובה לכל בעלי צלחות עמוס שאין להם אלטרנטיבה אחרת שיוסיפו או יעברו לעידן פלוס !
למי שהקליטה של התדר החדש ב- T2 חלשה שיתקין אנטנה חיצונית כיוונית ,
השקעה קטנה וטובה לטווח ארוך לאור זה שהמשך השידור בלווין מוטל בספק ולא יהיה ב HD ,
עיברו לעידן פלוס ...ממיר זול , התקנה פשוטה , יותר ערוצים ישראלים מעמוס
בסך הכל 10 ערוצים כולל 11HD לעומת 4 ישראלים בעמוס ,
