לבעלי הkii pro הצעה (לי עובד מעולה)
http://www.ebay.com/itm/201261059223?_t ... EBIDX%3AIT
לא שהמכשיר ממש התחמם לי מקודם כי שמתי אותו בשטח מאוורר אבל רכשתי את המשטח קירור הזה ועכשיו בכלל המכשיר לא מתחמם אפילו לא קצת.
המאווררים מאוד שקטים ולא עושים רעש.
אולי בהמשך אעלה תמונה של הסטרימר על המשטח פשוט לא היה לי כח לצלם ולהעלות.
Re: לבעלי הkii pro הצעה (לי עובד מעולה)
הסטרימר עם המאוורר
cowboy
- הודעות: 124
- הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
כן 11.5 אפשר להשיג גם בפחות או יותר לא התעמקתי בשביל עוד כמה שקלים למחיר הזול הזה.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
זה עם הזרועות 4 . כזה גדול לי יש מאוור של מחשב עומד מחובר לספק שהייה לי 12V ..
זה ניראה כמו תמנון
זה ניראה כמו תמנון
- הודעות: 4995
אים אתה לוקח מתח מהממיר . אז צריך ספק יותר גדול לפחות 2A אחרת הספק המקורי יתחממם מאוד
- הודעות: 4995
הזמנתי אחד מעט שונה עם 2 מאוורים . בשביל 13 ש"ח . שיהייה אחד בבית
bombom123
- הודעות: 161
- הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
- Has thanked: 4 פעמים
- Been thanked: 2 פעמים
איך פותרים את הבעיה בממיר הזה שבערוצים בלוויין הוא לא מציג כתוביות. מישהו יודע
לא נראה לי שניתן
המערכת שם בפיתוח סיני והיא סגורה לשינויים ולא נראה לי שחברה לא מוכרת שאין לה גם בכלל אתר תוציא עדכון תיקון לשגיאות
חפש ברשת אולי הם השאירו איזה עדכון אחרון שיפתור לך את הבעיה למרות שלא נראה בכלל שהם חשבו על שגיאות ובאגים בעברית
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
למי שעדיין יש את Kii pro ,
יש אפשרות להוריד Rom ולהתקין עליו
הלינק
https://forum.xda-developers.com/androi ... 2-t3474736
ה Rom נקי ללא בגים (יש תמונות )
בנוסף אני מבטיח לכם לאחר שתתקינו אותו הוא יפסיק להתחמם ולא צריך לקנות קירור וכ'ו
יש לו כל מיני סקינים יפים
לצערי הרב הוא לא תומך בכתוביות בעברית אבל יש עברית מלאה בתפריט
ניסיתי לדבר עם המפתח אך הוא לא ממש התייחס אלי
אתם מוזמנים לשלוח הודעות ,אולי הוא יראה שיש ביקוש הוא יתקן את הבעיה .
תודה .
הלינק
תודה .
יש נגנים שעובדים עם כתוביות בעברית.
היה אחד לא זוכר את השם שעבד אחלה עם כתוביות בעברית.
ותודה לקישור לרום כשאני אפתור את הבעיה עם המוכרים באי ביי על העניין שהוא נשרף לי אז אתקין עליו את הרום הזה.
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
בלווין?gilad2211 כתב:יש נגנים שעובדים עם כתוביות בעברית.
זה כבר לא אקטואלי בשבילי
מכרתי את זה כבר למישהו שרוצה קודי ועידן+ בלבד .
לא בלווין.
הצלחתי להוריד עכשיו.
אולי לך יש פיתרון למכשיר שלי? הוא נידלק אבל אין תמונה זו הבעיה אצלי.
הנורה הכחולה נדלקת זה אומר שיש מתח מהספק כח אבל שום תמונה כלום.
זה קרה אחרי שהמכשיר התחמם לו קצת ובאותו זמן היתה הפסקת חשמל.
יש דרך לשקם את המכשיר?
hezibt12
- הודעות: 1417
- מיקום: כפר סבא
תנסה לצרוב את המכשיר מחדש דרך USB
מי פה http://freaktab.com/forum/advertisers-a ... e-20160831
אני צריך בשביל זה כבל usb לusb נכון?
לא בטוח שיש לי...אני ארכוש אחד.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
יש לי כבל כזה לא בשימוש
אם אתה גר באזור ראשון אתן לך את שלי
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
תודה רבה אבל אני מת"א.thestalker כתב:יש לי כבל כזה לא בשימוש
רכשתי עכשיו ב25 אצל מישהו...אני יודע שזה כבל שאולי שווה 10 ש"ח בלחץ אבל אצלי בצפון ת"א לוקחים על כל דבר כפול ולא היה לי כח לטייל בעיר.
