בירור בהגדרת הממיר וסינון של תחנות
גיא123
- הודעות: 6
- הצטרף: 11 דצמבר 2016, 12:57
שלום למנהל/י ולחברי הפורום
ישר כח על פורום המושקע
אני רוצה לברר מספר דברים לפני שאני מתייאש ומשאיר את הממיר עם התחנות של הסריקה שהוא ביצע.
אני מחזיק על הגג שתי צלחות. בצלחת אחת יש LNB אחד ובצלחת אחרת יש 3 LNB. חיברתי את ארבעת ה-LNB לדייסק בעל 4 כניסות.
אני מציין שכיוון הצלחות נעשה ע"י מתקין מקצועי והצלחות קולטות תדרים יפה. כעת אני בשלב שאני נמצא מול הממיר. לפני שאני אוכל לבחור בתוך הממיר באחד מה-LNB ובאחד מהפורטים בדייסק, הממיר מבקש ממני לבחור מתוך רשימה של לוויינים לויין מסוים. אני נכנס לרשימת הלווינים ובודק איזה מבין הלווינים מראה תדר+איכות שאצלי מופיעים בצבע כחול וירוק (האיכות מופיעה בצבע ירוק).
הצלחתי לעשות V על מספר לווינים עפ"י העקרון שציינתי, כך שהממיר מוכן לסרוק תחנות של מספר הלווינים שבחרתי.
לאחר מכן אני נכנס להיכן שמופיעים הלווינים שבחרתי, כלומר להגדרות. אם למשל אני בוחר מתוך הרשימה את לויין עמוס, אני משחק בפורטים של הדייסק (1 עד 4) כדי לראות על איזה פורט הוא יושב. אני רואה זאת ע"י שאם למשל אני בוחר בפורט 1 ורואה את עוצמת התדר והאיכות עפ"י הצבע הכחול וירוק אני מבין שהוא יושב ע פורט 1. כשאני נמצא בהגדרות, ישנם לויינים שהתדר מופיע רק כשאני מגדיר אחת מהאפשרויות POWER ON, 13,18ׁׁׂ. לאחר מכן בחיפוש ישנם כמה אפשרויות כמו BLIND ן AUTO כאשר בשניהם יש אפשרות של FTA
יצא לקרוא פה בפורום שיש אפשרות לקבוע תדרים ולעשות סריקה ידנית. אצלי לא קיים בממיר (או שכן) סריקה ידנית. ישנה אפשרות להכניס טווחים, הגם שבכל מקרה אני רואה כשהממיר סורק הוא סורק את כל טווחי התדרים לבד כך שהצלחתי לקלוט מאות של תחנות. כמה פעמים לפני כן הצלחתי לקלוט גם תחנות של ישראל בלי לציין באופן ידני טווחים.
אני לא יודע למה לפני כן הממיר הצליח לקלוט תחנות של ישראל וכעת הוא לא תופס.
שאלה נוספת. האם עדיף לסרוק BLIND או AUTO ואם בחרתי באחד מהם האם לשים אותם על FTA או לא ?
דבר נוסף. משום מה אני המון תחנות מופיעות מספר פעמים, ז"א שכל לווין תפס את אותם תחנות שלווין אחר תפס, כך שהרבה תחנות מופיעות 3 ו-4 פעמים.
מה לא עשיתי בסדר ?
תודה מראש על המענה..
מה לא עשיתי בסדר ?
- הודעות: 2584
Re: בירור בהגדרת הממיר וסינון של תחנות
שלב ראשון אתה צריך להגדיר דייסק עם לווינים המותקנים אצלך בצלחת בלבד. כל ניסיון לסרוק לווינים אחרים הוא מיותר כי בפועל תקבל תחנות רק מהלווינים הקיימים בלבד ,מכאן תבין למה הכפילויות.
אם יש אפשרות סריקה עיוורת תקבל את כל התדרים שניתן לקלוט.
לא רשמת איזה ממיר יש לך.
אם אין לך שיתוף תסרוק רק במצב FTA.
גיא123
- הודעות: 6
שוב שלום ותודה על המענה המהיר.
הממיר שלי נקרא שיפר
כתבת ששלב ראשון אני צריך להגדיר דייסק עם לווינים המותקנים בצלחת בלבד. אני לא בטוח למה התכוונת כי כתבתי שאני נכנס לרשימת הלווינים ובודק איזה מבין הלווינים שמופיעים ברשימה בממיר, מראה תדר+איכות שאצלי מופיעים בצבע כחול וירוק (האיכות מופיעה בצבע ירוק) ואותם אני בוחר. אני יודע שזה מיותר לבחור לווין וכן לבצע סריקה על לווין כשהממיר לא הראה לי שהוא מקבל תדרים (עפ"י הצבעים).
כשזפזפתי ברשימה של הלוונים בממיר, בחרתי רק את הלווינים שהופיעו עם תדר של שני צבעים. בחרתי מספר לווינים עפ"י העקרון שציינתי, כך שהממיר מוכן לסרוק תחנות של מספר הלווינים שבחרתי.
