ערוץ 1
ערוץ 1
עד שיש לנו תחנה רצינית . אז הולכים ליסגור אותה https://news.walla.co.il/item/3103713
Re: ערוץ 1
השר דרעי וחברו ביבי מעדיפים להעביר את התקציב שיתפנה למוסדות החינוך של ש"ס ...
מקווה שלא ילך להם בסך הכל ערוץ 11 משדר תוכניות טובות ובאיכות שידור טובה יחסית לכל השאר
לא מבין מה כואב להם ....או שזה סתם דרך להזהיר אותם שלא יכנסו בביבי יותר מידי .
Re: ערוץ 1
שיחה שניהלתי כרגע עם עידן +
ערוץ 33 עובר לT2 בSD
וקשת ורשת ישדרו בT1 בSD הפיצול .
כי רוב המדינה יש לה רק T1
מעוד פשוט
Re: ערוץ 1
אוקי יפה , זה באמת הפתרון המתבקש ...
אז עכשיו השאלה האם זה אומר שיתחילו לשדר סופית בתדרים החדשים של ה T2 בכל הארץ ?
כי אם כך יהיה אז השאלה הבאה המתבקשת האם גם ישדרו כבר ב T2 את כל ערוצי ה HD החדשים ...?
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 15 אוקטובר 2017, 18:15, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: ערוץ 1
עכשיו התראיין דוד ביטן בערוץ 2 ואמר שהנושא של סגירת ערוץ 11 ירד מהפרק ,
הסביר שזה היה דיון פנימי ומיד ירד מהפרק ....אז לא סוגרים כלום !!
Re: ערוץ 1
גלובל כתב:אוקי יפה , זה באמת הפתרון המתבקש ...
הכול שאלה של $$$$ ישלמו ישדרו . לא ישלמו תהייה רק שקופית כמו בערץ 11 . והערוצים לא מעוניינים לשלם . כי רק 5%
של הצופים יש להם T2 ממיר . גם הTV שמכרו עם טיונר T הוא רק T1/ אז מי יראה HD? קומץ אנשים כמוני וכמוך?
Re: ערוץ 1
לא נראה לי שיפעילו את המרבב החדש של ה T2.... רק בשביל ערוץ 33, אם כבר כל רשת השידור הזאת תפעל יהיו חייבים גם להוסיף את ערוצי ה HD,
לגבי הממירים.... כל הטלוויזיות החדשות שנמכרות בשנים האחרונות מגיעות עם T2,
ומי שאין לו יקנה ממיר פשוט ב 70 ש"ח באיביי, או ב 120 ש"ח בארץ... לא כזה סיפור
Re: ערוץ 1
טכנית צודק . מעשית לא יקנו . כי האיכות בSD גם מעולה .
משוגעים כמוני יש מעטים. אני היזמנתי ממיר 4K השבוע מאיביי
95% מהציבור מעניין את התחת שלו הHD במיוחד איילו שלא היתחברו להוט/יס
אם בT2 יהיו ערוצים נוספים כמו ערוץ9 או ערוץ ספורט. אולי יקנו כמה אנששם ממיר T2
אף צופה לא ירוץ להחליף . כי אוהביי הHD מחוברים להוט/יס . ורואים ערוצים כמו ספורט סרטים בHD
ולא עידן+
Re: ערוץ 1
יש משהו במה שאתה אומר ....
מצד שני ברגע שהשידור יהיה קבוע ב HD וכולם יתחילו לדבר על האיכות הטובה וכו'
אז תהיה מודעות גדולה בציבור וגם אלו שאין להם ירצו שיהיה להם ...זה נקרא תופעת העדר :-)
Re: ערוץ 1
גלובל כתב:יש משהו במה שאתה אומר ....
כולם מדברים על יוקר המחייה . על איך גומרים את החודש . במיוחד התפרנים . שאין להם כסף להיתחבר להוט/יס .
בפורום סטראו הכחול. מישהוא כתב . שהיום יש פגישה של רשת קשת ערוץ 10 . עם בזק שדורש 5 מליון $ לשנה
עבור העברת השידורים בHD בעידן + . והחברות אומרות מספיק לנו המינויים בכבלים . לא מוכנים לשלם אפילו $1 . מיסתפקים בSD
את הציבור מעניין הHD כמו השלג דאשתקד שהייה בחרמון . במיוחד צופי העידן+ . אתה חי באיזה עולם שמה שאתה אוהב כולם אוהבים
אני חי עם ציבור לקוחות מישת 1966 . כן 66 . ויודע איך האנשים אוהבים קידמה
בשנות ה80 הייה טייפ קסטות . אז התחילו העתוק של מוסיקה . איך הקליטו מוסיקה עם מיקרופון שמו מול הרמקול . אני היסברתי תחבר עם כבל לכניסת אוקס . יהייה צליל יותר נעים . הלקוחות שלי אמרו. זה מספיק הצליל הזה עם המיקרופון. הייה לי חנות למוצרי סטראו . ומעבדה של תיקונים
כך חושב רוב הציבור
אני ואתה זה לא דוגמה . גם את הרסיבר שלך למוסיקה לא החלפתה . כבר 10 שנים . אני החלפתי מאז 3 רסיברים . של דנון . אחרון ליפני שנה עלה לי כ5 אלף ש"ח . אבל אני לא דוגמה . דוגמה זה 10 אלף איש מה יש להם בבית
Re: ערוץ 1
אתה יודע מה אתה מזכיר לי ? ....
