אתמול ניסינו יוסי ואני לשפר את הקליטה אצלי ע"י בדיקת lnb ku band מסוגים שונים,לצורך הניסוי הורדנו מהצלחת את ה-lnb c band וכשסיימנו הרכבנו אותו בחזרה. למרות בדיקות חוזרות ונישנות לא הצלחתי לקלוט c band יותר. מוזר מאד.כיוון שיום לפני זה כן קלטתי.כמובן שבדקנו שהכל מחובר כראוי.האים יש מצב ש-lnb נגמר ככה מעכשיו לעכשיו ??? והאם יכול להיות שיש איזו שהיא בעיה בהגדרות היומקס ???
תנסה לעבור שוב על כל החיבורים מחדש
-גם בממיר וגם האנטנה למעלה
יכול להיות גם אים יש -דייסק הוא נדפק
מיפני שאסור לחבר דייסק כאשר הממיר פועל
זה דופק אותו
תנסה גם לשחק הקוטביות של -LNB-C- BEND
בהצלחה
שלמה
לא יודע מה בדיוק עשיתם אבל האם שינית חזרה את ההגדרות
בממיר מ C BAND ל KU ?
האם יתכן שאתה עדיין ב LO 5.150 במקום KU יוניברסל ?
או שזה ברור מדי וכבר בדקתם את זה ?
גילי, ביומקס לא נגענו בהגדרות,לא לפני העבודה ולא אחריה,כדי לצפות בשידורי ku band ואז לעבור לשידורי c band לא היה צורך לשנות הגדרות בממיר.פשוט לעבור.אולי באמת נדפק מפצל הדייסק.
