ערוץ 1 HD
ערוץ 1 HD
לא פועל אצלי בעידן + הייתר כן פועל. איך אצלכם ?
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
Re: ערוץ 1 HD
שליחה על ידי yoramile1 »
קניתי אנטנה יום שישי והתקנתי אותה על הגג
הקנייה בוצעה אצל ישראל התימני מרחוב ההגנה
הכל עובד חלק. אין יותר פריזים
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Re: ערוץ 1 HD
גם אצלי הפסיק לפעול - לא רק 11 HD , גם ערוצים - 20 ,24 ,33 ,
ובקיצור כל מה שעל התדר החדש ב T2
מעניין אם זה קשור למזג האויר ולסיבה שזה משודר בעוצמה נמוכה בגלל הניסוי או שזה הפסקה יזומה של הניסוי ,
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
Re: ערוץ 1 HD
שליחה על ידי oriel »
אצלי בצפון תדר 32 עובד
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
Re: ערוץ 1 HD
שליחה על ידי אלי »
אצלי בהוד השרון הכל עובד עם ערוץ 1 HD ועם הערוצים החדשים.
כמובן נכון לכרגע שבדקתי.
Re: ערוץ 1 HD
כניראה נפל המשדר רק בחיפה . ואף אחד לא יודע בבזק שהוא לא משדר . צריך להודיע להם . מחר אתקשר אלהם
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
דז'ה וו של ממש
שליחה על ידי Sys_Admin »
שרשור זה נראה כדז'ה וו של ממש במלוא מובן המילה.
הרי שרשור זהה לגמרי נפתח כאן כבר אין ספור פעמים ובו כבר הוסבר במדויק בפרוטרוט על מה מדובר, איך לקלוט את השידור המדובר בצורה רציפה ולמה לא נפל שום משדר, למה בעידן שבו כל המשדרים מחוברים למערכת שו''ב לא צריך ולא יעזור להודיע למישהו על כך ולמה שבנקודת זמן מסוימת יכול להיות שבאזור מסוים רמת הקליטה ירדה ובאזור אחר היא דווקא עלתה ולמה עוד שבוע או יומיים המצב יכול להתהפך או יכול להישאר כך בצורה קבוע לתקופה ארוכה. בקיצור הנושא כבר נטחן עד דק ולא יהיה מה לחדש בו בשלב זה.
Re: ערוץ 1 HD
במודיעין הקליטה של כל הערוצים בתדר החדש ב T2 נעלמה ....כמה חבל :-(
מקווה אם ככה שבמסגרת הניסויים זה יחזור מתישהו איכות התמונה של ערוץ 1 HD היתה מעולה !
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 1 HD
שליחה על ידי yosbd »
אצלי הכל פועל רגיל,חוץ מכמה הפרעות קטנות אתמול בגשם הקליטה של
העידן גם הישן T וגם החדש T2 מעולה, כמובן עם אנטנה על הגג .
Re: ערוץ 1 HD
yosbd -
זה לא עוזר שאתה כותב "אצלי " מבלי לציין מיקום גיאוגרפי
כמו ש Sys_Admin הסביר במסגרת הניסוי של בזק עוצמות משתנות באיזורים שנים בארץ ,
לכן כדי שנקבל תמונת מצב איפה עובד ואיפה לא כדאי לציין מיקום'
בבדיקה שעשיתי עכשיו אצלי במודיעין נראת בבירור ירידת עוצמה משמעותית בין התדר הישן
לעומת התדר החדש של ה T2 , עד כה לאורך תקופה ארוכה שני התדרים היו נקלטים אצלי בעוצמה זהה לגמרי ,
מה שלא ברור לי מה לגבי ערוצים 20,24,ו-33 שעברו לתדר החדש וכעת לא נקלטים ...
ניסוי או לא ניסוי אין כלפיהם איזושהי התחייבות לשידור רציף ? או שזה בכלל חינמי בכל מקרה ללא התחייבויות של בזק ,
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 1 HD
רשום בצד שמאל - מיקום: מרכז
חשבתי שזה יהיה ברור, לא נורא,
אני מאזור ראשון לציון.