כשהקימו את כביש 6 - כביש האגרה הראשון בארץ , היו כאלה כמוך שטענו שאף אחד לא ישלם
על נסיעה בכבישה כזה ושחבל שמשקיעים כסף בבניה של כביש כזה ....וכו'
היום זה הכביש הכי עמוס בארץ וכבר הורחב ל 4 נתיבים בכל צד בחלק גדול מהתואי
מיליוני רכבים עוברים בו ולא ניתן בכלל לחשוב מה היה קורה אם לא היה לנו את הכביש הזה ...
אנשים פרטיים עוברים בו ומשלמים מכיסם .
כך יהיה גם עם ה HD ...מבטיח לך שאחרי כמה חודשים אנשים לא ירצו להסתכל על SD
ולא משנה כמה זה יעלה להם , זה יהיה תהליך מאוד מאוד קצר !
אנשים מתרגלים מהר מאוד לדברים טובים יותר ולא מוכנים לחזור חזרה למשהו פחות טוב ,
זה ויכוח מיותר ...זכותך לחשוב מה שאתה רוצה , נחמד מצידך שאתה נזכר כל פעם ברסיבר שלי
שדיברתי עליו לפני זמן רב ...מאיפה אתה יודע שלא קניתי מאז משהו יותר טוב ?
אתה יודע אני לא בדיוק מדווח על ההתקדמות שלי בתחום השמע והאודיו הביתי בפורום הזה ,
כן HD לא HD העיקר שיהיה טוב ....חבל שב 1 בנובמבר לא אהיה בארץ
ולא אוכל לראות בנס השידורי מתרחש ....אצטרך לסמוך על הדיווחים פה בפורום ,
Re: ערוץ 1
אפילו דוגמה אתה לא יכול לתת .
אים ישדרו בHD בעידן+ אז תוך 5 שנים שידורי הSD יסגרו. ולאט לאט יקנו רק ממירים T2
כי בשוק יש רק T2 . וממירים נישרפים . אז ירצו לא ירצו יקבלו HD
כמו היום מקבלים רק ת.ז. ביומטרית . גם אם לא רוצים
הסוגיה היא שחברות השידור לא מוכנות לשדר בHD בעידן + והציבור לא יעלה על בריקדות . כמו שאתה כותבה
אתה כותב דוגמת העדר . אים יתנו HD אז הזמן יעשה את שלו . אבל שהציבור יקטר כמו על הקוטץ תישכ מיזה
אתה אפילו לא יורד לסוף שעתי
ואתה משווה כביש 6 לHD . כביש 6 נועד לחיסכון בזמן נסיעה . HD נועד ליקות את השערות באף . יחי ההבדל הגדול
ומאז שנולד כביש 6 עברו לפחות 10 שנים . ומאז גדל צי הרכב במדינה אולי פי 2 או יותר . צפוף בכבישים
איזה דוגמאות אתה כותב . "נס" שידור HD
Re: ערוץ 1
כמו שכתבתי מיקודם ....ויכוח מיותר , נחיה ונראה ...ימים יגידו ,
Re: ערוץ 1
אים עידן + ישדר בHD אז תוך 3 שנים כולם יעברו לHD כי ממיר חי בערך 3 שנים . ומייצרים רק T2 .
אבל אם לא ישדרו HD . הציבור ישאר עם SD עם ממיר T2 בהדרגה .
אף צופה לא יכתוב מיכתב לשר התיקשורת . למה רק העשירים רואים HD
כך גם קרה עם ערוץ 1 שהיתחיל לשדר בHD ורק בהוט/יס רואים HD כבר אולי 3 שנים
כך יהייה גם עם השידורים החדשים
נסיע טובה
הודעות: 30817
Re: ערוץ 1
מתי כבר יהיה בעידן 4k או 8k??? אני מחכה לקנות טלויזיה 8k
הודעות: 30817
Re: ערוץ 1
אופס לרגע חשבתי שאני רמי, הויכוח שלכם מתחיל להשפיע עלי
Re: ערוץ 1
גלובל. ליפני כ12 שנה במונדייל שהייה בגרמניה נידמה לי . שידורי המונדייל הייה בתשלום . גם מינויי הוט/יס היו צריכים להוסיף כסף על מנת ליראות את המישחק . אז מה עשו מינויים . בנו על זה שהוט מעביר את התחנה הטורקית . ויראו שם את המישחקים . אבל .... בזן המישחק . הוט סגר את הערוץ . ביגלל זכויות יוצרים . מה עשו המינויים ? עטרו לבג"ץ בטיעון שהם שילמו ליראות את כול הערוצים . ולמה מחשיכים את הערוץ הטירקי . ולא רואים ת המישחקים .
כך גם כאן אים לא יעבירו בHD עידן +. אף אזרח(העדר) לא יעטור לבג"ץ . יראו בSD וזהוא
הנס קיים רק בהוט ויס
נסיע טובה
Re: ערוץ 1
הוט ויס זה 90% מהצופים במדינה... מספיק טוב, שיפעילו בעידן פלוס בהמשך לאט לאט גם טוב
Re: ערוץ 1
בעזרת השם . לאט ובטוח . נסיע טובה . אבל את חוזר אלינו אחרי זה נכון?
Re: ערוץ 1
בדיקה שעשיתי הבוקר ערוץ 33 מופיע כבר פעמיים , פעם אחת בתדר 514 T1
ופעם שניה בתדר 530 ב T2 ....מה שמלמד שמכינים את השינוי ,
