דרוש טכנאי לווין פרטי רעננה כפר סבא
סוזן
- הודעות: 8
- הצטרף: 02 אפריל 2017, 09:54
משום מה אינני מצליחה לשנות את התדר החדש של ערוצי ה-MBC בניילסאט. זה כאילו לא תופס וחוזר כל פעם לתדר הקודם.
האם מישהו יכול להמליץ לי על טכנאי שיכול להגיע אלי על מנת לפתור את הבעיה ולכוון את הממירים שלי?
סוזן
סוזן
Re: דרוש טכנאי לווין פרטי רעננה כפר סבא
לא ניתן לעשות זאת- כי התדר החדש הוא בלווין אחר . צריך צלחת מטר ועשרה לקלוט שני הלווינים במקביל . יש הפרש מעלה אחת בין שני הלווינים . הכיוון הוא קודם כל בצלחת . ואחר כך בממירים
- הודעות: 30809
- Has thanked: 9 פעמים
יש הרבה שטויות שתומר 1 כותב וזו עוד אחת.
דברי עם איציק הטכנאי בטלפון 050-5284986
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
י א כתב:יש הרבה שטויות שתומר 1 כותב וזו עוד אחת.
אדון מנהל . קודם כול זה נכון. לוויין אחד הוא ב239 מעלות . וניל זה 240 מעלות. הלוויין השני . ועדיין לא היבנתי את השואל מה זה התדר חוזר . ומה יעשה הגאון שהימלצתה עלו . אם לשואל יש רק עיין בצד . ולא צלחת יעודית ללוויין המדובר . אז יש הפרש בעוצמות הקליטה
אתה אלוף בלהעליב . הנתונים הם מאתר לינגסאט
כך שתומר צודק בקשר להפרש של מעלה אחת . ליפעמים יש הבדלים בקליטה . כאשר אין צלחת יעודית ללוויין
- הודעות: 30809
ערוצי MBC נקלטים בניילסאט 7W ב 11938 V
יש אותם גם ב 8W על 11471 V
יש אותם גם בבאדר 26E על 11270 V
אז כדאי שגם אתה קרמר תבדוק טוב לפני שתתלונן עלי
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
- הודעות: 4995
אני כתבתי . על הפרש שיש בין 2 הלווינים . שתומר כתב . ולא איפו יש את MBCי א כתב:ערוצי MBC נקלטים בניילסאט 7W ב 11938 V
פותח השירשור . לא שאל איפו יש את MBC. אלה הממיר לא מזהה את התדר .
ורצוי לא לימחוק דברים לא נעימים לך שאני כותב
חג שבועות שמח
- הודעות: 30809
פותח השירשור רצה טכנאי. זה מה שנתתי - גם אם לא מוצא חן בעיניך.
- הודעות: 4995
ושוב פעם מקווה שלא תימחוק
לך אדון מנהל יש חנות לממיכר ציוד לוויני . ועוד דברים
לי יש ניסיון של תקלות והתקנות . מישנת 1995 . בתחילת שנות ה90 העברתי בכבלים את ערוצי ארופה למנויים שלי .
כך כול מה שאני כותב . זה ברזל מחושל .
חג שבועות שמח
חג שבועות שמח
- הודעות: 4995
אני כתבתי על התגובה שלך על תומר . לא מעניין אותי הטכנאי ההואי א כתב:פותח השירשור רצה טכנאי. זה מה שנתתי - גם אם לא מוצא חן בעיניך.
אני יושב טוב מאוד על נכסים . לא מחפש את ה100 ש"ח כיוון . שהבעייה היא לא בכיוון
- הודעות: 30809
לי יש חנות אינטרנטית שפתחתי הרבה אחרי שהתחלתי עם נושא הלווינים עוד בשנות ה 90.
אל תזלזל בידע שלי גם אם זה לא כמו ידע שנדרש להשחלת כבלים בקירות. אני יודע הרבה מאד על ממירים והגדרות ותיכנות ועוד המון נושאים שדורשים שימוש במוח ולא בכוח הידיים לקידוח חור או השחלת כבלים.
אתה חי בשנות ה 80 שלך וחושב שאתה מלך העולם. לידיעתך - אתה לא!
- הודעות: 4995
י א כתב:לי יש חנות אינטרנטית שפתחתי הרבה אחרי שהתחלתי עם נושא הלווינים עוד בשנות ה 90.
צודק ב100% . יש לך ידע במחשבים. ידע בממירים . וכול מה שקשור למחשבים וקבצים . ולי אין את זה
אבל אין לך רגש לאדם שמיתבטה בצורה מסויימת בכתב . מילבד להעליב . ולמה אני נעלב . כי יש לי בת הנימצאת באקי"ם
והחשיבה שלה לא 100% . גם תומר חושב בדרך מסויימת . לא צריך להעליב . שהוא כותב שטויות ועוד ברבים . אלה מקסימום לתקן בכתוב מה הוא טעה
ייתר הדברים אתה צודק
- הודעות: 4995
וגם האנגלית שלי על הפנים. ושלך מעולה . מה לעשות . כול אחד והמזל שלו . אני שמח בחלקי . ואתה ????
- הודעות: 30809
למה אתה שואל אותי אם אני שמח? אם לא הייתי שמח אז הייתי פה נלחם אתך ועם תומר 1? למה מה יוצא לי מזה?
הבעיה היא שתומר 1 כותב המון פה בפורום ו 90% זה שטויות וזה גורם לאנשים ששואלים שאלות לחשוב שהוא רציני.
- הודעות: 4995
האנשים ששואלים כאן רובם בעלי ידע רב יותר מימני . כך אם תומר טועה . החברה מתקנים בכתוב מה לא מדוייק אצלו .
לא צריך כול פעם להגיב . שטיות של תומר או דברים אחרים . כי מי שצוחק צוחק אחרון . ולי נידמה שזה תומר דווקה שצוחק אחרון ....
טוב מצינו את הכול אדון מנהל . חג שבועות שמח . והרבה גבינות לאכול
לכול החברה
לכול החברה
תודה - בסך הכל הערוצים נאמר לי שעובדים בתדר הישן. למרות שלפי FLYSAT זה לא בדיוק כך . מילא אם לא היו עובדים -היה נדרש כיוון מיוחד לקליטת הערוצים ב8 מעלות מערב . הבעיה אינה כלל בממירים. טוענים שאיני מקצועי. ובמקרה הטוב עונה נכון על חצי שאלה .אם זה היה נכון אף אחד לא היה מזמין אותי אליו .חחחחחחחח
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 30 מאי 2017, 18:45, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 4995
השואלת לא כתבה אם יש לה צלחת יעודית לניל. או עיין בצד . אני ראיתי צלחות על גגות . שלצלחת הוטברד . הוסיפו עיין לניל סאט . אם לעמוס מוסיפים עיין בצד . אז גם לניל נוסיף . ורואים רק חלק מהערוצים
- הודעות: 30809
שניכם צריכים לפתוח פורום לעצמכם.
