שלום
יש לי ממיר SR800SE סיני גירסה 1. היתה לו בעיה בספק מתח החיצוני (קבל שרוף) שגרמה ככל הנראה לקפיצות מתח בהדלקה של הממיר.
תיקנתי את הספק והבעיה נפתרה.
אבל לצערי השלט כרגע לא נקלט ע"י הממיר. הבעיה בוודאות לא בשלט ולא בפנל הקידמי (שניהם הוחלפו והבעיה נותרה).
פרקתי את הממיר ומצאתי שבכניסה ללוח האם של הממיר הסיגנל נקלט ע"י השלט (בכניסת קונקטור של פנל הכניסה, יש במקביל נגד pullup למתח 3.3 וולט).
בקיצור בוודאות הממשק לקליטת השלט על לוח האם תקול/שרוף.
יש לי שתי שאלות:
1- האם מישהו מכיר/יש לו סכימה חשמלית של לוח האם, מאוד קשה לעקוב אחר האות לאיזה רכיב הוא נכנס. אם ישנו מקלט יעודי לאות מהשלט או נכנס ישירות למעבד? הייתי מצפה לסוג של buffer או משהו דומה?
2- האם מישהו מכיר אופציה עקיפה לשלוט בממיר, infrared USB או צורה שיטה אחרת. אני מכיר את השליטה ע"י אפליקציה דרך הרשת wifi, זה פחות מתאים לי.
יש לציין שכל שאר הדברים עובדים מצויין, קליטת ערוצים, LCD ולחצן כיבוי בפנל הקדמי, שליטה בממיר ע"י webif ממחשב וכו'.
אם לא אמצא פיתרון קל לזה הממיר הולך לפח לצערי... לא שמיש ללא שלט!
תודה,
אופיר
ממיר לא קולט את השלט
Re: ממיר לא קולט את השלט
לגבי זיהוי הבעיה הספציפית בממיר קשה לי לעזור לך אבל יש לי כמה רעיונות שעשויים לעזור:
א. הייתי מנסה להתקין מחדש את האימג' למקרה שהספק התקול דפק איכשהו איזה קובץ שקשור לשלט
ב. כתבת שאתה יכול להפעיל את הממיר על ידי WebIF מהמחשב - אפשרי גם מהסלולרי..
ג. אם יש לך טלויזיה עם פיצ'ר דומה למה שיש בטלויזיות פיליפס מסוימות שנקרא: EASY LINK ראה כאן:
https://en.wikipedia.org/wiki/EasyLink
אתה יכול להוריד את ה user manual מכאן ולקרוא יותר בפירוט:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpin ... FL5507H/12
מדובר על מכשירים שמחוברים לטלויזיה עם כבל HDMI שניתנים לשליטה על ידי השלט של הטלויזיה (דרך כבל HDMI)
בדקתי את זה פעם וזה עובד אבל לא בטוח שניתן לשלוט על כל הפונקציות
מקווה שווידאת שהכפתור העליון בשלט של הממיר הוא אכן על מצב ממיר ולא TV ..
בהצלחה
בהצלחה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
היי משה, תודה על התגובה
א- אני מנסה כרגע להמנע להתקין אימג' חדש. בלי שלט יהיה ממש קלה עד בלתי אפשר לקנפג אותו (עד שלא תוגדר רשת וכו')
ב- כן ברור, כתבתי שישנה אופציה דרך מחשב/אפליקציה בנייד שהיא כמו שלט רגיל דרך wifi, אבל אני מעדיף שלא לעבוד ככה.
ג- לא הכרתי אופציה כזו, אבדוק
לגבי הכפתור, ברור !!!! (עם ציוד בדיקה אני רואה שהסיגנל מגיע לכרטיס האם של הממיר)
תודה בנתיים
תודה בנתיים
למי שמעוניין
ישנה ספריה http://www.lirc.org/#top
רוב המשתמשים, השתמשו בשני מצבים:
1- הממיר נסתר (לדוגמה בארון) ורצו להוציא רק את יחדת infrared
2- שליטה מרוחקת כאשר הממיר בחדר אחר.
קונים יחידת infrared USB מחברים לממיר ועובד.
היא נתמכת כבר בדרים ממה שהבנתי.
יש תמיכה במספר מודולים שניתן לחבר אל הממיר וכבר נתמכים בממירים. רק צריך לעדכן קובץ config.
יש הרבה מידע באינטרנט!
בהצלחה.
בהצלחה.