לאחר מכן אני נכנס להיכן שמופיעים הלווינים שבחרתי, כלומר להגדרות. אם למשל אני בוחר מתוך הרשימה שבחרתי את לויין עמוס, אני משחק בפורטים של הדייסק (1 עד 4) כדי לראות על איזה פורט הוא יושב. אני רואה זאת ע"י שאם למשל אני בוחר בפורט 1 ורואה את עוצמת התדר והאיכות עפ"י הצבע הכחול וירוק אני מבין שהוא יושב על פורט 1.
אם אני רואה בדייסק בממיר שעמוס עובד על פורט 1 למשל (לפי שיש תדר של שני צבעים רק בפורט הזה ולא בפורט אחר) אני מבצע את הסריקה כשעמוס על פורט 1.
כך אני עושה לכל הלווינים שבחרתי מתוך רשימת הלווינים שהממיר הראה שיש להם תדרים.
אני מקווה שאני מסביר נכון.
הממיר שלי נקרא שיפר
- הודעות: 2584
לא הבנת את העניין הבסיסי. הלווינים "שלך" הם כפי שמותקנים בצלחת בלבד ולא לפי רשימת הלווינים שבממיר שנבחרים על ידך אם מתקבל סיגנל ואיכות קליטה.
בהרבה לווינים קיימים טרנספונדרים עם נתונים זהים ולכן כביכול אתה "קולט" אותם.
גיא123
- הודעות: 6
שוב שלום..ותודה על הסבלנות.
אני מבין ממך שאני צריך לבחור לווינים שמותקנים אצלי בצלחת.
איך אני יכול לדעת איזה לוויינים מותקנים אצלי בצלחת.
אם לדוגמא כשזפזפתי ברשימה והגעתי לעמוס והממיר הראה לי קליטה טובה ואז הלכתי לדייסק ובחרתי באחד הפורטים (נניח 1 כי רק בפורט הזה מחווני הצבעים עלו) ועשיתי סריקה ותפסתי תחנות אז לא באמת תפסתי תחנות בעמוס ?
יש לי למעשה ארבעה LNB כאשר כל אחד מהם יושב בנפרד על כניסה אחת מארבעת הכניסות של הדייסק (לא בטוח אם זה כלכך חשוב לציין זאת שוב אבל בכל זאת).
המסך שבו אני יכול להגדיר את הפורטים של הדייסק הוא אותו מסך בו אני יכול לבחור ב- LNB ולמסך הזה אני לא יכול להיכנס מפני שהממיר מודיע לי לבחור קודם כל באיזשהו לווין, איך אני אבחר בלווין מסוים אם אני לא יודע איזה לויינים מותקנים אצלי בצלחת. אני חושב שנכנסתי פה לאיזשהו לופ בהבנה שכל פעם מחזיר אותי לנקודת ההתחלה.
- הודעות: 2584
תעלה תמונה של הצלחת מהחזית.
אני משאר שיש לך את הוטברד ,עמוס .סיריוס,ובאדר.בלי תמונה -זה רק ניחוש.
גיא123
- הודעות: 6
אהלן.
עברו כמה ימים אחרי תיקון המחשב.
ביקשת שאעלה את התמונה של הצלחת. כתבתי בתחילת השיחה שיש לי שתי צלחות בגג וארבע Lnb. צלחת אחת עם Lnb אחד וצלחת נוספת עם שלושה Lnb. לצלם את שתיהן?
- הודעות: 2584
רצוי וגם אם ניתן את שתיהן יחד. אפשר להעלות את התמונות לכאן.(דרך "העורך מלא"-למטה)
גיא123
- הודעות: 6
שלום.
אני חייב להודות שבשיחה האחרונה התייאשתי כי לא הבנתי את ההסבר שלך.
לקח לי שעה של חיפוש כדי להגיע לשיחה הזאת
אני חוזר שוב כי קניתי לאמי ממיר אחר. אני שוב עם אותה בעיה: כפילויות של ערוצים.
קראתי היום שוב את שרשור השיחה בינינו ושוב לא הצלחתי להבין את מה שניסית להסביר לי ולכן אני שואל/מסביר שוב.
שאלת אותי לאן ה- LNB מכוונים. אני מציין שאין לי מושג לאיזה לווינים ארבעת ה-LNB שלי מכוונים (3 LNB בצלחת אחת ו- LNB אחד בצלחת שניה)
אין לי מושג איזה לווין לבחור. ביקשת שאשלח לך תמונה ולא הבנתי איך ע"י תמונה ניתן לדעת לאן הצלחת או ה- LNB מכוונים.
איך אני יכול לדעת לאן הצלחת (מתוך השתיים) מכוונת כאשר מותקנים לי עליה 3 LNB
בגדול שתי הצלחות מכוונות לכיוון דרום מזרח
שוב תודה..
שוב תודה..
- הודעות: 30827
לפי דעתי לא תצליח ללא סיוע מטכנאי
גיא123
- הודעות: 6
תודה. המון תודה על המענה המהיר והאדיב.
החלטתי בסוף פשוט לסרוק כל מה שאפשר ולשמור אחד מבין הכפולים ומה שכפול למחוק.
שבת שלום וחג שמח.
שבת שלום וחג שמח.
