כשל השיגור עמוס 6
כשל השיגור עמוס 6
הלווין נכשל
נערך לאחרונה על ידי m8m8 ב 10 ספטמבר 2016, 14:57, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
Re: שיגור עמוד 6
כנראה שעמוס 6 לא ישוגר בזמן ...פיצוץ גדול אירע היום אחר הצהריים (יום ה') באתר השיגור של SpaceX בפלורידה.
לדברי סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א) חברת SpaceX ערכה שם ניסוי בשיגור הרקטה הבלתי מאוישת שלה ואז הפיצוץ אירע.
הרקטה אמורה הייתה לשאת ביום שבת הקרוב את הלוויין עמוס 6 הישראלי לחלל. מהדיווח עולה שהטיל ניוזק
אולם הלויין עמוס 6 לא הוטען עדיין לטיל ולא ניזוק , כנראה התוצאה הישירה תהיה עיכוב בכל השיגורים העתידיים של החברה ת
תוצאה ישירה נוספת מניית "חלל תקשורת " בבורסה בתל אביב צונחת ב 7% עד 10% כתוצאה מהדחיה בשיגור ...
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4849229,00.html
Re: שיגור עמוד 6
הלוויין עמוס 6 היה בתוך הטיל, וגם "עלה שמימה" ביחד עם הטיל. המניות של חלל תקשורת כבר התחילו בצניחה חופשית.
https://youtu.be/Auv1K-ciEWg
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: שיגור עמוד 6
הלוויין, לא נפגע, הוא רק התפוצץ והתפזר לרסיסים קטנטנים.mola10 כתב:הלווין לא נפגע
http://www.bizportal.co.il/capitalmarke ... cle/444708
Re: שיגור עמוד 6
בהתחלה נאמר שהלווין עדיין לא הוטען לטיל , עכשיו מדווחים שהלווין נהרס ...
אם זה נכון ...זה מכה קשה לחלל תקשורת , מכה קשה לתעשיית החלל הישראלית
כמובן שעיסקת המכירה של חלל לסינים מבוטלת , וגם לחברת YES יש כרגע בעיה קשה ללא תחליף לעמוס 2 הישן ,
יום קשה ...
יום קשה ...
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
Re: שיגור עמוד 6
הוא היתפוצץ ביגלל . שרצו לשגר אותו ביום שבת . ואלוהים כעס . לוויין יהודי לא מעלים ביום שבת .
גם טכס הפתיחה האולמפידה במינכן הייה ביום שבת ויהודים צעדו ביום שבת . וההמשך ידוע
אולי יש לזה קשר מי יודע לשבת קודש
Re: שיגור עמוד 6
עמוס 5 הלך ....עמוס 6 הלך ...כמה מכות נופלות על חברת חלל הישראלית ותעשיית החלל שלנו
כישראלי וכחובב לויינים ממש כואב לי לשמוע על מה שקרה כאן ...ממש מצער , אני מקווה שזה לא היה פיגוע מתוכנן
כי משהו רצה לפגוע בלווין הישראלי ובתעשיה שלנו , המקרה שקרה הבוקר בפלורידה הוא ממש לא משהו שבדר"כ עלול לקרות ...
הכותרות בארה"ב מספרות שהלך הלויין הראשון של פיייסבוק ....
http://www.businessinsider.com/spacex-f ... os6-2016-9
- הודעות: 3723
Re: שיגור עמוד 6
אין ספק שמדובר על נזק רציני לתעשיית החלל הישראלי אבל...
יצור לווין חדש יקח לתעשיה האווירית יחסית זמן קצר הרבה יותר ממה שלקח עמוס 6
אין כמעט צורך בפיתוח, התוכניות קימות וזה עוד טרי לצוותים. גם העלות תהיה נמוכה בהתאם
לגבי התאונה עצמה - יש מצב שבפעם הבאה ניסוי כלים סטטי יעשה ללא הלווין... הוא יותקן רק לפני השיגור
יש לי תחושה מוזרה כזו שזה מה שיקרה וגם רצוי לא לשגר בשבת כפי שכבר נאמר כאן - בכל זאת מדינה יהודית
שיהיה לכולנו בהצלחה ושבת שלום!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: שיגור עמוד 6
לא 3 "משיבים " כי אם 3 תחומי תדרים !!
תחום תדר S - תחום תדר נמוך 2 עד 4 GHZ בתחום הזה היו אמורים להיות לעמוס 6 - 2 משיבים
תחום תדר KU - התחום שכולנו מכירים - בתחום זה היו אמורים להיות לעמוס 6 - 36 משיבים
תחום תדר KA - התחום הגבוה שמשמ בעיקר לאינטרנט - בתחום הזה היו אמורים להיות - 43 משיבים .
עצוב ממש עצוב
Re: שיגור עמוד 6
ב YES מתחילים להבין בהדרגה את מה שמצפה להם.
