ערוצים "נעלמים" לאחר איתחול
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men »
שלום
יש לי ממיר sr800se v2, עם מקלט משולש (לויין קרקעי וכבלים).
יש לי קובץ satellites.xml אחד המכיל את רשימת תדרים לשלושת התצורות.
לפני שבוע שיניתי את מיקום "הלווין" של הכבלים בקובץ למיקום position="65535" במקום המיקום הקודם position="-1500".
ביצעתי מחיקה של כל התדרים/לווינים וביצעתי סריקה מחדש. על פניו הכל טוב ויפה רק שלאחר ביצוע איתחול של המכשיר כל הערוצים של הכבלים "נעלמים" לי באופן קבוע (בכל התהליך סריקה ואיתחול בוצע מספר פעמים), משהו משתנה בקונפיגורציה וכאילו רשימות המועדפים שלי לא תואמות את בקונפיגורציה של הממיר ולא ניתן לראות את הערוצים. כאילו הערוצים במצב של disable.
רק סריקה מחדש פותרת את הבעיה, ללא שינוי בהגדרות lnb וכו'.
הדבר היחד שכן שמתי לב הוא שלפני האיתחול המיקום של הלויין הוא -6194.5W ואחרי האיתחול הוא מינוס חמשת אלפים ומשהו (אין לי את המספר המדוייק כרגע).
יש למישהו מושג מאיפה להתחיל?
תודה אופיר
הודעות: 30817
Re: ערוצים "נעלמים" לאחר איתחול
האם זה איתחול דרך השלט או ניתוק חשמל?
נסה לסרוק רק תדר אחד מחדש ולראות האם הערוצים כולם חזרו.
ofir_men
הודעות: 183
ישראל,
זה איתחול "תקין" מהשלט, משמע ירידה מסודרת של המערכת ואיתחול מחדש.
לאחר האיתחול אני סורק שוב מבלי לשנות שום פרמטר וכל הערוצים חוזרים
הודעות: 30817
ניסית לעשות סריקה רק לתדר אחד ולראות אם הכול חזר?
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
בממיר שלי קרה בדיוק אותו דבר,(DM800 OPENATI 4.2)
קראתי פה על הקובץ לווינים ,שיניתי את המיקום כמו שרשום -65535 ,
סרקתי הכל עבד עד האיתחול (עם השלט מסודר) והערוצים מופיעים ברשימה אבל
כהים(לא ניתנים להפעלה).
ניסיתי כמה פעמים עשיתי סריקה לתדר אחד,חזרו הערוצים ונעלמו שוב.....
זה נשאר ככה ובסוף שיחזרתי את ההגדרות וחזרתי למצב הקודם
ככה הכל עובד בינתים.
ofir_men
הודעות: 183
ישראל,
זה לא משנה סריקה של תדר או הכל, באיתחול הכול שוב נעלם
ויש סיבה שבגללה נבחר המיקום position="65535" לכבלים ?
yosbd
תודה על העידכון, אני מבין שזה משהו בגירסה ולא הגדרות שהן רק שלי.
אם ככה במצב הזה, איך פתרת את הEGP לערוצי כבלים אם החזרת את הגדרות המיקום של הכבלים לקונפיגורציה הקודמת ? זו הרי הסיבה שבגללה שיניתי את ההגדרה position="65535" מלכתחילה.
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
אצלי הEPG מופיע רק על חלק מהערוצים (זה תמיד היה ככה אני לא שיניתי כלום),
אבל גם ששיניתי את הקובץ לווינים הEPG נשאר אותו דבר רק על חלק מהערוצים.
ועשיתי כל מה שהוסבר כאן ;ועדיין רק חלק מהערוצים קיבלו EPG.
אני כן יכול להגיד שלפי הרשימות אולי כן כל הערוצים מקבלים את הEPG אבל חלק מאלו שמקבלים לא נפתחים
ואלו שכן ניפתחים לא מקבלים. חלק מהערוצים מקבלים אנגלית חלק עיברית.
לכל אזור יש את התדרים שלו יכול להיות שאצל ישראל ערוצים אחרים משלנו נפתחים ולכן הEPG מתאים לערוצים.
ofir_men
הודעות: 183
yosbd,
אצלי לאחר השינוי כל הערוצים קיבלו EGP תקני. בקשתי לפני כשבועיים מישארל להוסיף קובץ נוסף (קובץ מיפוי של הערוצים) שירד אוטומאטית מהשרת אולי זה מה שהיה חסר אצלך בזמנו (או שהוא לא היה מעודכן)
לי לפני העידכון היה קובץ פרטי שהיה רלוונטי למיפוי (מיקום) בהתאם לקונפיגורציה הפרטית שלי, רציתי בסופו של דבר להיות מתואם עם כולם (בנוגע למיקום).
צריך למצוא לזה פיתרון, אם לא נפתור באופן קבוע את הבעיה של המיקום החדש נצטרך לשמור על המיקום הישן ולהסתדר איכשהו עם ישראל שתהיה תמיכה גם לערוצים בממירים "בעייתיים".
אני כן הייתי מעדיף קודם לנסות לפתור את הבעיה שהערוצים "נעלמים" לי.
לדעתי הכיוון הוא כמו שרשמתי הפוסט הראשון, אחרי איתחול אני רואה במידע של הערוץ שהמיקום שלו השתנה, למרות שבקבצים lamedb וכו' לא התשנה המיקום כלל.
הודעות: 30817
נסה כך:
תן לו שם אחר בהגדרות ב xml. לדוגמא:
קוד: בחירת הכל
<sat name="Cable" flags="1" position="65535">
לאחר השינוי ב xml תגדיר מחדש את הטיונר לכבלים בהגדרות הטיונר וסרוק מחדש.
מקווה שזה יעזור.
ofir_men
הודעות: 183
ישראל,
הכל בוצע פרט לשינוי שם, רעיון יפה לא חשבתי על השם. אבדוק בערב.
תודה לבנתיים
Fifa1111
הודעות: 71
הצטרף: 21 יוני 2013, 11:01
שליחה על ידי Fifa1111 »
קורה גם אצלי, ממש מבאס.
