מקלט בממיר נעלם לאחר עידכון תוכנה
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men »
שלום
אתמול בערב ביצעתי עדכון תוכנה לממיר שלי, SR800SE V2 סיני שרץ עליו openpli 4.
הגרסה עודכנה לגרסה של 3 לדצמבר השנה (אם אני זוכר נכון).
לאחר העדכון (ועדכון של לא מעט תוספים) ביצעתי גם איפוס להגדרות יצרן (למרות שאנ לא חושב שיש קשר).
באתי לסרוק מחדש את הערוצים וגילית שנעלם לי המקלט בממיר, במקום מופיעים שני מקלטים אך במצב ריק, משמע כאילו יש לי מקום בממיר לשני מקלטים אך בפועל לא מותקן שום מקלט בסלוטים של הממיר (לממי אגב יש סלוט ומקלט מותקן בודד, ובממיר מותקן המקלט המשולש).
מבירור קצר הבנתי שככל הנראה עודכנה אצלי הגירסה המקורית של openpli (עדכון מקורי במקום הגרסה המותאם שהיתה לפני), והתלווה אליה גם גירסה מקורית של הדרייבר למקלט. מאחר והממיר הוא לא מקורי נוצר המצב המתואר לעיל.
בד"כ אני מבצע עדכון ומעולם לא נתקלתי בבעיה כזו.
לפני שאני "צולל" לנסות לפתור את הבעיה, מישהו כר נתקל בבעיה ויש לו פתרון "מוכן"?
אופיר
Re: מקלט בממיר נעלם לאחר עידכון תוכנה
איזה SIM יש בממיר שלך? 210 או A8P?
ofir_men
הודעות: 183
220 (לא 210) אם אני זוכר נכון
בודאות לא AP8
ofir_men
הודעות: 183
איך אני מוצא איזה sim יש לי?
Booloader version - 88A
אבל לא מוצא את הsim
לא שמתי לב שזה v2.
אז בהחלט אסור לעשות עדכון דרך הממיר כי זה מכניס קושחה לממיר מקורי.
אתה צריך לטעון שוב מערכת ל 220
ofir_men
הודעות: 183
ישראל
אתה מוכן לפרט יותר בבקשה?
1- לטעון שוב מערכת זאת אומרת לטעון אימג' שהוא מותאם לממיר שהוא לא מקורי?
2- איך עבדו לי אם ככה העדכונים הקודמים ?
3- האם ישנה אופצייה להתקין דרייבר למקלט שמתאים לממיר לא מקורי?
תודה אופיר
כנראה העדכונים שעשית לא כללו נגיעה בבוטלאודר או דרייברים חשובים.
כן אתה צריך לטעון מערכת מתאימה לסים 220
ofir_men
הודעות: 183
תודה ישראל.
אז טענתי אימג' חדש לגמרי (openpli 6), מותאם לגרסת clone שלי, והפלא ופלא יש לי EPG לכבלים. אז אמרתי היי היינו בסיפור הזה עם הפוסט הארוך ההוא http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=50820
שבוא הEPG לבסוף הגיע מתוסף. אז חיפשתי כמה תוספים שאני מכיר שעובדים עם XMLTV ומעדכנים את הEPG בממיר ולא הם לא קיימים באימג'.
יתרה מזו, שיניתי בחזרה את המיקום של הכבלים בקובץ xml כי הבעיה של הערוצים הנעלמים עדיין לא נפתרה אחרי איתחול, סרקתי שוב והופ, עדיין יש לי EPG עדכני...
עוד לא הבנתי איך זה עובד, בזמנו כשהתחלתי עם הכבלים, כן שמתי לב שישנם ערוצים אשר מוגדים כdata בשם NDS IEPG X כאשר X הוא מספר עולה אשר מקבל ערך שונה בכל תדר, אבל לא היה לי זמן להתעסק עם זה, אולי זה מגיע משם.
לרוב הערוצים, ועדכני, אבל לא לכולם.
השאלה היא אם יש עוד מישהו עם אימג' כזה/דומה (openpli 6) ויש לו EPG לכבלים ולא ע"י התוסף XMLIMPORT?
נסה לשים ערך 1- כמיקום הלווין.
ofir_men
הודעות: 183
ישראל, אתה פספסת (אולי הפוסט ארוך מידי)
אני חושב שבגרסה של openpli 6 ניתן לרקוא ישירות !!! את הEPG ישירות מהכבלים
אני מחפש מישהו נוסף שיש לו את הגרסה הזו ומחובר לכבלים שיאשר שגם הוא מצליח (ולא ע"י תוסף כלשהו בכל תצורה של XMLTV שהיא)
לא פיספתי את זה. אני גם מחכה שמישהו יאשר.
מה שאתה פיספסת זה שעדיין הערוצים מתבטלים לך ב 65535 ולכן אמרתי שתנסה 1- בלי קשר.
טוב, התקנתי openpli 6.1 על solo 4k וסרקתי את הכבלים ולצערי לא מקבל אפילו גרגר EPG.
אני משער שהעתקת לממיר את קובץ ה epg.dat (או שהוא אצלך היה על דיסק) ולכן אתה מקבל את ה EPG הישן שעוד יש כמה ימים.
ofir_men
הודעות: 183
יכול להיות...
אני אבדוק בערב, אמחק אותו ואבדוק שוב
ofir_men
הודעות: 183
בוקר טוב
לצערי אתה צודק ישראל, זה היה המידע שנשאר בקובץ egp.dat