YES : פיצוץ הלוויין עמוס 6 ייאלץ אותנו ככל הנראה לצמצם ערוצים
החברה מחלקת כיום את שידוריה בין הלוויינים עמוס 2 ועמוס 3, ובתחילת 2017 - כאשר הלוויין הוותיק עמוס 2 צפוי לצאת מכלל שימוש - היא תיוותר עם לוויין אחד, דבר שייצור עומס על נפחי השידור. הערוצים שעל הכוונת: הערוצים בשפות זרות, שמאופיינים באחוזי צפייה נמוכים
http://www.calcalist.co.il/internet/art ... f=ynetCube
Re: שיגור עמוד 6
מאוד אופייני לישראלים להיות מביני עיניין בכל עיניין גם כשאין לך מושג קלוש , משה ...לא ידעתי שאתה מהנדס חלללגבי התאונה עצמה - יש מצב שבפעם הבאה ניסוי כלים סטטי יעשה ללא הלווין... הוא יותקן רק לפני השיגור
אולי נאס"א תרצה לקחת אותך כיועץ חיצוני ...זה שלוקח כמעט חודש להעלות את הלויין לראש הטיל זה לא חשוב
זה שמנסים את המנועים יומיים לפני שיגור זה לא חשוב ....אתה יודע יותר טוב ! לגבי השבת תרשה לי לא להגיב
גם לקרמר יש תובנות בנושא ...אני ממש מתאפק לא לגלוש לנושא כזה ( אבל עומד לי בקצה הלשון ) .
Re: שיגור עמוד 6
בהחלט ...לדעתי כשיפגשו עם משרד התקשורת אחת האופציות שתיבחן היא להעביר חלק מהערוצים לשידורב YES מתחילים להבין בהדרגה את מה שמצפה להם.
דרך האינטרנט , כמו שה VOD שלהם יורד לממיר באינטרנט , יתכן שיבקשו אישור לבצע מעבר לשידור OTT
של חלק מהערוצים באינטרנט , זה יחייב אותם לשינוי בממירים ולחלוקת ממיר אחר למי שירצה את כל הערוצים
אבל בנינו ...זה יפעל לטובת YES שתוכל ככה להיכנס למעבר לאינטרנט בדלת האחורית ולממש את כל מה שרצתה
פחות לווין פחות עלויות קבועות ויותר רווחים ...הנה הזדמנות שהגיעה ללא תיכנון מוקדם !
מצטער , אבל לשאלות שלך יש בדר"כ מאפיין מעצבן ( ואל תשלח לי הודעה בפרטי " מה עשיתי " וכו' כי אני לא אענה לך )אז בשנים הקרובות YES לא תוכל לשדר באיכות שידור של 4K?
קודם שידאגו לשדר יותר ערוצי HD איכותי , 4K יגיע אל תדאג גם ללא עמוס 6 יש עוד פתרונות , אינטרנט , לויינים אחרים ...ועוד
Re: שיגור עמוד 6
M8M8 ...לאור מה שקרה אולי תתקן בבקשה את הטעות כתיב בכותרת - עמוס ולא עמוד 6 , קצת כבוד ללויין שהלך לעולמו
Re: שיגור עמוד 6
שידור באינטרנט, בשלב זה, לא יכול להיות יותר מגימיק פרסומי לקהל יעד מצומצם, ובשביל שידור IPTV אמתי נדרשת יכולת לשדר ב Multicast , שלצורך זה חייבים תשתית תקשורת IP פרטית של YES , ולפרוס אותה לא אפשרי ל YES מכל בחינה שהיא, גם מבחינה רגולטורית, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה כספית, כך ש YES יכולים רק לחלום על שידורי IPTV בשנים הבאות.
Re: שיגור עמוד 6
אם לחברת תאילנדית ( כמו זו שקרמר צופה בה ) יש אפשרות לשדר לכל העולם עשרות ערוצים ב HD
אז גם YES תוכל וממש ללא בעיה , הבעיה הרגולטורית היא לא מכשול כעת שעמוס 6 הלך , מה גם ששר
התקשורת ביבי רוצה לדאוג לחברים שלו ...אילוביץ' שכרגע הפסיד עיסקה עם הסינים ולויין יקר ...אז לפחות זה .
ימים יגידו ....
ימים יגידו ....
Re: שיגור עמוד 6
לחברת תאילנדית קיקיונית ( כמו זו שקרמר צופה בה ) יש אפשרות לשדר לאלפים בודדים של צופים שמפוזרים בכל העולם ולא לשדר לכל העולם. מצד שני, כל חברת שידור רצינית שעוסקת ב IPTV ושיש לה מאות אלפים מקלטים פעילים, מבצעת את ההפצה של השידור שלה אך ורק בצורה של Multicast , כך שכל לקוח לא דורש רוחב פס נפרד ומשאבי שרת וניתובים נפרדים. אחרת זה לא היה כלכלי ואפשרי כלל. ובשביל כל זה נדרשת תשתית IP פרטית של החברה ולא תשתית של אינטרנט, שהיא רשת ציבורית ולא מנתבת תקשורת Multicast , אלה רק Unicast . זו הסיבה הטכנית שעומדת מאחורי הנושא של IPTV .
