טכנאי מומלץ 1 תדרים חדשים 2 ,10 ,1
mike56
הודעות: 13
הצטרף: 25 מרץ 2017, 22:58
שליחה על ידי mike56 »
שלום
דרוש לי טכנאי להוטביירד לחולון יש המלצות?
לגבי עמוס מה התדר החדש של 2 ,10?
Miri
הודעות: 4
הצטרף: 08 אפריל 2017, 18:06
Re: טכנאי מומלץ 1 תדרים חדשים 2 ,10 ,1
שליחה על ידי Miri »
היי. גם אני אשמח להמלצה על טכנאי לתל אביב. יש המלצה??
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
למה צריך טכנאי איך יפתור את הבאג בממיר ובעיית השמע בממיר הסברתי מה לעשות לא חבל השקעת מאות שקלים לבדיקה בלבד של הצלחת טכנאי טען שתקין ואכן צדק כפע שטענתי חבל לך יש לך כסף מיותר להוציא כולה ממיר פשוט חלופי יעזור משומש או לפעול בהתאם להוראות שציינתי בתקווה שזה יעזור בכל מקרה יש לך ממיר ענתיקה הגיע הזמן להתחדש בממיר אחר משומש או חדש ולחסוך עלות יקרה של טכנאי מוכן להגיע ללא התחיבות מצידך בסך הכל אקח סכום סמלי יחסית אתחשב בך ששילמתי על בדיקה וחיזוק בורג מאות שקלים טוב הבנתי אני מוזר אנשים לא רגילים למי שרוצה לעזור ולא לקרוע אותם במחיר זה נשמע להם לא טוב
תומר 1
הודעות: 1413
טכנאי יקח שוב לא מעט כסף עדיף לחסוך טכנאי ולהשקיע ממיר חדש או משומש עובדה שהצלחת להסתדר בכוחות עצמך ללא טכנאי לאחר שפעלת לפי הוראותיי שטענתי שהטכנאי צדק ויש קליטה בעמוס
בימקום טכנאי טוב
תשקיע בציוד טוב
ציוד טוב זה צלחת של 1.2 לפחות
לכול LNB צלחת ניפרדת רצוי 1.2 מטר
ולא קיצורי דרך של עיין בצד . שזה עובד לא רע אצל חלק מהלקוחות
חג מימונה שמח
תומר 1
הודעות: 1413
עלות של ממיר חדש שקולה ל עלות הזמנת טכנאי חבל
צלחת של עמוס עברה זמנה . יש עידן+ שם הערוצים הם ברוזלוציה של 720 לפחות . ויש 5 ערוצים שלא ניקלטים בעמוס כולל 1 HD
תומר 1
הודעות: 1413
אכן עידן פלוס בדרך כלל זול יותר אם תרצי ממיר עידן פלוס במחיר מוזל שהיה בשימוש חצי שנה אשמח לעזור או ממיר לוויני במחיר מוזל שילמת לא מעט לטכנאי חבל לשלם שוב לטכנאי לא מעט כסף טכנאי רק לתקלה בצלחת או תיקון ממיר במקרה שלך לא שווה להתעסק עם הממיר הענתיקה בסך הכל צריך להחליף ממיר זה כל הסיפור
תומר 1
הודעות: 1413
עידן פלוס לא נקלט טוב בכל מצב צלחת בדרך כלל הקליטה טובה עם התקנה מקצועית
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
תומר 1 כתב:עלות של ממיר חדש שקולה ל עלות הזמנת טכנאי חבל
מה שווה ממיר חדש אם לא יודעים להגדיר נכון ???
לא בכל מצב חייבים להחליף ממיר ( בגלל שלא יודעים לכוון ? )
יש אנשים שהמכשירים שלהם ישנים מאוד ועובדים טוב מאוד
ואין צורך להחליף ממיר עקב שינוי תדרים
בברכת חג שמח
יוסי
תומר 1
הודעות: 1413
אשמח לעזור בהדרכה שלא תזמין טכנאי או שתקנה ממיר משומש בזול או ממיר חדש לפי בחירתה שילמה מאות שקלים לטכנאי טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
נערך לאחרונה על ידי תומר 1 ב 16 אפריל 2017, 17:05, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 30807
מישהו מצליח להבין את בליל המילים שנכתבו מעל?
הודעות: 6071
:unsure: :unsure: :unsure:
הודעות: 30807
תומר 1 כתב: טכנאי מזמינים לתיקון ממיר או תקלה בצלחת
??? מזמינים טכנאי לתיקון ממיר? תראה לי טכנאי שיגיע למישהו הביתה לתקן ממיר
י א כתב:מישהו מצליח להבין את בליל המילים שנכתבו מעל?
אני הבנתי
הבחור רוצה לעזור . לצופה . ולאבחן את הבעיה . ולחסוך הוצאות מיותרות . אני תיקנתי הרבה ממירים . שניתפק הספק .הייתי מחליף את הקבל . אלקטרוליט . והממיר המשיך לעבוד
החלפת ממיר מה נותן ???? אם יש תקלה במיתקן . כמו כיוון לא נכון . או דייסיק דפוק . גם ממיר מזהב לא יעזור .
החלפת ממיר רק משפרת את איכות התמונה ליותר טובה . היום צריכים ממיר הקולט בשיטה MPG4 . או HD . גם ממירי HD יש ויש איכויות
רק החלפת ממיר לא תיפתור את הבעייה אם יש תקלה במערכת על הגג
י א כתב:
אני תיקנתי המון ממירים שנידפק הקבל בספק . הייתה לי שקית עם קבלים בילי ערך שונה . והייה לי מלחם בתיק .
הייתי מיתישב בבית הלקוח מלחים ותוך 20 שקות הממיר הייה קם לתחייה
כאשר הקבל התחיל לזייף. היו על פני התמונה רואים פסים שחורים . שזה מראה שאין סינון טוב למתח DC .
גם הייתי שם קבל בעל ערך יותר גדול . הקבל הייה בעל ערך 25V הייתי שם קבל 50V עם מקדם ביטחון יותר גדול
יניב2300
הודעות: 107
הצטרף: 06 אפריל 2017, 23:48
שליחה על ידי יניב2300 »
הטכנאי קרמר כתב:
י א כתב:
לא תמיד יש מקום פיזי לקבל בעל ערך של מתח גדול יותר... אבל ודאי שזה לא מזיק.. להפך.
כטכנאי מישנת 1960 כן 1960 . מאלטר משהוא מאריך את חוטי החיבור . כך שתמיד זה הצליח
תומר 1
הודעות: 1413
בקיצור זה לא פורום מסחרי אלא לעזרה הדדית הבעיה שאנשים כלל לא מעריכים שאדם רוצה לעזור וחושדים בו וכלל לא מעונינים בעזרתו איזו כפיות טובה אסור להיות טוב לעזור זה חשוד
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
אפשר לעזור. רק לא לרשום שטויות ולא להטעות אנשים.