את הT הרגיל קולטים פה מעולה עם כל אנטנה ,את הT2 אפשר רק עם אנטנה חיצונית.
Re: ערוץ 1 HD
אוקי תודה , דווקא ראשלצ לא כזה רחוק קו אוירי ממודיעין ....מעניין :unsure:
אצלי זאת אנטנה מצויינת שנמצאת על הגג אולם מתחת לרעפים , עד לפני השינוי בעוצמות
היא נתנה עוצמה זהה לגמרי בשני התדרים ....
Re: ערוץ 1 HD
ערוץ 1 HD וכל שאר ערוצי ה T2 חזרו להיקלט אצלי ...
קרמר - מה קורה בחיפה חזר גם ?
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
Re: ערוץ 1 HD
והיום גם נוסף EPG לערוץ 24
Re: ערוץ 1 HD
גלובל כתב:ערוץ 1 HD וכל שאר ערוצי ה T2 חזרו להיקלט אצלי ...
אצלי חזר מיזמן. אחרי יום של תקלה
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
Re: ערוץ 1 HD
שליחה על ידי thestalker »
זה מדהים שבאירופה יש עשרות ערוצים בכל ארץ למשל בצרפת יש 46 תחנות ופה משחקים בקקה
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Re: ערוץ 1 HD
אולי בצרפת יש 80 מליון תושבים. ואצלנו רק 7 מיליון
Re: ערוץ 1 HD
בלי קשר , פה גם הממשלה דואגת שלא נהנה יותר מידי ...חס וחלילה שנגיד שהכל טוב פה :-)
Re: ערוץ 1 HD
גלובל כתב:בלי קשר , פה גם הממשלה דואגת שלא נהנה יותר מידי ...חס וחלילה שנגיד שהכל טוב פה :-)
אישתי התיילנדית סיפרתי לה .שבישראל יש
דמי אבטלה . הבטחת הכנסה. ביטוח לאומי לילדם קיצבה. קיצבת נכים. ביטוח בריאות ממלכתי כימעט חינם . ועוד דברים
בשתי מילים אני אומר לה .ביבי נותן הכול
אז היא עונה בתיילנד אין לך כסף אתה כימעט מת
אז אין לנו ערוצי ישראל בHD לא נוראה
Re: ערוץ 1 HD
כן נכון ....תאילנד היא הרי מדינה חצי עולם שלישי ורוב תושביה עניים ,
אז אני חושב שהיה כדאי להשוות אותנו למדינות מתקדמות יותר לפחות לממוצע של ה- OECD ,
בתאילנד תמ"ג לנפש הוא כ-17,500$ שזה מקום 93 בעולם ורוב ההכנסה היא מתיירות ,
בישראל תמ"ג לנפש ב 2017 מעל 36,000$ שזה מקום 23 בעולם ....ואנחנו לפני הרבה מדינות גדולות באירופה .
הכלכלה בישראל חזקה , המדינה יכלה לעשות יותר בנושא שידורי טלויזיה חינמיים ,
כמו שיכלה לעשות יותר בהשקעה בבריאות ,בקצבאות הנכים שמפגינים כל הזמן , בהשקעה בתחבורה ציבורית ועוד...
כן בתאילנד פחות טוב גם בשאר מדינות מזרח אסיה ....ולכן הרבה מאזרחי המדינות הללו מגיעים הנה לעבוד פה ,
גיסי הוא חקלאי בערבה שסובל ממדיניות הממשלה כושלת ונמצא על סף פשיטת רגל , העובדים התאלינדים שלו
נהיו כולם "עשירים" בתאילנד במונחים מקומיים , מנהל העבודה שלו ....סיים בימים אלה לבנות בית ענק חדש בתאילנד .
הכל יחסי בחיים ... עוני של אחד הוא עושר של האחר - עולם אכזר
